Каков ресурс у электронно-механического затвора?
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Каков ресурс у электронно-механического затвора?
от: UnkelSam
И если с электронным затвором компакта всё ясно, то с "механикой" Никона - нет.
Вообще-то у 70-ки не механика. В этой камере только часть выдержек отрабатывают ламели, а остальные вкл/выкл матрицы. Если при этом раскладе затвор относительно прилично сделан(может уважаемый repair35 скажет?), то ресурс такой системы выше, нежели у обычных электро-механических ламельных затворов других DSLR этого ценового диапазона.
Re: Re: Каков ресурс у электронно-механического затвора?
какая разница то.. они всё равно на каждый кадр открываются и закрываются.. и вцыфромыле тоже на каждый кадр закрываются и открываются.. только ещё +при включении и выключении фотика.
Re: Re: Re: Каков ресурс у электронно-механического затвора?
от: L4m3r
Разница в том, что бОльшие нагрузки на коротких выдержках.
Re: Re: Re: Re: Каков ресурс у электронно-механического затвора?
от: Топишко Александр
от: L4m3r
Почему они бОльшие?
действительно, затвор у Д70 отрабатывает только длинные выдержки.. более того, в нем всего одна шторка.. и он очень надежен, хотя отказы все же случаются(абсолютно нормально, нет неломающихся камер)..
у кэнона проблема связана прежде всего с синхроконтактами в затворе, ламели обычно живут нормально..
от: repair35
>1/250?
Re: Re: Re: Re: Re: Каков ресурс у электронно-механического затвора?
от: GetUp
Почему они бОльшие?
Не совсем корректно, но попробуйте представить, что будет,если деревянные колеса от телеги поставить на Ламборджини.
от: GetUp
>1/250?
Я предполагаю, что наиболее короткая около 1/60 - 1/90. Очень хотелось бы услышать ответ специалиста.
от: repair35
А как это выглядит? На что похоже? Обычные затворы пленочников в разобранном виде смотрел, а 70-ки не доводилось, - интересно.
У 70-ки механика отрабатывает до 1/500, дальне включается электоника (источник указать не могу, посему инфа ложная)
от:repair35
[quot]Размеры кадра у любительских DSLR-камер меньше, чем у "однокашников" пленочных SLR. Соответственно уменьшаются и величины сил, действующих на затворы DSLR. Меньше сила приложенная > меньше сила трения > меньше инерция > меньше вибрации => бОльший ресурс при тех же материалах. Так что либо ресурс больше у DSLR (что наблюдается на сопоставлении ресурсов камер EOS 1v и 1D, например - у 1D заявленный ресурс на 50 тыс. срабатываний больше), либо механизм более дешевый. Коренное ли это изменение - решать Вам. [/quot]
это исключительно ваши догадки. Вы видели затвор скажем Ф5 и 300Д? материалы, конструктив и качество исполнения-вот что определяет его ресурс.
Хм... Разве я сравнивал про-тушку и любительскую? Было высказано мнение, что, грубо говоря, у "одноклассников", например, любительской 300/300D, затвор одинаков. Соответственно я и не согласился. И привел пример как раз с камерами EOS 1v и 1D, на которые заявляют ресурс и у которых разный размер кадра. А фраза "механизм более дешевый" как раз и подразумевает разные "материалы, конструктив и качество исполнения".
"Домыслы" строятся на обычной физике, самом простом ее разделе "Механика". Соответственно, не так уж далеко эти домыслы уйдут от реалий.
[quot]Я предполагаю, что наиболее короткая около 1/60 - 1/90. Очень хотелось бы услышать ответ специалиста.[/quot]
1/250. Это данные из Thom Hogan’s Complete Guide to the D70, да и по звуку можно определить.
Насчет ресурса затвора-мне известен случай, когда затвор D70 сломался на 92й тысяче. Это с форума на dpreview.com
Вопрос немного не в тему но, а как можно визуально оценить стпень изношенности затвора у DSLR!? Мож кто знает?!
от:Топишко Александр
Я сказал, электронно-механический и под механикой имел в виду механическую часть этого затвора, которая всё равно открывает-закрывает шторки каждый кадр, вне зависимости от того, когда и на сколько "открывается" электронная часть. Если сможете оценить, просто скажите, пустых размышлений не нужно.
от:Roman Proskurin
от:Gantenbein
У плёночных зеркалок ресурс затвора следующий:
- любительские - 20-30 тыс. срабатываний,
- полупрофессиональные - 50-60 тыс.
- профессиональные - 100-150 тыс.
Не думаю, что у ДСЛР затворный механизм претерпел какие-то коренные изменения.
Это Ваше личное мнение, мнение Кэнона или мнение сетевого разума? Только для профкамер вроде как данные официальные.
Ни один брэнд не гарантирует в своих документах то или иное количество срабатываний затвора на камеры любого класса.
интересно в гарантийинике-инструкции написано где-то снимать столько-то кадров в день??? нет, значит в течении срока гарантии: 2 года камера должна работатьесли её нормально использовать (не бить, не топить), либо сервис должен бесплатно менять затвор. так что думаю первые 2 года волноваться не стоить, нужно чаще думать когда снимаешь тогда количество кадров уменьшиться а качество вырастет)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Каков ресурс у электронно-механического затвора?
от: GetUp
Почему они бОльшие?
Конструкция будет надежней только если там действительно настолько длинные выдержки и, как написали уже, одна шторка.
В случае с выдержкой 1/200 или 1/250 - надежность теоретически будет той же
от: Gantenbein
http://www.canon.ru/products/about.asp?id=1103
1Dmark2
"Абсолютная надёжность
Долговечность затвора улучшена на 33% – до, как минимум, 200000 циклов срабатывания. Камера защищена от непогоды прочным корпусом из магниевого сплава с 70 влагостойкими уплотнениями."
от: Gantenbein
от: Shevchenko V.
Здесь ходила информация о 60 - 70 тыс. для 300 D и 10D.
300 и 10 - это совершенно по-различному позиционирующиеся камеры. Никак не может быть у них одинаковым ресурс затвора.
Слова мастера: "Затворы у D60 D300 D10, одинаково хороши сделанны и протягивают в раёне 60-70 тыс."
У моей бывшей 10D - 66360, вот и всё.
