Каков ресурс карт памяти?
Люди, а есть ли у карт памяти какой-нибудь ресурс?
Re: Каков ресурс карт памяти?
есть. на них появляются бэд блоки со временем ну и бывает (редко) что они просто дохнут насовсем.
то есть они не подходят для применений где требуется частая запись/стирание.
Re: Re: Каков ресурс карт памяти?
от: L4m3r
Читай: фотография, мп3, далее по списку ...
Пленка форева ;)
Re: Re: Re: Каков ресурс карт памяти?
фото и мп3 это как раз где НАИМЕНЕЕ частая запись.
и уж требования к надёжности ВООБЩЕ НИКАКИЕ.
всем глубоко наплевать что у кого-то слетит фотка или мп3.
частая запись - это из бытавухи это например мабилы;
и промышленные компьютеры. и туда ставят совсем другой флэш.
Re: Re: Re: Re: Каков ресурс карт памяти?
от: L4m3r
Мабилы? - да ну! не согласен с Вами - писать фотки 640х480, ммфы, мидишки и прочую дрянь? это только вначале потом надоедает.
Пром.компы у нас сегодня проходят вне конкурсной программы.
Во флешках применяется такой способ записи файлов, чтобы минимизировать износ ячеек памяти. Файлы там пишутся "по кругу". Отсюда два следствия:
во-первых более емкие флешки меньше изнашиваются (ну это очевидно)
во-вторых - восстановить затертые файлы достаточно просто, потому что они портятся необратимо только когда на них поверх что-то записывают, но это происходит только тогда, когда вся емкость карты уже использована и пошла запись по очередному кругу.
в мабилах флэша очень мало и он не сменный, и там постоянно меняющиеся настройки.. ну где фотки пишуца там ещё больше нагрузка.
Нащёт восстановления так механизм совершенно прозрачный если вы запишете 1 байт куда-нибудь то вам откопируют весь блок со старым сожержимым + новый 1 байт. Исключение составляет Smart (гыыыы) Media которая представляет собой массив сырого NAND флэша, а весь учёт дефектов и износа поручен аппарату/ридеру. все служебные таблицы хранятся там в том же самом массиве что и пользовательские данные и тоже имеют свойство иногда слетать.
Использую CF KINGSTON 256,512,1024 в течении года ПОСТОЯННО И ЕЖЕДНЕВНО снимая и стирая 200-300 кадров. :!:
Никаких зависов и проблем НЕТ И НЕ ПРЕДВИДИТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
от:KOT BEGEMOT
"оптимист - это полохо информированный пессимист" :-)
слетают флешки, слетают.
естественно, делают это непредвиденно.
в смысле - - не предупреждают заранее "все, хозяин, кончай на меня снимать, а то слечу".
просто однажды вдруг - не читается.
или не пишется.
или и то другое.
правда, есть утилиты восстановления (ну типа как с потелевшего hard-disk информацию восстановить - примерно та же степень геморройности).
в ряде случаев помогают.
иногда совсем не помогают...
это я не к тому, что непременно слетит.
может и нет (и с большйо веротяностью - нет).
но вот что "не предвитится" - это все-таки только от того, что предвидеть момент, когда она решит это сделать как парвило не получается :-).
от:Mik_S
от:KOT BEGEMOT
или не пишется.
или и то другое.
Да, ОК, но покуда она "слетит" и " глюканёт" я её стоимость отбил минимум в 100 (!) раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
от: просто Алексей
а какже. Transcend заявляет наработку на отказ - 1.000.000 часов и количество циклов запись:стирание - 1.000.000
Про карточки сказать ничего не могу, но флэшки под USB я и мои знакомые используем давно и очень интенсивно, никаких проблем нет.
Или там конструкция ячеек другая
Все зависит от случая. На предприятии постоянно покупаем новые USB драйвы, так как у них надежность просто никакая из моего опыта. Флжш карты понадежнее но так же все зависит от случаЯ.
от: L4m3r
есть. на них появляются бэд блоки со временем .
Форматированием не лечится?
только на SmartMedia. спец. форматированием "низкого уровня" т.е. там таблица бэдов внутри есть.
Может и ещё в каких есть, но никакими операциями на пользовательском массиве (той части которая видна как диск) это не исправляется.
т.е. один единственный bad block уничтожает карточку целиком?
Re: Re: Re: Re: Re: Каков ресурс карт памяти?
нет конечно, всем остальным местом можно пользоваться нормально.. сгорает вроде несколько десятков - от силы сотен килобайт.
помечаете его в FATе или создаёте файл FILE0001.BAD на его месте как по старинке.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Каков ресурс карт памяти?
Л с буквами и цифрами!
1. В памяти могут сгорать блоки, отдельные ячейки, генератор програм. напряжения а также вся целиком
2. Стирание осуществляется в любом случае блоком ( т.е. обычно 16 кбайт ) - отдельно ячейку стереть нельзя
3. Кол-во циклов стирания до появления битных ошибок гарантируется только для первого блока ( обычно не больше 1 тыс. )
4. Кол-во циклов для всего блока гарантируется до 100 твс. - дальше ничего не гарантируется
5. А если внутрипрограммный автомат подвиснет ( что легко бывает по разным причинам ) - то выгорит генератор прогр. напряжения и всей памяти приходит "кирдык", например, чистые альтеры выгорают, если не начать программирование, ( зависит правда от модели ) в среднем за 1.5 минуты
6. И вообще существующую память можно использовать только для редкой записи , например, программы. Вот раньше была нормальная флэш - там было много циклов !
Вывод:
1. где вы видели винчестер, который работает только 1 тыс циклов?
2. существующие флэшки надо подарить теще!, а себе взять микродрайв!
