от: Камушкин
незнаю..в сервис надо обращаться наверное :(
С никкором да. Просто подумалось, может тут что-то общее?
от: Камушкин
от: Камушкин
..например проблемма с фотоаппаратом...
от:mr_kasper
проба - это отсоединить его от камеры, открыть дырку, взять в руку и навести на яркий предмет, типа окна или лампочки. Сзади подставить бумажку и посмотреть, даёт ли объектив на бумажке какое-нить чёткое изображение. Если даёт (хотелось бы), то проблема в рабочем отрезке. Мож, его кто-то странным образом удлинил/укоротил -))
Я бы попробовал, чего терять? А если ничего не получится - хм. Думаю, в таком случае пляски с бубном мало помогут... Тащить объектив к спцам)Подробнее
от:Игорь ВладимировиЧ
было такоэ с Юпмтером 21, чинил диафрагму товарисчу, заодно почистил (продул) ну и профилактика там всякая.
Собрамши расстроился, пошла микроразмывка сильная (мыло, елкины) ..конечно он не славится суперконтрастом, но...тут уж совсем противно.
Разобрал опять всё...продул ("дунул-плюнул")) ...собрал неспешно (в 2 раза неспешней) ....всё норма, как при рождении.
причиной может оказаться что угодно...да просто банальная песчинка...или плохая токарка... ;)Подробнее
от:Tigra Girl
1. Проблема в отсутствии чернения внутренней поверхности объектива. Причина: осыпалось чернение от времени или при разборке наждачкой драили - меняли линзу, или пытались установить старую, а линза не становилась из-за малого зазора.
2. Заднюю линзы по ошибке или в качестве эксперимента или по желанию установили другой стороной.
3. Песчинка - задняя линза стоит на доли мм неправильно.
4. В объективе не хватает одной линзы или установлена другая. При использовании одну линзу разбили (или она дала трещину), ее вынули и просто собрали без нее или вставили другую.
Все это из реальных примеров.Подробнее
от: Tigra Girl+1
После этого зарекся - с объективами никаких разборок и проч.
от:Камушкин
Если вопрос еще актуален.
У меня стряслась точно такая же беда. долго мучался, но в конце концов нашел решение.
В инете схема оптическая приведена - с ошибкой . Задняя линза изображена как выпуклая с двух сторон.
на самом деле - с одной стороны она более выпуклая чем с другой.
так вот - более выпуклой стороной она должна стоять внутрь.
я только что ее перевернул - и четкость вернулась.
а до этого был монокль моноклем до8й дырки...Подробнее
от: Николай Мартыненко
Может для 50/1,4 это нормально? хотя ну уж ОЧЕНЬ трудно в это верится.
от:at
Для никкора, по моему, это нормально. 1.4-2.0 у меня тоже эффект "замутнения". Кто-то говорит, что это мягкость, по мне так чушь это полная. Если мне нужна мягкость, я софт фильтр прикручу :)Подробнее
