Здравствуйте друзья. Возможно этот вопрос обсуждался уже не единожды, но все-таки задам его.
Как сделать так, чтобы фотография на бумаге соответсвовала тому, что мы видем на мониторе, и тому, что мы видем на жк дисплее фотоаппарата.
Заранее спасибо.
Калибровка монитора.
Всего 28 сообщ.
Re[alex-1981]:
от: alex-1981А вот это вот зачем?
Едва ли экранчики фотоаппаратов поддаются калибровке. :?
Re[Brd]:
от: Brd
Недавно купил себе фотоаппарат CANON 40 D.
При фотографировании в темном помещении на жк дисплее вижу яркую фотографию, на мониторе чуть более блеклую, когда вывожу на бумагу - получается фото с другими цветами и очень гораздо темнее чем на мониторе.
Re[alex-1981]:
То, что очень гораздо темнее, это, конечно, плохо. Откалибруйте монитор.
А «яркая» на дисплее, это в смысле цветастая или в смысле как лампочка яркая? Отрегулируйте яркость дисплея.
Re[alex-1981]:
В этом то и вопрос: Какие есть способы калибровки монитора. Насколько я понимаю нужно калибровать монитор под конкретное печатающее устройство.
Тогда получается, если сдавать снимки в фотолаб необходимо калиборовать монитор под него? Каким образом это сделать?
Re[alex-1981]:
у меня монитор+принтер совпадают, ан на 40ды тено все и нирескеа
Re[alex-1981]:
от: alex-1981
Лучше всего с помощью аппаратного калибратора. Сейчас есть недорогие, к примеру Colorvision Spyder2 Express
Без калибратора можно воспользоваться
1. просто картинкой с http://www.realcolor.ru/lib/monitortest/ и регулировками монитора.
2. Adobegamma
3. Программой CLtest, искать по CLtest+калибровка (этот вариант по моему дает наилучший результат из вариантов без аппаратного калибратора.
4... Есть и другие способы
Re[alex-1981]:
Ну по поводу калибровки вы все же поищите поиском. Тут море тем есть про это. И весьма даже ничего таких...
Re[alex-1981]:
от: alex-1981
Нет, монитор калибруется отдельно. А печатубщее устройство также должно калиброваться. Другое вопрос калибруют-ли машинку в каждой лабе и как часто они это делают.
Re[alex-1981]:
от: alex-1981
В лабе, где печатаетесь (если это не "ларек в подземном переходе") вам могут дать калибровочный образец: отпечаток и файл.
Другое дело, как часто они сами меняют калибровку машины...
Re[bv]:
от: bv
И каким образом настраивать монитор под файл? Ручными регулировками или для этих целей есть специальные программы?
Re[alex-1981]:
Либо ручными регулировками, либо с помощью программно-аппаратных комплексов (от 100$)
Re[alex-1981]:
от: alex-1981
от:Huh
2. Adobegamma
4... Есть и другие способыПодробнее
можно и ручными.
Re[alex-1981]:
А подходит ли программа Adobe Gamma под ноутбучные мониторы?
И как вообще быть с жк мониторами, на них драйверов не дают, и получается при калибровке единственный параметр который можно регулировать - это яркость и контрастность. А как быть с цветами. В моем случае снимки получились более красными чем на мониторе.
Re[alex-1981]:
от:alex-1981
И как вообще быть с жк мониторами, на них драйверов не дают, и получается при калибровке единственный параметр который можно регулировать - это яркость и контрастность. А как быть с цветами. В моем случае снимки получились более красными чем на мониторе.Подробнее
А чё не подходит-то. Подходит. Только ноутбучные мониторы - хавно с точки зрения цветокоррекции. И все дешевые ЖК - тоже. Именно потому, что хрен настроишь.
Re[alex-1981]:
от:alex-1981
Заранее спасибо.Подробнее
ИМХО если печатаете только сами и никому файлы не отдаете,то система замкнутая и можете попробовать настроить монитор по тестовому отпечатку.Т.е. например снимаете цветовую таблицу,печатаете,берете отпечаток,ставите рядом с монитором и стараетесь подогнать цвета монитора под цвета на отпечатке при типичном освещении.Продолжаете заниматься этим онанизмом пока отпечаток не станет похож на оригинал :) .В дальнейшем обрабатываете фото на откорректированном под ДАННЫЙ принтер мониторе.Также можно сделать тестовый отпечаток и в лабе "без обработки" или взять там их готовый и к нему попытаться подогнать цвета своего монитора.Смысл я думаю ясен.Процесс ставится с ног на голову,но визуальный эффект может быть сразу и задешево,обратная связь работает..Понятно,что необходимо много констант(расходники и т.д.).Совсем для личных нужд сойдет.
Лучше посмотреть на вопрос шире и начать с правильного ББ при съемке,откалибровать свою систему монитор-принтер программно-аппаратными средствами(про калибраторы-в инете)или печатать в проверенной лабе с откалиброванного монитора "без обработки"
В любом случае это все любительский уровень,но нам ведь нужно в основном чтоб было просто красиво :)
Кстати,причем здесь ЖК дисплей тоже не понял..
Re[alex-1981]:
Глюк
Re[alex-1981]:
от:alex-1981
Совершенно верно, обсуждалось неоднократно. Поищите в соседем разделе форума Цифровая обработка изображений
Там найдете все: и про калибровку монитора, и про профилирование принтера (если он у Вас есть), и про лабы.
Удачи.
Re[Oops]:
не, не катит "фишка" с настройкой монитора по тестовой картинке под конкретную лабу!
если лаба нормальная и периодически профилируется, проще нормально откалибровать монитор (пусть даже программно тем же CLTest-ом, ну точку белого по листу ещё отстроить)!
а если лаба кривая, смысла в подгонке тем более нет - раз в неделю разведут "химию" водичкой - и всё! прощай "калибровка"!
Re[alex-1981]:
У Вас на мониторе ещё как минимум должен быть выбор цветовой температуры (а может и настройка).
а гаммой монитора можно управлять и программно - даже с помощью настроек видеокарты!
P.S. и отключите в камере Adobe RGB - краснота может быть из-за этого.
