Какой тех. параметр отвечает за автофокус на f8 ?
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[RFT]:
от: RFT
В четыре раза. 2 стопа - это изменение в четыре раза :D
не совсем так, стоп это квадратный корень из двух. примерно 1,42.
Re[Overclocker]:
от:Overclocker
В технических характеристиках все параметры есть.
Очевидно, что сообщения на форумах опираются на эти характеристики.
У 1Dx АФ не будет работать с f/8. У предыдущих единичек работал (но только центр).
Я, конечно, дико извиняюсь, но ниже я привожу выдержку из тех. характеристик Canon 1DmarkIV с официального сайта Canon касательно автофокуса. Нельзя ли ткнуть меня носом в то место, которое говорит об автофокусе на f/8 и которого, соответственно, нет у 1Dx (ну не могу сам найти)
[quot]
Autofocus
Type
TTL-AREA-SIR AF-dedicated CMOS sensor
AF Points
Area AF with 45 AF points
- 8 mm (H) x 15 mm (W)
- All 45 AF points are horizontal-line sensitive at f/5.6 (vertical). Thirty-nine of the 45 AF points are vertical-line sensitive at f/2.8 for cross-type focusing. For automatic AF point selection, cross-type focusing with 19 AF points is used. (The 39 cross-type AF points are used only during manual AF point selection.)
- When using some f/4 lenses (including when using f/2.8 lens + Extender 1.4x), cross-type focusing with 39 AF point is possible.
AF Working Range
EV -1-18 (at 23°C/73°F with 50mm f/1.4 lens at ISO 100)
Focusing Modes
Autofocus
1) One-Shot AF
2) Predictive AI Servo AF
- The following can be set: C.Fn III -2: Focus-tracking sensitivity, C.Fn III -3:
Servo operation method and shutter-release timing, C.Fn III -4: Servo operation method in case a closer object enters the focus center during subject-tracking.
(2) Manual focus
AF Point Selection
1) The 45 AF points can be selected automatically or any one of them can be selected manually. To select an AF point, press the AF point selection button, then use the Multi-controller, Main Dial, or Quick Control Dial. With C.FN III -8-3, the 18 expanded AF points are instead used to search for the subject.
2) During manual AF point selection, the six AF points (or 26 AF points during automatic AF point selection) other than the 39 cross-type AF points will work as horizontal line-sensitive sensors at f/5.6. The two AF points at the immediate top and bottom of the center AF point have improved detection performance and precision due to the increase in the number of lines to two for the f/5.6 sensor. (The 39 cross-type AF points are used only during manual AF point selection.)
Selected AF Point Display
Superimposed in viewfinder and on LCD panel
AF Assist Beam
None
- When an external, EOS-dedicated Speedlite is attached to the camera, the AF-assist beam from the Speedlite will be emitted when necessary.
- Compatible with the 270EX's AF-assist beam (a series of small flashes)[/quot]
Re[Вадим111]:
Я Вам вроде процитировал дословно. чЁ ище то надо.
ПС стр85.
Re[Вадим111]:
Во, если не доверяете
Re[dorogov]:
от: dorogov
Ну да. Каждый "корень" в 2 раза уменьшает площадь дыркЕ - светосилу
Потому экстендер 2Х - из 4 сделает 8 - 2х2=4
Re[klod]:
от: klod
Меня уже где-то поправили относительно "в два раза"
Re[dorogov]:
от: dorogov
Ща глянул -1, 41 ;)
Re[klod]:
фсе нармальные пацаны юзают телеконвертры с наружы, а эти цыфрозумы тёмные это пережыток ипохи когда в зеркалках было 3 мегапикселя..
Re[klod]:
а ещё можно взять 1 дюймовую тушку никон-1 и тупо телеконвертнуь любой об\ектив без потерь качетсвахДДДДДДДДД
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
ПошОл ис двух блюдечек переднюю линзу отливать(замораживать)))) на 50 1.4, а то икстендер унутренний не лезет.
Врагу не сдается наш гордый "Варяг"... - пестня...
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Никон у меня ассоциируется с патриархом и Колумбом(не цирителиЯ).
Re[klod]:
от:klod
Очень признателен. Дело не в недоверии. Я несколько раз перечел все тех. характеристики, но ничего подобного не нашел. А оно - вон как - в инструкции детально описано. Странно! Для 1Dx инструкция на оф. сайте еще не выложена, в тех. характеристиках так же ни слова об автофокусе на f/8, а за бугром уже дружно обсуждают его отсутствие. Возможно, их данные и не совсем точные.
от: Prometej
Если вы этим уже 3 года занимаетесь, то что сподвигло вообще на форуме спрашивать? Хреново занимаетесь, что ли? Или больше в теории занимаетесь?
(а нехер хамить!)
Осмелюсь порекомендовать подучиться основам чтения на русском языке. Возможно, тогда вы увидете, что ни о чем, касательно заклейки контактов, я не спрашивал. На мой взгляд, я вам не хамил, хотя, не скрою, к людям, которые будучи абсолютно не в теме, стараются всунуть свои "пять копеек" под любым предлогом, дабы выглядеть знатоками, отношусь с раздражением.
