Какой запас прочности у принтера Сanon 820?
Печатаю много,года 3 на нём,сейчас начинает то розовить,
то синить.Стабильности нет.Просто не могу понять,голова
летит,или настройки сбились.Катриджи всё время родные.
Re[VOR]:
Обычно пузырь воздуха в голове. Помогает продувка. А картриджы могут быть любые. Каноны всеядные. Был случай, когда один недалёкий тип затолкал в пустой картридж чернил от авторучки и разбавил спиртом. Плохо, но печатал. Аппарат правда был старый, ещё 1000ая модель.
Re[VOR]:
Я бы отнес в сервис. Скорее всего так называемые "памперсы", в которые голова сбрасывает чернила при чистке надо поменять...
P.S. А картриджами-то родными пользуетесь?
Re[Cluster]:
от: Cluster
А причем здесь памперсы?
Re[Cluster]:
Спасибо,а что такое продувка?Как сделать самому её?
Re[VOR]:
от: VOR
Оплётку с витой пары снимаете и на клизму её. На сопло со стороны картриджа одеваем и дуем. Сначала идут чернила, затем пузыри. Значит, довольно. Постоянно так делал, когда не родными чернилами заправлял. Потом поставил эпсон и бспч. Начились уже другие проблемы. Механика умирает. Скрип ужасный, шум. Но на качество не влияет.
Re[Easyrider]:
Попробую...
Re[VOR]:
от: VOR
Голова умирает..
Re[Easyrider]:
от:Easyrider
Могу выложить снимки, как после такой продувки умерла голова на моем S830D, чернила зашли в электр. часть платы сопел. Хотя думаю, что при небольших засыханиях может помочь.
Re[VOR]:
Ну вы уж напугаете человека. Ресурс у головы огромный. А вот засориться или подсохнуть может. У меня было canon 1000, 2000, i350, i455. Эпсоны вообще ремонтировал одно время. Так вот именно эпсон легко убить таким образом. Там предохранители горят и комплеметарная пара транзисторов. А у сапога всё проще. Тип головы какой у 820 ого? Я не нашёл в интернете.
