Какой объектив нужен?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с помощью какого объектива можно добиться размытого заднего фона такой интенсивности, как на фото ниже (в полный рост)? и за счет чего добиваются такого эффекта в виде кружочков или шестигранников на заднем фоне? а еще подскажите, реально ли получить такое размытие и эффект с объективом 50мм f/1.4?
P.S. Фотоаппарат Nikon D5100.
Re[alionas]:
ГРИП там не меньше метра, так что любой светосильный фикс.
Re[alionas]:
от: alionas
Кружочком выглядит точечный источник света в зоне нерезкости на круглой (например, полностью открытой) диафрагме; шестигранником - он же на прикрытой шестилепестковой диафрагме.
от: alionas
Да.
Re[Shiroima]:
А как на ваш взгляд, объектив 85 1,8 будет хуже размывать фон за полным ростом, чем 50 1,4 ?
Re[alionas]:
лучше, наверное, ну мне так кажется, но лучше ченить 135х1.8
Re[alionas]:
самый дешовый 85 1.4 самъянг. достать чтото хоть немного толще его будет уже весьма дорого.
хотя можно и МТО 1000 достать. но придется от фона на километр отходить чтоб оно размыло
Re[alionas]:
от: alionas
На наш взгляд, 85/1.8 будет лучше. :D
Re[Fannyfinger]:
Правильно ли я понимаю, что глубина резко изображаемого пространства определяется диафрагмой, а расстояние, с которого надо снимать, чтобы объект занял нужное место в кадре - фокусным расстоянием? Для ростового портрета фокусное расстояние 50 мм позволяет снимать с расстояния, на котором перспективные искажения не заметны; поэтому 50/1.4 позволит больше размыть фон, чем 85/1.8.
Re[Vladimir Sheviakov]:
http://zimfor.ru/simulyator-fotoapparata.html
это если фон близко к обьекту. а если далеко то щитаеца диаметр а не диафр. число.
т е если надо размыть стену впомещени то надо подходть как можно ближе чтоб до стены было больше диоптрий (1/L1 -1/L2). мыло это диаметр умножить на диоптрий. тогда выбирается как можно меньше диафр. число на остальное плевать. а если надо новорусские небоскрбы в 5 километрах убрать то надо просто как можно толще обьектив наостальное плевать. т е взять мто 1000/10 и на 100 метров отойти. но тогда в радиусе 50 м от обьекта ничего почти неразмоется.
