Какой портретник на Канон?
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Можете ли посоветовать автофокусный портретный объектив на канон с хорошим боке? Диапазон фокусных расстояний 85-100мм, стоимость до 13 000 рублей.
Re[Андрей Кладов]:
85/1.8
100/2
можно подумать есть огромный выбор....
Re[BT]:
Я знаю об этих двух объективах, они очень похожи как по фокусному расстоянию так и по светосиле. Не знаю, какой из них предпочесть. А может, стоит взглянуть в сторону сторонних производителей?
Re[Андрей Кладов]:
от: Андрей Кладов
тогда в поиск.
от: Андрей Кладов
автофокусных? не стоит.
Re[Андрей Кладов]:
Из автофокусных,у сторонних ничего подобного нет!
Re[Андрей Кладов]:
от: Андрей Кладов
А чем Вам указанные не подходят?
Re[BT]:
еще есть сотка-макро
тоже неплоха в качестве портретника, ибо художник должен быть правдив :-)
Re[Jason]:
Я просто немного не в курсе об их свойствах как портретников, поэтому не знаю, на чем остановиться.
Re[Андрей Кладов]:
Тогда надо брать оба и тестить...
Либо обзоры в сети смотреть
Re[V.S.K.]:
от: V.S.K.
- Как дерматолог!
Re[Андрей Кладов]:
я как-то тоже выбирал 85 и 100. Понял, что они практически идентичны. Выбирать надо только по фокусному.
ЗЫ в итоге взял 50
Re[Андрей Кладов]:
от: Андрей Кладов
Оба хороши. Попробуйте для начала определиться с фокусными.
Re[Андрей Кладов]:
Кстати,ни у кого нет уличных портретов со 100/2,0 на открытой дырке.?..посмотреть охота...
Re[Андрей Кладов]:
Берите 100мм Макро.
Будет отличный портретник и отличный макрообъектив сразу.
Re[MK-59]:
от: MK-59
Берите 100мм Макро.
А еще будут отличные постоянные синяки - от моделей :D
Re[Jason]:
Тогда - 135мм Софт Фокус
Re[MK-59]:
от: MK-59
А зачем? 135 на кропе все же длинноват для портрета дома, например. 85мм будет в самый раз.
Re[Jason]:
Пожалуй, 85мм неплохо будет.
Еще вариант - приличный зум 70-200 f/4.0 L.
На открытой дырке весьма неплох, и боке красивое.
Вот только стоимость .... :(
Re[Jason]:
если нужен только портретник, то выберайте из ef85 или ef100 - хорошие объективы, 100 несколько резче и ха чуть меньше, но для портрета это не существенно, так что определитесь с фокусеым и в магазин! :)
Re[MK-59]:
Можно попробовать найти б/у
