Какой прибор измеряет баланс белого(температуру)
Всего 61 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Я ношу в сумке пару-тройку белых листков фотобумаги 10х15. Некоторые мнутся, выбрасываю, периодичски подновляю. И Вам советую. Легко и просто.
Как уже писали выше - большинство сумок внутри - серые, спецом.
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
А какой объектив у вас?
Re[Mkedr]:
от: Mkedr
Кит 18-55 и 50\1.4. Иногда колечки под м42 и индустар-61 л\з. А это имеет значение?
Re[Way-Out]:
[quote=Way-Out]Кит 18-55 и 50\1.4. Иногда колечки под м42 и индустар-61 л\з. А это имеет значение?[/quoчесно говоря никогда так ББ не измерял по листу и это легко сделать 50-ом?по формату 10х15?
Re[Mkedr]:
от: Mkedr
пять секунд. Рычаг AF на себя, AWB и 0EV.
Re[Way-Out]:
Не очень понимаю то ли это какой то сленг то ли.что значит AWB? авто баланс белого или что?
Re[Mkedr]:
от: Mkedr
Да, именно он. Я чувствую себя идиотом, объясняя вам элементарные вещи. АвтоББ, нормальная экспозиция и по возможности более равномерно освещенный лист на весь кадр.
Re[Mkedr]:
Для измерения и установки правильного ББ по серому (белому) листу у Никонов, которые с верхним дисплеем, вроде так:
1. Нажимаете слева от монитора кнопку WB, смотрите на верхний ч/б дисплей камеры и крутите диск переключения ББ, до появления надписи Pre.
2. Снова нажимаете кнопку WB до появления крупно мигающей надписи Pre на верхнем дисплее.
3. Белый лист располагаете в зоне съёмочного кадра и делаете пробный спуск камеры. На верхнем дисплее появляется надпись Good. Всё – замер произошел и ББ установлен до следующего изменения Вами.
Кроме этого у Никона есть установка и замер ББ, в настройках меню камеры.
А также есть возможность вызвать и записать в память камеры - ББ с любого снимка, которые у Вас сохранились в памяти, то есть будет установлен точно такой же ББ, как на этом снимке.
Так что почитайте инструкцию к фотоаппарату про ББ и забудьте о фотоколориметрах и спектрофотометрах.
Re[vlad--king]:
я использую Gessen Sixticolor
очень полезная штука оказалась.
купить его можно было тысчи за 3
Re[Way-Out]:
от:Way-Out
А причём тут AWB?
У Вас вроде Кэнон 400D?
У этого Кэнона смотрите инструкцию на странице 86-87 – Установка баланса белого – Пользовательский баланс белого…
Именно это и есть установка ББ по белому листу!
Re[SK_Foto]:
от: SK_Foto
Наверно не «Gessen Sixticolor», а «Gossen Sixticolor»?
Но он стоит не 3000, а вроде в три раза больше. Полезен для замеров - при съёмке, например на плёночные слайды.
Но зачем он начинающему фотолюбителю - автору, для цифры? :?
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
А причём тут AWB?
Умничать изволите? Нужно снять белый лист. А его с каким ББ снимать? С пользовательским конечно, я правильно Вас понял? Но чтобы установить пользовательсткий ББ нужно сначала снять белый лист, чтобы установить потом пользовательский ББ, чтобы снять белый лист с пользовательским ББ.
Да? ))))
Инструкцию при покупке камеры зачитал до дыр, но сейчас уже ничего не помню оттуда и не процитирую. В моей камере для меня секретов нет. Ну, когда дело касается фоток... а не цитирования инструкций.
Re[Way-Out]:
Нет, не умничаю, просто хочу, чтобы автор правильно установил ББ!
Из инструкции к Кэнону 400D:
Пользовательский баланс белого позволяет вручную выбрать баланс белого для конкретного источника освещения с большей точностью. Выполняйте эту операцию с тем источником освещения, который будет использоваться.
Снимите белый объект (белый лист)…
Замер будет происходить центральной частью видоискателя…
Выберите ручной WB, нажмите кнопку Set..... и т.д.
Только в ручном режиме, у Кэнона - «Пользовательский баланс белого» (У Никона - Pre) аппарат будет держать в своей памяти тот баланс, что измерил от белого листа, независимо от смены освещения далее.
А в AWB – автоматический ББ, он будет постоянно меняться, поэтому и называется автоматическим!
Интересно, в чём я неправ? :?
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Белый лист с каким пресетом ББ снимать? )
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Снова из инструкции:
Баланс белого (WB) служит для того, чтобы белые области выглядели
белыми, без каких-либо цветных оттенков. Обычно настройка < AWB >(Авто) обеспечивает автоматический выбор оптимального баланса
белого. Если настройка < AWB > не обеспечивает естественной
цветопередачи, можно вручную установить баланс белого,
соответствующий источнику освещения. В режимах базовой зоны
настройка < AWB > устанавливается автоматически......
Пользовательский баланс белого, то есть вручную. Ну, наконец, посмотрите у Кэнона, в списке всех ББ - треугольнички с точкой между ними…
Это насколько я помню, сейчас нет на руках Кэнона…
Кстати у Кэнона – тоже можно импортировать ББ, в память, из любых снимков…
И ещё можно тонко редактировать ББ по отдельным цветам, в настройках камеры... ;)
Re[vlad--king]:
«Для измерения и установки правильного ББ по серому (белому) листу у Никонов, которые с верхним дисплеем, вроде так:
Я это прекрасно знаю,только вот я не понял что значит АВТО ББ выставить???я просто н езнал что он измеряет и не в фокусе.всем спасибо.всё получается!
Re[Mkedr]:
АвтоББ аппарат выставляет сам, и часто сильно ошибается, потому что на реальном снимке, много цветов понамешано. Поэтому и придумали ББ по белому листу, то есть вручную, с длительным сохранением в памяти аппарата, в отличии от АвтоББ.
И ещё можете импортировать ББ от других снимков, тоже с сохранением в памяти…
Понятно объяснил? ;) :?:
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Я не понимаю, кто из нас дурак ))) Выключайте! )
Я про ББ на своем Кэноне знаю все. И что сдвиг по пространству, и где какой стоит в каком режиме и инструкцию я читал и т.д. и тп. Я отбивал ББ по куску фольги, по гофре, по сумке, по фате невесты, по снегу, по клавиатуре рояля, по красным облакам на закате, по ванне, по молоку и по сметане, по скатерти, по побелке в подъезде, по разным светосильтрам для эксперимента и по чему только не отбивал. Не отбивал только по сперме, и по зубам в макро.
Но вопрос-то простой: с какой настройкой ББ снимать это все (или лист)? Какой ББ выставлять ПЕРЕД съемкой листа ДЛЯ съемки листа?
Вам понятен вопрос, наконец? Ответ на него лично мне - известен. Вы для себя ответьте. Даже более того, ответ не принципиален не то что мне. Он вообще не принципиален.
Re[Way-Out]:
Любой ББ ,в мурзилке все написано
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Я про ББ на своем Кэноне знаю все.................
Что-то Вы путаете АвтоББ(AWB), который автоматом меняется от кадра к кадру и часто ошибочен из-за разноцветного кадра, с ручным замером и сохранением отраженного реального цвета от источников падающего света, от серого(белого, можно даже чёрного) листа.
Тут аппарату уже не надо много думать – он просто замеряет и сохраняет надолго в памяти, отражённый от листа свет, а потому ББ будет правильным, то есть исправленным аппаратом, под нейтральные цвета, но только при этом источнике света.
Перейдёте в комнате от лампочки к окну и снова нужно мерять ББ вручную, или использовать пресеты камеры, которые менее точны ручной установки, но всё-таки точнее, чем АвтоББ и вручную, по белому листу(или эксподиску) будет безошибочен в правильной цветопередаче JPEG формата, в отличии от камерного АвтоББ.
Многие профи не заморачиваются с этим, особенно свадебщики, и просто снимают в RAW, а потом правят вручную на глаз или пипеткой.
Добавлю ещё…Вы предлагаете снимать белый лист в АвтоББ. Зачем??
Его даже и снять проблемно – фокусировка будет мешать, ей не за что зацепиться на ровном фоне, и в памяти на следующие кадры не сохранится. При ручной установке – подставляете аппарат ближе к белому листу(платью невесты, если оно белое, белую стену, фотосумку внутри) и не снимаете кадр, хотя и со спуском, а делаете замер ББ с расфокусом объектива и установкой именно этого ББ на следующие кадры…
И фотоаппарату, в этот момент, пофиг фокусировка, диафрагма и т.д. - ему дали команду, что вот он белый лист, давай меряй и сохрани в памяти.
Вот, как-то так... ;)
