Какой профиль использовать в ФШ и как "подружить" фотографии с другими компьютерами?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
С установкой "нового" фотошопа появилась проблема - при открытии файлов для кадого снимка выскакивает вот такой запрос
Честно говоря с прежнии фотошопами такого не было и я не ломал голову что и чего выбирать - всё открывалось без запросов. Но это не самое худшее. На моём компе в DPP и ФШ при обработке я добиваюсь нормального (субъективно, конечно же) восприятия цвета скина, но как приношу заказчикам, то смотреть на результат вообще страшно - цвет кожи бледный как у зомби, с землистым оттенком. Такой разницы в результатах с прежним ФШ у меня не было. Понимаю, что проблема кроется либо в неправильном выборе профиля при открытии файла (всегда выбираю верхнюю строчку), либо у меня косячат настройки монитора.
Кто что может посоветовать с выбором профиля и как правильно откалибровать монитор (Флатрон W2242S)?
Re[Vlad40]:
Вот пример фото после ФШ. На своем мониторе я вижу вполне нормальный цвет кожи.
Re[Vlad40]:
у меня тоже нормальный.
Re[Аццкая_белка]:
Редактирование - настройка цветов.
там галочки убери, и не будут окна всплывать, ну и настрой как нравится.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Вай Аллах!!! Вот спасибо!
Re[Vlad40]:
Попробовал поиграться с профилями sRGB и Adobe RGB. В первом случае снимок выходит из DPP и ФШ таким (профиль sRGB):
А во втором (с Adobe RGB) таким:
И чего из них правильнее будет использовать, чтобы на других мониторах скин был не мертвенно землистый, а нормального цвета?
Для печати в лабе, как я понимаю, всё равно нужно сохранять в sRGB?
Re[Vlad40]:
зачем "играться" с пространствами на мониторе, который кроме sRGB ничего показать не может?
да и не факт, что он sRGB-то полностью кроет....
в чем глубинный смысл сего действа? работа с цветом по "цифрам"?
для работы в AdobeRGB нужно хотя бы, чтобы монитор мог отобразить те цвета с которыми вы работаете... ваш монитор, не может этого по определению...
возьмите wide-gamut монитор вот там и наиграетесь с AdobeRGB и с хардварным режимом эмуляции sRGB в этом мониторе...
ЗЫ exif viewer показывает что у вас оба снимка в sRGB)))
поставьте sRGB, калибраните монитор и не мучайтесь
Re[Vlad40]:
фото зелёное.. колибровать монитор.. если лень калибратором то просто напечатать фото в хорошем лабе и подкрутить профиль монитора что б на мониторе было тагже
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Первый вижу нормально, второй-розовый. Монитор самс 2440. Хотя если смотреть одновременно по миниатюрам , то кажется что первый немного зеленит.
Re[Vlad40]:
del
Re[Vlad40]:
вот тоже фигня, какая-то, ранше адобрГбэ откроешь , ну серый (или я так насканировал, не важно) ,... делаешь цвет , кравиво вобщем , потом конвертишь в сРГБ - поучается эдентично , может с малозаметными изменениями .
Щас вообще жОООй-какая-то фигня.
Может правдо с ФШ .. ??? или всё вместе. (тут смайлик повесившийса )
Re[idontbite]:
от:idontbite
Где у вас AdobeRGB не вижу.
То, что вижу:
1) оба снимка с прикрепленным профилем sRGB v1.31 (Canon),
2) первый снимок зеленит, второй - краснит.
Рекомендации: калибровать/профилировать монитор.
100 %
Re[Rafael Fomenko]:
еще бы))) он по совету Аццкой белки выше, отключил, нафиг, все вопросы по преобразованию из пространтсва в пространство при открытии фото... теперь у него вообще каша
видит разное... не преобразуется при открытии... а сохраняет все в рабочее пространство фотошопа (видимо sRGB)
Re[ДиMUSTый]:
Ну у меня то все отключено, и проблем нет ! Я плохого не посоветую !
Re[Аццкая_белка]:
дак у него не понятно, какое пространство на входе??? после конвертера DPP)))
(судя по exif он сначала открывает фото в DPP, а только потом передает в фотошоп)
может он с DDP перегоняет в AdobeRGB в фотошоп? а может sRGB?
а ты ему посоветовал вообще все вопросы преобразования отключить)))
фотошоп открывает без вопросов и сохраняет без вопросов в том рабочем пространстве, которое в нем задано...
поэтому видимо и две картинки разные получаются)))
а профиль остается один и тот же, т.е. sRGB!
в общем совет автору:
- в фотошопе рабочий профиль - sRGB
- из DDP выгружать фото в с профилем sRGB (если выгружать в AdobeRGB - то вернуть галку "Ask when opening" обратно!!!)
- в Винде - дефолтным установить рабочий (калиброванный) профиль монитора!
все!
не заморачивайтесь с AdobeRGB - все равно ваш монитор такой охват не тянет!
только если вы не Маргулис, и не помните все памятные цвета по цифрам)))
Re[ДиMUSTый]:
Нет . ДПП по умолчанию ставит свой сРГБ профиль при конвертации (там галка - фпердолить профиль ?) и этот профиль называется потом кенон сРГБ-циферки ... в ФШ от открывается как сРГБ , если в ФШ стоит сРГБ как основной - без вопросов ... помоему почти не отличается от сРГБ по цвету .
Вчера переставил винду, откалибровал в трех режимах моник сРГБ, и 2 кустома .
АХТУНГ , сРГБ ещё как-то , а остальные - серая тестобоинка в бридже ЗеЛёНая (хотя цвет меню, и пр элементов самого бриджа , стиль , серые )... ну и фото тоже конечно . поставил фасстоун , там при вкл профилей - всё гуд , в асидиси гуд (не умеет управлять цветом) в ФШ и бридже - хрень .
Уже всё перепробовал ..
Re[Alex Moure]:
у меня щаз нет DDP под рукой
но судя по этой картинке, там можно выставить любое пространство
просто не понятно, еще как файл попадает из DPP в Photoshop и в какой формате... рав, жопег, тифф?
через transfer ещ Photoshop?
или через Import DPP и потом открытие в фотошопе?
Re[Alex Moure]:
в Bridge в preferences в разделе Output есть галочка Preserve color profile
может она виновата? не?
у вас брид и фотошоп комплектом ставились? из Master Collection?
или по отдельности?
у меня еще раздел есть в бридже Edit - Creative Suite Color Setting
там тоже выставлено Europe Web/Internet 2
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
В DPP я обычно жмакаю "конвертировать и сохранить". В появляющемся окне можно выставить формать при конвертации (оставить raw, jpeg, tiff), разрешение и качество. В настройках можно заранее выставить в каком цветовом пространстве конвертировать файл. Я пробовал конвертировать в sRGB и Adobe RGB (хотя говорят, что у меня снимка всё равно sRGB). Затем открываю файлы в ФШ.
Re[Vlad40]:
снимки у вас в sRGB и AdobeRGB на выходе с DPP, но с разными цветами потому, что вы по совету Аццкой_Белки отключили конвертирование при открытии в фотошопе)))
в итоге, при открытии файла в AdobeRGB - фотошоп просто игнорирует встроенный профиль AdobeRGB... и вы получаете на выходе два разных файла по цветам...
один с искаженными цветами... второй - прямой sRGB -> sRGB (без преобразования)
и обоим он (фотошоп) на выходе присваивает при импорте свое рабочее sRGB-пространство!
если бы вы снимок в AdobeRGB попытались открыть в фотошопе с рабочим sRGB - то он вас должен был спросить "Конвертировать в рабочее" или "Оставить встроенный профиль"....
вот если бы вы нажали "Конвертировать в рабочее" - тогда бы получили нормальные цвета в sRGB...
и разницы не было...
в пятый раз подряд... зачем вам AdobeRGB?
если вы на этом мониторе не сможете его видеть?
читанули это?
http://medvedevphoto.livejournal.com/20005.html
забудьте как в страшном сне... все что Медведев написал...
он занимается пейзажами... ему нужен ДД... и ничего более...
