Какой объектив выбрать к Nikon D90
Всего 61 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Aelyn]:
от: Aelyn
А если Tamron Nikon II SP AF 28-75 mm F/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Macro?
+ пыха. (600 или SB-900)?
На кроп лучше уж тогда тамрон 17-50 f2.8, это я Вам как обладатель 28-75 f2.8 советую.
Re[Aelyn]:
полтинник для дома неудобен, берите никкор 35/1,8, а в качестве универсального 18/200 ВР
Re[Aelyn]:
от: Aelyn
у меня есть этот объектив на д90... останетесь без широкого угла ( на этот случай имеется сигма 10-20, но менять стекла не в кайф), лучше 17-70 ос от сигмы или 17-50 2,8 или тамрон 17-50 2,8. или никкор 16-85
28-75 на полный кадр. на кроп лучше брать кропнутый объектив
без претензий на истину
Re[Дмитрий М-въ.]:
от: Дмитрий М-въ.
18-200 часто ломается - заклинивает зум. когда сдавал в сервис видел там еще три таких с той же проблемой. то есть зум продолжает работать, но в ограниченном диапазоне. лучше 16-85
из фиксов сигма 30 1,4 хороша, хотя и 35 1,8 не плох, но темнее
Re[Aelyn]:
раз у вас есть опыт съемки китовым, то вы должны по идее знать востребованные фокусные.
В 50/1.4 доме на Д90 влезет только 1-2 человека, с групповыми снимками попрощаетесь (если будет один 50/1.4), а для лицевых детских портретов он короткий.
24-70/2.8 очень дорогой (если родной) и неширокоугольный на кропе (Д90).
Ответ вообще-то стандартный: нестабилизированный Тамрон 17-50/2.8 с выбором хорошего экз., можно добавить фиксы, например 35/1.8G.
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
Вот интересно, спортфотографы снимают дорогущими фиксами для боке в портрете не двигающихся спортсменов? (шутка) :D
Наверно точно пошутили..в ином случае подумали бы что они снимают 300-400 мм объективами накрутите полтинник и пойдите поснимайте бегающих спортсменов на открытой диафрагме для бокэ...посмотрим на Ваши результаты в конце.
Ре[Аелын]:
Думаю что самыи оптималныи вариант 18-200, и может 17-55,но он дорогои. из дешевыи 50/1.8 отличныи вариант за цену.
24-70 думаю пустая трата денег и времени если вы не плонируете перexод на ФФ в скором.
Re[Photogrаpher]:
Точно пошутил В принципе согласен с Вами, но фикс- это не только боке, это еще и короткие выдержки (если мы про движение) а глубина резкости на полтиннике @1.8 с 10м. (не в упор же движение снимать) 3 метра.
Re[Pulchinella]:
от:Pulchinella
Гиперфокал у полтинника вроде с 5 метров примерно начинается, зачем же отходить на 10 метров...этого будет достаточно чтоб уже в ГРИП уложить непоседу. Но это крайние применения полтоса.....детей любят снимать на весь кадр, эмоции..глаза, улыбки.
Re[Photogrаpher]:
"детей любят снимать на весь кадр, эмоции..глаза, улыбки"
Тогда тем более фикс!
Re[Photogrаpher]:
от:Photogrаpher
На пленку, для 5х увеличения и на диафрагме 16 будет гиперфокал с 5 м.
На цифре уже будет мыльновато из-за дифракции.
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
У меня этот же полтинник только 1,4, все равно дочку брата в квартире снимаю с пыхой..и выставляю диафрагму не ниже 4, такая непоседа..невозможно объектив показать ей..сразу ко мне подползает. Из ГРИП выползает в миг.
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Это вместо кита, или вдобавок?
Возможно, что вместо. Кит сейчас сломан, автофокус полетел - но может быть его и починят, если гарантийный случай.
Re[Photogrаpher]:
от:Photogrаpher
А если попробоватъ AF-C & 3D?
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Tamron SP 17-50 mm f/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] этот? Или тот, что без VC (но его ещё фиг найдешь и лучше ли он без стаба-то)?
И ещё его на ФФ уже не наденешь в будующем (если вдруг)...так?
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Тоже верно...шансы возростают, но я бы все равно не надеялся на это...пыху в потолок и снимай в свое удовольствие)))
Re[serg26]:
от: serg26
Спасибо, завтра буду искать и тестить его (последние 2 дня в Москве)... может заодно магазин посоветуете?
Нашли в интернет магазине Tamron Nikon II SP AF VC 17-50 mm F/2.8 SP XR DiII LD Aspherical но он уже с мотором, без у них нет, как я понимаю?
Re[Aelyn]:
от: Aelyn
Я тоже как-то пытался заменить кит этим Тамроном (28-75), но дело не пошло, потому как оказался кривой (был куплен с рук). Ну, и широкого угла не хватало, конечно, но это кому как... Есть люди, которые ШУ не любят (я сам вначале не любил, но потом втянулся, сейчас почти все снимаю на широком конце). Посмотрите, много ли кадров у вас с кита на меньше, чем 28мм. Сейчас у меня Тамрон 17-50, он, конечно, удобнее, но картинка с 28-75 нравилась больше. Не спешите бежать в магазин, если только не срочно нужно что-то снимать - может китовое стекло признают не поддающимся ремонту и тогда должны будут поменять весь кит (включая камеру). Попробуйте под это дело взять взамен только тушку, а стекло взять тот же Тамрон 17-50. К нему из фиксов, в первую очередь, я бы брал 85/1.8, потом 35/1.8, и только потом полтинник 50/1.4 (какой именно - сам не могу для себя никак решить)))). Если у вас комнаты большие, а ребенок маленький, то, может быть, 35 не обязательно...
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Если честно, то ШУ я не так часто использую (только в путешествиях), в ките дома использовался угол с 22-24 и дальше. Так что наверное имеет смысл сразу 28-75 взять... если кит не починят. Если починят, то, взять к нему фикс для улицы (или 85 или 135) или же вместо всего просто 28-75...
Re[Aelyn]:
от: Aelyn
Да, лучше без VC, на ФФ не поставить. Если ШУ маловостребован, то можно и на 28-75 посмотреть.
