Какой ICC color profile использовать с LCD монитором?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
В экспериментах с установками color profil в NikonScan, ФШ и на дисплее понял, что надо разобраться сначала с настройками монитора.
Вот и возник вопрос после поисков в Инете - какой профиль назначается LCD монитору ноутбука? Так как готовых я не нашел, то должен ли я сам его создать, руководствуясь инструкциями по настройке обычных CRT мониторов?
Заранее спасибо.
/KI
Лучше поправить родной, прилагающийся к монитору. Во всяком случае, если монитор предназначен для работы с графикой, к нему должен прилагаться профайл от производителя, который можно слегка подправить при настройке. (Я делал именно так с Nec 1700NX).
ИМХО, если это LCD с не (S- D-)IPS панелью, а Thin Film, PVA или MVA, можно даже не заморачиваться. MVA из перечисленных, пожалуй, еще можно как-то откалибровать, хотя его главное предназначение - компьютерные игры, где важна скорость переключения, а не точная цветопередача.
По крайней мере, у LCD для работы с графикой должны присутствовать настройки цветовой температуры, желательно иметь регулировку насыщенности (у 1700NX кроме этого есть еще настройка цветового сдвига и настройка телесных тонов).
А кстати... немного OFF (+)
[quote:daf98b857c="TeddyBear"]Лучше поправить родной, прилагающийся к монитору. Во всяком случае, если монитор предназначен для работы с графикой, к нему должен прилагаться профайл от производителя, который можно слегка подправить при настройке. (Я делал именно так с Nec 1700NX).
[/quote:daf98b857c]
Dear TeddyBear.
С вашей же подачи (в хорошем смысле - спасибо за это)
приобрел Nec 1700NX.
И вот вопросик по калибровке:
цвета я выставил с этим все в порядке, а вот яркость-контрастность...
в Adobe Gamma вообще не ставится (первый тест с квадратиком), опытным путем подобрал яркость - 0, контрастность - 30, на фотографии после печати без обработки очень похоже, но все-равно ощущение чего-то неправильного остается, да и значения 0/30 меня настораживает...
Это так и дожно быть (особенность LCD) или это мнительность?
Заранее спасиб,
ALexandeR
AKA
Golf-Gambler
глюк...
глюк...
глюк...
глюк...
[quote:31d3291b6d="TeddyBear"]Лучше поправить родной, прилагающийся к монитору. Во всяком случае, если монитор предназначен для работы с графикой, к нему должен прилагаться профайл от производителя, который можно слегка подправить при настройке. (Я делал именно так с Nec 1700NX).
По крайней мере, у LCD для работы с графикой должны присутствовать настройки цветовой температуры, желательно иметь регулировку насыщенности (у 1700NX кроме этого есть еще настройка цветового сдвига и настройка телесных тонов).[/quote:31d3291b6d]
Да, забыл уточнить, что LCD - TFT. И к нему профиля не найдено и, похоже, даже не существует.
Собираюсь поставить PowerStrip и по нему подкорректировать, но будет ли от этой проги толк?
Если профиля нет, то какой указывать в NikonScan для монитора? Никакой?
[quote:3650fa7dff="KonstantinI"]Да, забыл уточнить, что LCD - TFT. И к нему профиля не найдено и, похоже, даже не существует.
Если профиля нет, то какой указывать в NikonScan для монитора? Никакой?[/quote:3650fa7dff]
Попытаться узнать хотя бы производителя матрицы и найти у них на сайте аналог профайла, а потом пройтись Adobe Gamma, полученный профайл и указывать в настройках. PowerStrip'ом можно конечно что то подстроить, но эти подстройки Фотошопу и НиконСкану будут до лампочки.
Второй вариант, подрядить кого нибуть с измерителем и аппаратно откалибровать монитор, но похоже для Вашего монитора это будет как мертвому припарка...... Не предназначен он для этого....
Владимир.
Re: Какой ICC color profile использовать с LCD монитором?
[quote:926b6c5b49="KonstantinI"]В экспериментах с установками color profil в NikonScan, ФШ и на дисплее понял, что надо разобраться сначала с настройками монитора.
Вот и возник вопрос после поисков в Инете - какой профиль назначается [b:926b6c5b49]LCD монитору ноутбука[/b:926b6c5b49]? Так как готовых я не нашел, то должен ли я сам его создать, руководствуясь инструкциями по настройке обычных CRT мониторов?
Заранее спасибо.
/KI[/quote:926b6c5b49]
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но по моемому до настоящего времени не существовало ноутбуков с матрицей отображающей больше 6 бит на цвет (именно матрица, а не видеокарта). Боюсь, что наличие профиля, в этом случае, мало чем поможет.
[quote:a63773ae8f="TeddyBear"]
[b:a63773ae8f]Golf-Gambler[/b:a63773ae8f]
Я надеюсь, подключили монитор по интерфейсу DVI?
[/quote:a63773ae8f]
Само-собой... ;)
Столько информации было перелопачено, что уж пропустить столь ценную "фичу" я уж никак не мог. Да и первое подключение к аналоговой карточке "на борту" сразу погнало в магазин...
Вообще говоря, я бы рекомендовал пропустить настройку уровня черного в Adobe Gamma, потому как для LCD ее смысл теряется. Уровень черного у LCD всегда выше, чем у CRT, но при этом (и за счет этого) LCD позволяет различать очень глубокие тени, которые на CRT выглядят совершенно черными.
[/quote:a63773ae8f]
Приходится пропускать, поскольку все-равно не попасть, как не старайся...
Единственно, что я позволил себе немного подстроить - гамму красного канала в кривых драйвера монитора (немного краснили глубокие тени) - это гораздо более гибкая регулировка, чем яркость или контраст. Но, боюсь, малосовместимая с Adobe Gamma.
Проще, пожалуй, перечислить свои настройки. Цветовая температура установлена Native (незачем обрезать цифровой ДД монитора, если цветовую температуру можно подобрать и с помощью поканальной гамма-коррекции видеокарты, что делает Adobe Gamma).
Saturation - 60 (это лучше соответствует отпечаткам и позволяет не переусердствовать с насыщенность при обработке снимка в Фотошопе)
Hue - 50 (цвета вполне соответствовали реальным, и ругулировать общий цветовой сдвиг монитору не потребовалось)
Flash Tone - 50 (телесными цветами я тоже вполне доволен)[/quote:a63773ae8f]
Понял, пропробую поэкперементировать таким образом...
Огромное спасибо!
[quote:95ffc02e5d="Anonym"]
Flash Tone - 50 (телесными цветами я тоже вполне доволен)[/quote:95ffc02e5d]
Понятно. Будем покупать внешний монитор, жаль, что ноутов с DVI почти нет.
Спасибо за ответы!
/KI
Маленький PS к сказанному: TFT мониторы, при всех своих достоинствах и постоянном прогрессе технологий, до сих пор не_годятся_для_обработки_графики. Любой, кто сомневается- пусть попробует отобразить градиент на TFT- разница между градациями будет видна невооруженным глазом. А посему борьба с ICC тут неуместна... :(
[quote:ac55c6f0f4="Stainless"]Маленький PS к сказанному: TFT мониторы, при всех своих достоинствах и постоянном прогрессе технологий, до сих пор не_годятся_для_обработки_графики. Любой, кто сомневается- пусть попробует отобразить градиент на TFT- разница между градациями будет видна невооруженным глазом. А посему борьба с ICC тут неуместна... :([/quote:ac55c6f0f4]
Годятся, еще как годяться и гораздо лучше (естественно только на определенных матрицах типа IPS). И градиенты отображаються полностью, чего практически невозможно добиться на CRT.
Просто вы нормальных LCD не видели.
Пару месяцев назад я сам был абсолютно уверен, что время LCD для графики еще не пришло и собирался менять свой ViewSonic PT813 21" на Sony F520 21". Но вовремя проанализировал ситуацию (спасибо iXBT и TeddyBear'у) и взял Iiyma AS4637UT 18.1" это просто сказка, а Iiyama AU4831D 19" еще лучше.
Кстати, на моем мининоуте ASUS S200 стоит 32bit. Конечно это ему как мертвому припарка, но тем не менее...
