Какой прибор измеряет баланс белого(температуру)
Всего 61 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[vlad--king]:
нет, это определенно провокация... ))))
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Читайте инструкцию, но не по диагонали и внимательнее…
Ещё попробуйте снять в АвтоББ, без вспышки, на всю площадь кадра - ярко красный платок, потом синий платок, положив на эти платки, сбоку, небольшой клочок газеты и сравните эти кадры, с такими же, но с предварительной установкой ББ вручную, то есть пользовательский режим, по белому листу…. ;)
Re[Way-Out]:
Посмотрите ещё здесь, как эта фотографиня-Фантазёрка испортила большую часть свадебных снимков, полагаясь на АвтоББ камеры.
Потом уже не добиться идеального цвета кожи или платья, как мы уже там пробовали править её снимки из JPEG…
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=472477&topic_id=472477&topic_id=472477&mode=l&page=1#listStart
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Короче. Когда снимаешь лист, надо поставить автоББ. Снять его в автоББ. А не на накаливании, и не на вспышке.
Пришел снимать - светит накаливание. Зашел в пресеты, стоит черти что, поставил накаливания. Снял - не нравится. Достал белый лист, зашел в пресеты, стоит накаливания, поставил автоББ. Снял лист. Установил его в меню как пользовательский. Зашел в пресеты, стоит автоББ, поставил пользовательский.
Пришел в другой раз, светит солнце. Зашел в пресеты, поставил солнце. Снял. Не нравится. Достал лист. Зашел в пресеты....
(и вот тут влад-кинг, не успевший вставит слово "пользовательский" в предыдущий абзац, очередной раз кричит "пользовательский". Но пользовательский у нас в прошлый раз был настроен на аццкое накаливания, и никуда не менялся, и если мы его ща поставим, лист получится вообще синим, поэтому....)
...поставил автомат. Снял лист. Зашел в меню, установил лист как пользовательский. Зашел в пресеты, поставил пользовательский.
Есть контакт? )
Re[Way-Out]:
Я же писал, что вручную-пользовательский режим, нужно каждый раз, когда меняется источник света – нужно заново доставать белый лист и снова делать замер.
Конечно, немного геморно, зато точно, а не так как вздумается аппарату в АвтоББ, да и не нужен там белый лист, вроде выше всё объяснял подробно?... ;)
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Если снимаешь лист для последующего использования в качестве пользовательской настройки - глубоко побарабану, в чем его снимать, т.к. к нему никакой пресет просто не применяется. Если снимаешь лист как "опорный" для последующей обработки в конвертере - тем более все равно, т.к. этот лист приводится к серому одним тыком пипетки в конвертере.
Re[Mkedr]:
Я пас, коллега )
Понял о чем речь только bc----. И вопрос ему. Фотокамера не знает, что я снимаю - лист или коня, для ручной настройки ББ или для альбома фотору. Поэтому камера к ЛЮБОМУ снимку применяет установленный текущий пресет ББ. Почему же тогда все равно? У меня например в накаливании белый краснит сильнее, чем в авто. Поэтому если я хочу похолоднее, я для ручной отбивки лист снимаю в накаливании, а если норма - то в автомате.
И вы пробовали снять белый лист в авто, а потом в накаливании. И отбить ручной по сначала по первому снимку, а потом по второму?
Re[Way-Out]:
Всё равно какой был пресет, при установке ББ – это относится к RAW, да и там можно и без белого листа обойтись, всё равно потом править, при обработке. Хотя, для обработки всё равно, но для просмотра на мониторе камеры – не очень-то удобно смотреть на жёлтые снимки если, к примеру, ББ был установлен, как дневной, а снимаете при лампах накаливания. Так, что даже в RAW, не помешает хотя бы примерно установить правильный ББ.
А вот для точного, правильного по цвету JPEG, снимать белый лист, нужно только вручную – пользовательский режим. Точнее даже не снимать, так как снимок не сохраняется, а сделать замер, для длительного сохранения ББ в памяти, но именно для такого источника света. Для другого источника – нужно делать новый замер ББ.
Такой замер можно сделать, подставив почти вплотную к объективу маленький белый лист или эксподиск. ;)
А в АвтоББ, в обычных режимах съёмки, так Вам аппарат даже не даст так близко снять из-за расфокуса, да и в памяти не сохранится, для следующих снимков….
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Я пас, коллега )
Я могу говорить за единички. Там 2 варианта действий. Либо снимается серый лист "специально" для установки ББ, т.е. именно из пункта меню по установке, либо берется уже сделанный ранее кадр. С первым случаем впринципе все понятно. Вот как оно оценивает ББ по уже готовому кадру - не знаю. В инструкции никакого упоминания о том, что кадр должен быть снять на установке "авто-ББ". Сказано только, что нужно ставить стандартную экспозицию. Я так понимаю, оно просто смотрит в установке файла, с каким ББ он сделан, потом совмещает гистограмму до "серого", и установку ББ файла корректирует с учетом сделанного изменения, получив результат. Если ему при этом подсунуть фотографию с синим листом, а не серым - понятное дело, будет ошибка, причем, в обоих вариантах регистрации. Но это уже действия из анекдота про сибирских лесорубов и японскую бензопилу. :)
от: Way-Out
Вот прямо сейчас ради интереса попробовал. Сфотографировал лист бумаги в авто, с предустановкой "ламы накаливания" и с предустановкой "облачно", сделал из этих фотографий 3 кастомных ББ, и с ними сфотографировал свой стол. Результат во всех 3 случаях одинаковый, и на глаз, и по гистограмме.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Это у вас он не сохраняется. У Вас наверное какой-то особенный кэнон. Для того, чтобы сделать пользовательский ББ на 400Д нужно сфотографировать лист. Сфотографировать. Понимаете? Как кошечку, цветочки или пейзаж. Нажать спуск. А потом уже выбрать эту фотку в меню.
Re[Way-Out]:
Вот, наконец-то! Ключевая фраза у Вас – а потом уже выбрать эту фотку в меню.
Выбрать в меню – для фиксации этого ББ от белого листа в памяти камеры, через меню!? Если так, то тогда получится - в действительности, скорее всего правильный ББ, такой же, как вручную – пользовательский режим(треугольнички на дисплее), у Кэнона или PRE – у Никона...
Для такого способа можно также взять любой снимок с удачным ББ, а не только белый лист.
Хотя, строго говоря – это неправильный подход к съёмке белого листа и дольше процесс. И как уже выше писал – аппарат не всегда сможет сфокусироваться на ровной, чистой поверхности листа(тем более - эксподиска), к тому же небольшой лист обычно располагают намного ближе, чем позволяют параметры объектива, на минимальной дистанции.
А при правильном замере ББ – автоматом отключается фокусировка и после удачного замера, идёт сообщение об этом на дисплее камеры - (GOOD или No GOOD у Никона) и происходит фиксация в памяти, без сохранения снимка. ;)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Это Вам в мой пост выше. Я уже писал, что автофокус надо отключать. А Ваш первый абзац я не буду комментировать. Ибо это абзац )))
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
А ему и не надо. Даже в инструкции говорят ставить ручной фокус.
Re[bc----]:
Японцы, для любителей JPEG-формата, старались сделать точный и быстрый в исполнении, способ замера правильного ББ, по белому листу - с минимумом операций, без лазания по меню и импортирования снимков.
Для этого написали ещё и подробную инструкцию!
Но некоторым нашим - этого мало, не читая, хотят помучиться - отключают фокусировку, делают снимок, потом, через меню импортируют его в пользовательские настройки…
Зачем делать лишнее, всё уже автоматизировано!?
И когда это делать в репортаже или свадебной съёмке, где ББ, например, в кафе от жёлтой свечи у молодых или лампочки у стола и до синевы у окна - меняется много раз, в процессе съёмки.
Кстати, для скорости работы, более удобен эксподиск, чем белый лист, который обычно носят на шнурке на шее.
Вот и снимают часто в AWB, а потом спрашивают здесь на форумах – почему такие ужасные цвета джипега, особенно в помещениях, может фотик плохой? :?
Re[bc----]:
Всегда снимал серую карту или с эксподиском в режиме АвтоББ, как то пробовали на 400D с разными присетами и AWB показалось что разница есть и не малая. Прочитав Ваше сообщение решил попробовать еще раз: - Сильно удивился! Пробовал на 5D-II с эксподиском. В комнате энергосберегающая лампа. Пресеты: авто, люминесц, лампы накаливания, последняя ручная установка - результат везде одинаков!
Интересно как он это делает? Догадываюсь конечно...
Re[Way-Out]:
Т.е., исходя из эксперимента, можно не париться с переключением в авто и ручное при съемке листа или серой карты.
Re[Oleg Zhuravlev]:
от: Oleg Zhuravlev
Ну я лично не парюсь даже со съемкой серой карты. :) Потому что в репортаже все равно бесполезно.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Это вы про кого сейчас?
Re[Oleg Zhuravlev]:
от:Oleg Zhuravlev
Ничего себе одинаков. Он везде разный. Хоть и некритично разный.
Re[bc----]:
от: bc----
Иногда удобней чем в AWB , например: снимал бокс, поставил баланс по эксподиску и экспозицию по экспонометру, и три дня соревнований ничего не менял. Только когда зрителей, судей или в коридоре переключал на С1-С3 на пядваке и на MIII у меня пресет запомнен на *, там стоит AV и АвтоББ... ринг вообще править не потребовалось...
