Какой сетевой накопитель купить.
До сих пор на отдельных дисках все храню, хочу положить этому конец. Но вот не понимаю что мне нужно, а за что не стоит переплачивать.
Такая вот.
Re[Bob]:
скоко дискво то.. купи зухель и воткни в него 2 пачки по 2 диска..
Re[Bob]:
Советую Synology DS214play
Раньше пользовался D-Link DNR-322L и iconBIT i-Stor IS607 Synology лучше.
Re[Bob]:
Взял ящик старого дочкиного компа. Воткнул в него винчей. Веревкой связал с роутером, спрятал за занавеской. Управляю через Radmin-а.
Re[Bob]:
хм, а для чего нужно сетевое хранилище?
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Очень удобная штука... маленькая, не шумная с доступом из сети.. с системой автоматического восстановления информации (RAID 1). Если один из жестких дисков выходит из строя, второй продолжает функционировать в полном объеме.
обеспечивает защиту данных, предоставляя доступ к файлам по локальной сети или через Интернет только определенным пользователям или группам пользователей с правом чтения или чтения/записи каталогов. Идеальное решение как для офисных сотрудников, работающих с конфиденциальными данными, так и для пользователей домашней сети.
Может напрямую взаимодействовать с медиаплеерами совместимыми с UPnP, Bonjour и iTunes (при добавлении медиа файлов, автоматически индексирует их и добавляет базу). Все компьютеры в сети получают доступ к базе медиа файлов.
Поддерживает возможность резервного копирования музыки, фотографий и видеоколлекций для надежного хранения информации.
Поддерживает внешние накопители или принтеры с интерфейсом USB, автоматически подключая их к локальной сети .
Re[AlexRed]:
Ну вот у меня есть комп и в нем все данные. С него можно все раздавать. Не понимаю зачем нужна доп приблуда. Или ща есть роутеры с хардами, например
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Комп должен быть включён на столе... а HAS где угодно хоть в кладовке... управляется из сети... при включении любого ноутбука, компа у вас появляется сетевой жесткий диск... удобно особенно если сеть по вай фай..
Re[Diabolos]:
в любои нармальный роутер ща можно воткнуть усбхд.. а ще есть китайские каробки agestar на 2сменных хд\1усб каторые можно складировать ф стопку в углу
зачем нуне знаю.. поставеть на каникулы торентов качать хДД
Re[Bob]:
берём твёрдый диск. Суём в китайский корпус ("USB HDD Enclosure", 400-700 рублей в зависимости от), подключаем к нему USB device server, (наподобие http://www.nclabs.ru/iocards/converter/Megapower-_-mp1868-4u.html, только есть такой же однопортовый и дешевле), получаем профит.
Но вообще конечно лучше диск хранить в подвале, в термостатированном боксе c резервным питанием, и подключать к домашней сети Gigabit Ethernet по Fiber Channel.
Re[Odnako..]:
тока он не роутит а зухель роутит тока у нево 2 усб. может чрз хаб можна больше незнаю мне пока 4 винтов по2 тб хватаетхДДДДДД
Re[L4m3r]:
а у меня нету ни одного больше 500
приходится их фтыкать-вынимать, к счастью года три назад поставил держатель на два 2,5" диска - их и юзаю
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
Порой нужно найти снимок сделанный пару лет назад (у меня за год террабайта 2-3 набирается) и искать перебирая среди груды винчестеров.
Re[Bob]:
да, это большая проблема - различать винчестеры по серийным номерам...
...когда я осознал её - наклеил на них наклейки - "2007", "2008", "2009-2010" ..гы.. а ещё коробочек для них прикупил. На всякий случай - разноцветных.
Re[Odnako..]:
Конечно, если 3Тб в год - это надо сразу покупать девайс на 12 дисков (больше не встречал) - хватит на несколько лет, с учётом увеличения размеров файлов.
Поставить его куда-нить в подвал, пускай крутятся.(и девайс,и счётчик электроэнергии). Искать на нём фотки за определённый год очевидно проще, чем перебирать стопку дисков. Опять же, не происходит лишний цикл подключения-отключения,при котором винчестер может выйти из строя или может быть уронен...
Re[Bob]:
Мне пришлось заменить свое хранилище на более массивное в силу ряда причин. Теперь простаивает полуторогодовалое 6-ти дисковое хранилище Qnap TS-659Pro. Если кому нужно пишите в личку.
