Какой купить портретный объектив для nikon d5300 , бюджет в районе 10тр.
Желательно с автофокусом
Какой объектив для портретной съемки купить?
Всего 40 сообщ.
Re[blingking]:
Nikkor AF-S 50/1.8 G б/у.
Re[blingking]:
А какие портреты-то? Они разные бывают, вопреки популярным верованиям. Это не только голова в боке, а и тело в интерьере.
На D5100 я 35/1.8G и 85/1.8G использовал. И иногда даже широкий угол китового 18-55.
Re[photokitteh]:
Думал, что если уточню про голователа, дураком покажусь. Хотелось бы что нибудь типо такого https://w-dog.ru/wallpaper/doroga-v-osen-devushka-plate-zont-boke/id/240644/?FS=1 , но думаю влетит в копеечку
Re[blingking]:
Для сильного размытия фона надо брать 85+ мм с 1.4-1.8, но за 10 т.р. только неавтофокусные варианты б/у, например Samyang 85/1.4.
Родной Nikkor AF-S 85/1.8 G б/у начинается от 18-20 т.р., как повезет, обычно 22-25 т.р.
Re[blingking]:
от:blingking
Думал, что если уточню про голователа, дураком покажусь. Хотелось бы что нибудь типо такого https://w-dog.ru/wallpaper/doroga-v-osen-devushka-plate-zont-boke/id/240644/?FS=1 , но думаю влетит в копеечкуПодробнее
Да нормально, чо.
Деньги-то ваши. Что более важно так это ещё и хотелки ваши. Чем точнее опишете задачу, тем точнее получите ответ. А может и сами себе его найдете.
Примерно так на вашей камере будут работать околополтинники в ростовых при "пейзажной" ориентации камеры. Это 58мм и диафрагма вроде 2.
85мм на той же ф2 размоет сильнее.
У меня прям совсем идентичных вашему примеру картинок нет, я поплотнее кадрируюсь обычно.
Но автофокусный 85мм дороже, а ручнофокусный неудобней. У вас ещё и замера не будет на объективах без электроники. Придется тестовые кадры делать. Или пользоваться внешним экспонометром (удобно но недешево).
Re[photokitteh]:
Насчет замера неожиданно. Поясните. До сих пор, снимая мануальниками никаких проблем не испытывал. Задача фотографа - вручную установить диафрагму и сфокусироваться, а камера под установленное ИСО и диафрагму сама выдержку подберет. Ну, экспокоррекцию, само собой, тоже фотограф вводит.
Re[New observer]:
У Никона, у камер младших линеек, нет замера с объективами без электроники. Д40, Д3100, Д5100 и типа того. Замер есть в тушках более высокого уровня. В текущей линейке это 7ххх-серия и выше (дороже).
И так как вы не на пленку снимаете, установка экспозиции "на глазок" может здесь выглядеть довольно печально. Поэтому нужна пристрелка. Или покупка чипа. Который вы приклеите на объектив (или адаптер) и камера начнет с ним "общаться". Или внешний экспонометр, если он у вас вдруг есть.
Re[blingking]:
У Никона там какая-то дурь с экспозамером на мануальных стёклах. Не работает он если объектив без чипа. Т.е. камера фиг выдержку подберёт. Чего ей не хватает не знаю, каких-то параметров типа диафрагма, ФР. Поэтому снимаю мануальными стеклами только Фуджиком, там вместо объектива хоть полтарашку зацепи, снимет ;)
ЗЫ Упс, повтор...
ЗЫ Упс, повтор...
Re[blingking]:
Спасибо, не знал. На Соньках таких проблем нет.
Re[New observer]:
от: New observer
Да нигде больше этой фигни нет.
Чисто маркетинговое ограничение, чтобы мотивировать к покупке более "взрослых" камер.
Re[juristkostya]:
Вот никогда бы не подумал на столь почтенный и уважаемый бренд. К выкрутасам-то лукавой тети Сони все соневоды уже притерпелись.
Re[New observer]:
от: New observer
У Никона более удобная поддержка механической оптики начинается со среднего уровня камер.
Re[New observer]:
от: New observer
а когда другой "почтенный бренд" столь же тупо программно отрубает подтверждение автофокуса - вас не удивляет? :-)
Re[juristkostya]:
от: juristkostyaНет в жизни совершенства🙂.
Re[blingking]:
от:blingking
Здесь 50/1.4 минимум, а то и светлее, на полном кадре, разумеется. В десятку никак не уложитесь, поэтому или уменьшайте требования к размытию или увеличивайте бюджет, но увеличивать придётся сильно)).
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Ну, с другой стороны у нас есть Кенон, которому нужен чип для подтверждения попадания в фокус на ручнике. У Никона же есть зеленый диод в углу ОВИ, который работает на всех зеркальных тушках, от Д40 до Д850, на любых объективах вообще. Хоть примотанных изолентой :)
Короче, я свинтил на беззеркалки и рад. Получается сильно сэкономить на объективах.
от: Alexander46
Здесь 50/1.4 минимум, а то и светлее, на полном кадре, разумеется. В десятку никак не уложитесь, поэтому или уменьшить требования к размытию или увеличьте бюджет, но увеличивать придётся сильно)).
Кстати, бокерама.
Но это очень повышает требования к моделям. Стоять относительно неподвижно далеко не каждая может.
ОМ Зуйко 50/1.8 на микре.
21 кадр
Re[photokitteh]:
от: photokitteh
Кстати, бокерама.
Читал об этом способе, но применять пока не доводилось. Сдаётся мне, времени он занимает немало - сначала панораму нащёлкать, потом всё это склеить надо.
Re[photokitteh]:
от:photokitteh
Кстати, бокерама.
21 кадрПодробнее
Зависит от композиции кадра - для повторения "хотелки" ТС достаточно снять первым кадром модель, а потом - для остальных кадров панорамы - её можно спокойно убирать из кадра. Но да, желателен штатив... да и панорамная головка с выставленной нодальной точкой не помешает...
2ТС: Попробуйте: снять модель на открытой диафрагме с плотным кадрированием, а затем - с теми же настройками экспотройки - добить панораму до желаемого угла зрения.
Re[blingking]:
от: blingking
все молчат, но есть ещё вариант тёмно-телезума, там не будет супер резкости и снимать трудно за то фон размажет мама не горюй
