Какой зум из не дорогих???
Всего 30 сообщ.
Доброе время суток ,друзья!!!Как говорится-"Снова -Здорово"Не успел(с вашей помощью конечно)разобраться с одной проблемой,как вылезла другая. Имею в наличии объектив 17-50.На днях ездил с детьми на "Лазертаг"(Войнушка с лазерными или световыми ружьями)но не суть.И понял ,что не обходим СУПЕРЗУМ. Снимать с вышки или с возвышенности бегающих детей. Дорогой брать(Светосильный),смысла нет.Для редкого использования.А откровенное "Г" то же не хочется.Так что нужен со стабом ,хотя бы.Вот приглядел несколько вариантов:1)Canon EF 70-300 4-5.6 is usm,2)Canon EF 75-300 f/ 4-5.6 IS USM и 3)Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM.Особого различия между ими не вижу.Может у кого есть опыт по использованию оных или предпочтения.Подскажите если не жалко любителю с не особо прямыми руками)))
Re[serg78]:
Берите 55-250 ис стм - отличный вариант для кропа. И резкость приличная и фокусные удобные. Плюс, автофокус достаточно быстрый и приличный стаб.
Re[serg78]:
от: serg78
Имею в наличии объектив 17-50... 3)Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM.
Я так понимаю у вас байонет EF-S, значит третий вариант для вас не походит.
А вместо первого варианта можно присмотреться к Tamron SP 70-300.
Re[serg78]:
от:serg78
Доброе время суток ,друзья!!!Как говорится-"Снова -Здорово"Не успел(с вашей помощью конечно)разобраться с одной проблемой,как вылезла другая. Имею в наличии объектив 17-50.На днях ездил с детьми на "Лазертаг"(Войнушка с лазерными или световыми ружьями)но не суть.И понял ,что не обходим СУПЕРЗУМ. Снимать с вышки или с возвышенности бегающих детей. Дорогой брать(Светосильный),смысла нет.Для редкого использования.А откровенное "Г" то же не хочется.Так что нужен со стабом ,хотя бы.Вот приглядел несколько вариантов:1)Canon EF 70-300 4-5.6 is usm,2)Canon EF 75-300 f/ 4-5.6 IS USM и 3)Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM.Особого различия между ими не вижу.Может у кого есть опыт по использованию оных или предпочтения.Подскажите если не жалко любителю с не особо прямыми руками)))Подробнее
Из списка Canon EF 70-300 4-5.6 is usm лучший.
Re[serg78]:
от: serg78
И понял ,что не обходим СУПЕРЗУМ. Снимать с вышки или с возвышенности бегающих детей.... и 3)Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM.
Так, первое, забудьте слово суперзумм!!! Он Вам не нужен. Нужен Вам обычный телеобъектив. А вот из всех перечисленных купите canon EF-S 55-250 mm F/4-5.6 IS STM - полное, правильное название этого телеобъектива!
Re[EGD]:
****: dell
Re[Олег Каледин]:
Re[EGD]:
от:EGD
Этот объектив для беззеркалок.Подробнее
Да я понял уже... как то упустил у канона эту модель, когда только выпустить успели. Правда за беззеркалками не слежу, думал ТС просто ошибся в маркировке объективов.
Re[serg78]:
А в чём проблема снимать лазертаг на 17-50?
Re[peikomon]:
от: peikomon
Так лазер же, опасное это дело :D
Re[Real_Pastor]:
от: Real_Pastor
Не решает поставленной задачи. 250 мм это мало....
Я пробовал поохотиться с 70-300 кеноновским....ерунда это а не зум.
Re[serg78]:
от: serg78
Сколько метров до детей?
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Да ладно, на кропе это 112-480 хватит для детей то, не синичек же снимать!
Re[MERKURU]:
20-40 метров
Re[Sofont]:
от: Sofont
возможно.
Ю-21М (200мм/4)
все будет зависеть от расстояния до деток и состояния освещенности.
Если объектив от полноформатного то по опыту 200-400 на метрах 30-50 должно хватать. Но,зараза, если чуть вечереет то все... даже этой трубой на открытой я не могу взять группу детей в песочнице. Меньше 1/100 выдержку уже нет смысла ставить. Правда это на исо 100.
Re[serg78]:
от: serg78
20-40 метров
тогда хватит.
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
возможно.
Ю-21М (200мм/4)
Если объектив от полноформатного то по опыту 200-400 на метрах 30-50 должно хватать. Но,зараза, если чуть вечереет то все... даже этой трубой на открытой я не могу взять группу детей в песочнице. Меньше 1/100 выдержку уже нет смысла ставить. Правда это на исо 100.Подробнее
Был такой , это не вариант,так,побаловаться!
Re[serg78]:
от: serg78
Балуюсь. :) . Стаба не хватает...на руках удержать сложно.
А что можете предложить не на побаловаться? Я на полном серьезе спрашиваю. Фикс меня не устраивает. В лесу с этой трубой тоже не то...если тень то ему темно...даже при таком большом глазе
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Да,Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM имел в виду!!!
Re[serg78]:
У 70-300 ужасные края, причем в теледиапазоне.
Резкости практически нет!
