какой шатер выбрать для дачи?
Всего 70 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
А скамеечка, она деревянная.
Особенно, когда сам её выстругал и сбил. Вдвойне приятно.
Re[Rannicha]:
да, мебель буду брать только деревянную, пластмассы и в городе слишком много...
а насчет шатра есть мысля
что если взять обычный шатер промокаемый из леруа например (5000 р) + тент туристический непромакаемый (1500 р) и соединить все это?
Re[Diabolos]:
осенью была такая конструкция ))
Re[Diabolos]:
Дэн, а у тя какой там состав проживающих? Может проведём выездное собрание подвала?
Re[Diabolos]:
берите только из нормальной ткани тк -то что из вашей первой фотки после лета уже останутся только тряпки,ставить его надо всё равно на что-то вроде подставок из кирпичей или ещё чего тк он в землю входит за год до 50см (смортя конечно что там за грунт-может у вас асфальт :P на огороде).наличие комаров и тд тоже важно тк у меня в деревне без маскитной сетки на улице можно сидеть только в скафандре и да ещё не берите деревянную мебель-это не практично,хоть и часто красиво и она требует ухода.....
Re[Diabolos]:
от:Diabolos
НЕ НРАВИТСЯ такое блевотное говно
НРАВИТСЯ
И то ,и то -сущее амно, до первого порыва ветра. Такие шатры я каждый год с крыши своего дома снимаю. Только стационарная беседка или веранда.
Re[Diabolos]:
У родственников тут есть такой как на 2 фотке. Уже года 3 юзают - полёт нормальный. На зиму только материал снимают, карказ на улице стоит. Он ещё с стенками из которых петли ветром выдрало - пришлось нормальные пришивать. При дождике в нём сидеть всё равно не очень - с крыши капает прямо на стол.
Re[tombo]:
от: tombo
В баньке. Все моими руками. Ясно, что столяр лучше сделал бы. Но сидишь пропарившись. За своим столом. Нарочито грубоватым. С кваском ядрененким. Или горилочки стопарик под помидорку....
от: Diabolos
На удивление пластмасска хорошо оказывается в мансарде.
от: Nomand
...Такие шатры я каждый год с крыши своего дома снимаю. Только стационарная беседка или веранда.
Вот и я об том же.....
Re[Axxel]:
у меня там пока неопределенно, но вариант готов рассмотреть! в личке обсудим или на фсбуке
Re[Rannicha]:
вощем читал я седня дачные форумы и прочую муть и понял, что что за 1000 что за 10000 сдует нафик и поломает каркас, поэтому буду думать в сторону самодельного каркаса + турситический тент, тент по-любому будет полезен не тока на даче...
Re[Diabolos]:
мне вот такая штука понравилась, если ее сверху накрыть чем-то от дождя
[object width="420" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NtekkZ5SYsE&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/NtekkZ5SYsE&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="420" height="315"][/embed][/object]
Re[Diabolos]:
от:Diabolos
Наконец то !
Что я книги называл. Там все это есть.
Re[Rannicha]:
Для подмосковья такой способ установки вертикальных столбов не подойде. Зимой выдавит грунтом.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Смотря как сделать.
В этом регионе глубина промерзания по СНиП- 1,5 м. В реальности не более 1,2.
Покупается ручной бур, диаметром 15...20 см под трубы чуть меньшего или такого-же диаметра.
Бурятся скважины, глубиной 1,7 м. В забое скважины, т.е. в нижней её части делается диаметр чуть шире, несколько разбуривается сильнее путём воздействия на стенки покачиванием бура. В скважину до верха вставляется свёрнутая "труба" из рубероида, она будет выполнять роль скользящей прокладки, чтобы замёрзший грунт не выпирал трубу. Вставляем трубу. Заполняем её бетонной смесью где-то на четверть-треть. Потом чуть-чуть приподнимаем трубу, выдёргиваем её из скважины см на 20. Бетон выйдет снизу и заполнит уширенную полость забоя. Заполняем трубу доверху. Вмоноличиваем в верхней части штырь для соединения с вышележащими конструкциями.
Наличие монолитной уширенной пяты сваи и наружный слой рубероида не дадут грунту при морозном пучении выдернуть сваю.
Re[tombo]:
Уже проходил . Еще и тип грунта надо учитывать. Глубина на 1.7м (Клинский район) грунтом выдавило вертикальнье столбы по диагонали на 10 см. Поэтому : либо глубина 2метра , либо ленточный бетон, либо винтовые сваи.
Re[Nomand]:
Но делать винтовые сваи или даже обычный ленточный фундамент под самонесущую беседку, которую может поднять даже один человек, у которой нет снеговой нагрузки на кровлю - это вообще-то тоже перебор.
Я делал буровые сваи с рубероидом и уширенной пятой, когда строил террасу.
У нас влажные мягкопластичные суглинки (весьма пучинистый грунт).
Сделал глубину 1,5 м. Вот уже 14 лет терраса стоит как пришитая, ничего не выпирает. Дом, к которому пристроена терраса - ходит ходуном по весне (двери заклинивает).
Re[tombo]:
от: tombo
Я говорил брусе 100х100 как на видео при установки стационарной беседки. У меня 80 см торф с желтой глиной далее идет синяя глина 7 метров дальше не копал. Когда копали поливочный колодец так за 2 года шахта даже не просела и глиняный замок не делали -смысла нет.
Re[tombo]:
как все заморочено для летнего навеса...
Re[Diabolos]:
седня ездил в икею и в оби, смотрел мебель садовую
в оби все какое-то топорное, совкое либо дорогое и вычурное, кароче не нра такое...
в икее приглянулся такой комплект из акации, я на нем посидел по закручивал винтики, ничо не шатается, кароче этим понравился...
единственное смущает не будут ли ножки стульев уходить в землю (никого больше 90 кг нет)?
и к нему такие подушки и чехол
все вместе 10000 р. стоит...
Re[Diabolos]:
В землю уходить будут. Надо или постоянно переставлять. Или площадку-пол делать.
