Доброго времени суток!
Есть задача: отснять два десятка картин для каталога, не отвертеться никак . до этого ни разу не снимал такие вещи. Снимать нужно в галерее.
Какую плёнку подобрать, и что посоветуете по коррекции, у кого есть опыт подобных сьёмок?
Аппарат Динакс 5, 28-105, 50\1,4 :?:
Какой плёнкой снять картины?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Какой плёнкой снять картины?
Желательно снимать как портрет. То есть фр 80-100мм
используется вспышка (можно софтбокс) отраженная от потолка (если есть такая возможность) снимать со штатива.
Пленка нужна для дневного освещения не выше 200 ISO
Процесс такой - камеру на штатив строго перпендикулярно поверхности картины (либо она висит, либо лежит на полу) дистанционное управление камерой или спуск с задержкой в 2-10 секунд.
Вот собссно и все.
Вот собссно и все.
Вы ничего не написали про освещение, а от него много зависит.
Вот почитайте, что нашел Яндекс :
http://samshit.narod.ru/Foto/entry/SnapShot.html#SnapShot15
http://photolybitel.narod.ru/stati/repro.htm
http://fotovit.narod.ru/reprod_semka.htm
Мой опыт говорит, что при минимуме оборудования нужна пленка 400 ед. Я обычно такие вещи снимаю на слайд Fuji Provia 400F.
Если ставить галогенный свет (минимально 2х500 Вт) , то нужен фильтр 80А для дневной пленки, тогда 400 ед. превратится в ~130 и с рук еще как-то можно будет снимать, хотя со штатива лучше.
Можно снимать при дневном освещении у несолнечного окна, с другой стороны картины помещается белый отражатель.
Объектив (фокусное) возьмите тот, у которого минимальная дисторсия.
У 50/1.4 она м.б. заметная. У зума в середине диапазона 50-70 мм наверно она будет маленькой.
про свет уже сказали.
штатив - обязательно
дальше две возможности:
1. супер-резкий объектив (что нибудь типа 105 микро) + мягкая пленка (NPS) и мягкий свет
2. объектив с рисунком (типа ю-9) + супер резкая пленка с высоким разрешением (супра100) + импульсный свет
