Какой профиль использовать в ФШ и как "подружить" фотографии с другими компьютерами?
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
у меня щаз нет DDP под рукой
но судя по этой картинке, там можно выставить любое пространство
просто не понятно, еще как файл попадает из DPP в Photoshop и в какой формате... рав, жопег, тифф?
через transfer ещ Photoshop?
или через Import DPP и потом открытие в фотошопе?
Там есть Дефолт сеттинг оф ворк колор спейс )) - задаешь ц-пространство (сРГБ, Адобе,аппл, КолорМатч и вайд гальмут рГБ)
и ниже : Колор Матчинг сеттинг - сРГБ (думаю, потому, что общее про-во выше задано сРГБ) , ЮЗ ОС сеттинхь , и монитор профиль (можно выбрать)
пардон за рускобуквость, нодумаю понятно.
В ФШ можно отправить фото двумя способами , сделать ТИФФ или др и открыть, а можно "трансфер" то ФШ , тогда к файлу применятся все аттрибуты (думаю)
Но в ФШ откроется идеально копия , или может ФШ пересчитает под своё , так было раньше , сейчас незнаю ... у меня везде было сРГБ.
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
в Bridge в preferences в разделе Output есть галочка Preserve color profile
может она виновата? не?
у вас брид и фотошоп комплектом ставились? из Master Collection?
или по отдельности?
у меня еще раздел есть в бридже Edit - Creative Suite Color Setting
там тоже выставлено Europe Web/Internet 2
Сейчас поставил РУС, до этого пробовал сюитные
Output - это в "отображении рабочей области" ? там где окно принтов (настройка печати)... не нашел .
Edit - Creative Suite Color Setting - говорит "запрещено" , наверное изза лицензии на отдельные ФШ и акробат
Но Сюита говорила тоже , что если в ФШ стоит профиль, то он будет независим от сюиты , и ФШ будет спрашивать..
Зелёное , хоть ты тресни , я уже очищал кэш для первьюх , думал он их так генерит и не обновляет .
О! щас , потом точнее скажу мммм.. удалил принтеры из устройств в ВИН 7, где мышки хренышки и тд , вроде посерело , буду играться с профилями в ОС и тд.... тоесть я их раньше удалял , тоже . посмотрим, ...
Re[ДиMUSTый]:
Нет, эту статью Медведева я не читал. Хотя признаюсь, мне его фотографии очень нравятся и некоторые приёмы фотосъемки я заимствую у него. С Adobe RGB всё проще - меня задолбали претензии клиентов из-за несоответствия цвета кожи при просмотре снимков на их компьютерах. Вся эта бодяга началась после установки другого фотошопа. С прежним у меня проблем не было - всё, что было по цвету на выходе с DPP и ФШ - это же было и на мониторах заказчика. Свой монитор я уже колибровал по печатную машину фотолаборатории. А тут вот такая чешуя...
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
С установкой "нового" фотошопа появилась проблема...?
Читаем внимательно сообщение ФШ на приведенном вами скрине:
1. Документ... имеет цвет. профиль, не соответствующий текущему раб. пространству ФШ
2. Встроенный sRGB v. 1.31
3. Рабочий Adobe RGB (1998)
В настройках ФШ в качестве основного раб. пространства установлено Adobe RGB (1998)
А нужно - в настройках ФШ - установить sRGB IEC61966...
Так как показал на скрине Димистый.
И ВСЁ !!
ПС. Первое правило любого юзера (даже начинающего) - перед работой во вновь установленном софте, нужно этот софт настроить. Полезть в меню и выбрать пунктик Установки или Настройки.
А о цвет. пространстве Adobe RGB забудьте как о страшном сне. Если вы не умеете настраивать свои рабочие инструменты (ФШ), то это ЦП вам никогда не понадобится.
И еще. Опцию, которую вы отключили (о запросах на преобразование ) поставьте на место.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Почему не воспользоваться цветопробой? А монитор откалибровать в sRGB?
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Кто что может посоветовать с выбором профиля и как правильно откалибровать монитор (Флатрон W2242S)?
Профиль надежнее выставить sRGB и обязательно его внедрять в картинку при сохранении, политику предупреждения о внедренном профиле в фотошопе лучше не отключать. Если не охота заморачиваться, какие программы дружат с управлением цветом а какие нет, а какие дружат но все равно показывают неправильно (типа некоторых браузеров или FastStone) и вы не знаете чем вашу картинку откроют на чужом компе - хороший вариант передачи цвета на другой комп - формат PDF с внедренным цветовым профилем: его кривым софтом не откроешь а акробат применит к pdf с внедренным профилем управление цветом правильно.
Правильно откалибровать монитор можно с помощью профессионального спетрофотометра или бюджетного колориметра и специального софта.
