На зарубежном форуме в теме о том, какую камеру лучше покупать: Canon 1DmIV или ждать Canon 1Dx многие сторонники 1DmIV указывают на такие "недостатки" 1Dx как: меньшая плотность пикселей и отсутствие автофокуса на f8. Т.е., к примеру, объектив 600/4 + х2,0 конвертер уже не обеспечат автофокусировку на тушке 1Dx. Никак не могу понять, откуда они это взяли.
Хотел бы уточнить: какой конкретно параметр отвечает за автофокус на f8? Общее количество точек фокусировки? Так у 1Ds их больше. Или общее количество здесь ни при чем?
Какой тех. параметр отвечает за автофокус на f8 ?
Всего 32 сообщ.
Re[Вадим111]:
Все зависит от самих точек, но в большей степени, это маркетинг.
ТК можно модифицировать и камера не будет вообще его видеть, это решит все проблемы.
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
Хотел бы уточнить: какой конкретно параметр отвечает за автофокус на f8? Общее количество точек фокусировки? Так у 1Ds их больше. Или общее количество здесь ни при чем?Подробнее
А давайте посмотрим с практической стороны: лично Вам (!!!) предстоит пользоваться связкой ф/4 + х2 ?
Если нет, то и незачем голову морочить. Тем более, что, как уже сказали, можно обмануть систему, заклеив контакт в случае использования-таки подобной связки.
А вообще вряд ли урежут 1д. Это ведь топовая камера в плане автофокуса в первую очередь.
За это дело отвечает логика камеры и сам датчик АФ. Логика такова, что при более ф/8 автофокусу тяжко очень и инженеры Кэнон принудительно отключают АФ. Но сам датчик ещё способен фокусироваться, поэтому, заклеив контакт, можно добиться автофокуса, поскольку фотик не будет знать значение диафрагмы и, соответственно, не отключит АФ.
Как-то так.
Re[Вадим111]:
Там проблема не в контактах конвертера, а в падении светосилы. Производитель рекомендует использовать конвертеры (особенно 2х) именно со светосильной оптикой (и, как правило, с L-объективами). Например, при использовании телеконвертера 2х светосила падает в два раза. Для центральной фокусировочной точки f8 может оказаться недостаточным для уверенной работы автофокуса (темно). А вот при использовании объектива с f2,8 и светлее камера будет фокусироваться уверенно.
Re[Vlad40]:
...на два стопа...
Re[Prometej]:
от: Prometej
Да предстоит. Как раз рассматриваю вопрос покупки 600/4 - 800/5,6. Нужен автофокус, уверенный, хотя бы по центральной точке. А что?
от:Prometej
Как-то так.Подробнее
А вы сами-то пробовали эти контакты клеить, а потом снимать на заклеиных контактах? Или больше по теории специализируетесь? Я этим занимаюсь уже года 3. Лажа полная. Камера, очевидно, определяет что на ней стоит более светлая оптика, ищет фокус исходя из этих параметров, но параметры гораздо более "темные", поэтому и фокусировка получается какая-то наугад - в лучшем случае из 5 кадров 1 в относительном фокусе.
Да и вообще, на мой взгляд, вопрос сформулирован достаточно четко. Мне хотелось бы узнать, есть ли в инструкции камеры какой-то конкретный параметр, глядя на который можно сделать заключение о AF камеры на f8, а не опираться на сообщения в различных форумах.
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
Да и вообще, на мой взгляд, вопрос сформулирован достаточно четко. Мне хотелось бы узнать, есть ли в инструкции камеры какой-то конкретный параметр, глядя на который можно сделать заключение о AF камеры на f8, а не опираться на сообщения в различных форумах.Подробнее
Четко сформулировано в инструкции к 1Д: f8 - автофокусировка возможна с центральной точкой, которая будет чувствительна только к горизонтальным линиям. С другими точками автофокусировка не работает.
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
В технических характеристиках все параметры есть.
Очевидно, что сообщения на форумах опираются на эти характеристики.
У 1Dx АФ не будет работать с f/8. У предыдущих единичек работал (но только центр).
Re[Вадим111]:
от: Вадим111
За цепкость фокусировки отвечает сам модуль фокусировки, тот который установлен в камеру, а не какой-то конкретный параметр фотокамеры. Разные фотоаппараты с одними и теми же объективами фокусируются по разному.
http://www.slrmaster.com.ua/wp/service/camera_repair/sistemy-avtofokusa-2/
Когда производитель пишет, что камера не будет фокусироваться, это еще не означает, что автофокусировка невозможна в принципе. Все будет зависеть от условий освещения.
Re[Вадим111]:
в слухах Никон Д4 пишут, что будет способен фокусироваться при f/8
только я не пойму, это имеется ввиду объективы на которых диафрагма шире 8 не открывается
а если объектив на 2,8 и на нём зажать до 8, то что?
Re[Doctor_EVIL]:
какая раздница просто точность и чуствительность начнёт очень быстро падать.
если там добавлен спецальный узкий датчик то будет пропорцыонально падать.
к томуже в аф играе геометрическая дыра которая фсегда шырше т-стопа и вобще дырка из нутри может бытьвовсе не равна дырке с наружы.
Re[Doctor_EVIL]:
от:Doctor_EVIL
а если объектив на 2,8 и на нём зажать до 8, то что?Подробнее
то хоть шешнадцать(ну,там пыль на матриццо мож надо проверить или еще ченить)
Re[Doctor_EVIL]:
от:Doctor_EVIL
Да, имеются ввиду объективы, у которых диафрагму шире 8 не открыть.
Автофокусировка производится на полностью открытой дырке, а потом диафрагма закрывается в момент съёмки до нужного значения.
Re[Gertyn]:
от: Gertyn
то хоть шешнадцать(ну,там пыль на матриццо мож надо проверить или еще ченить)имеется в виду светосила оптики.
вобщим мне это не грозит :)
Re[Владимир См.]:
от: Владимир См.
в таком случае почему некоторые камеры (как правило кроп) плохо фокусируются допустим на 2,0, но при этом значительно лучше на 2,8 или 4, если Автофокусировка производится на полностью открытой дырке, например на 1,8
Re[Doctor_EVIL]:
по томучто когда ставят 2.0 то это значт что на улици очень темно
а если это про видео фокус на прикрытой то так когда объектив на открытой безбожно мылит
Re[Doctor_EVIL]:
от:Doctor_EVIL
в таком случае почему некоторые камеры (как правило кроп) плохо фокусируются допустим на 2,0, но при этом значительно лучше на 2,8 или 4, если Автофокусировка производится на полностью открытой дырке, например на 1,8Подробнее
кодовое слово для поиска в гугле:" глубина резкости" ;)
Re[Gertyn]:
от: Gertyn
я не про то
почему при одной глубине резкости АФ азных камер работает по разному
это я выше указанные утверждения под откос отправил легко и непринуждённо
если вы вчитаетесь, осмыслите, то Ламер не будет головой ап стену хлестаться :)
Re[Doctor_EVIL]:
от:Doctor_EVIL
Возможно потому, что на разных камерах используются разные датчики фокусировки и системы фокусировки в целом?
Как правило на APS-C тушках датчики адекватны с 2.8.
По теме: даже если 1D X не будет фокусироваться на 8 вообще никак это просто нужно принять к сведению и быть к этому готовым. Только и всего. Ведь никто не падает в обморок, что на никан не налазят кеноновские объективы и наоборот? Или на кенон ФФ не налазят EF-S объективы.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
В четыре раза. 2 стопа - это изменение в четыре раза :D
