Какой болтик подкрутить?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Люди, как на 350д фокус подкрутить? На Зенитах был такой болтик под зеркалом, регулировал угол наклона зеркала. На Кеноне 350д есть что то подобное?
Re[ЛВ]:
Покрутить можно любой доступный,но лучше это делать в сервисе,гарантии что Вы отстроите все правильно(а тем более на кропе)- нет.
P.S.А болтик конечно есть,где-то в форуме мелькала тема о регулировке...
Re[ЛВ]:.....Какой болтик подкрутить?
В голове...
Re[goga51]:
Согласен. Вам болтик не в камере крутить надо....
Re[Павел83]:
Однако в Никоне есть такой и крутится без проблем. И не в голове, а в камере. Регулируется нормально.
Ладно, спасибо, придётся видимо самому искать.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Если не подкрутится,то можно поробовать подогнуть, - говорят помогает.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Если Вы серьезно - не советую. Оставьте слесарю слесарево. А если несерьезно - валяйте. Правда, с отверткой долго. Лучше топором.
Re[ЛВ]:
Если не найдете внутри тушки (болтики, останавливающие оба зеркала), можете попробовать снять нижнюю крышку фотоаппарата и там поискать три болтика, регулирующие плоскость и отрезок АФ датчика... Проделывал на никон д50 - возни много, но результат удовлетворителен.
Re[S3T]:
у кенона трех болтиков вроде нету. ест только ексцентрик на зеркало. вся юстировка идет прокладками :((
Re[Юраста]:
А что останавливает в СЦ обратится, религия?
Re[ЛВ]:
Прошу прощения, уже С Новым Годом!
Разрешите полюбопытствовать, серьёзно, как Вам удалось, если удалось решить проблему с фокусом.
Спасибо.
Re[Михаил Романовский]:
болтик этот справа за зеркалом.. мелкий такой ...
не советую вмешиваться в процесс регулировки фокуса таким "механическим" способом...
во-первых - расстроятся все другие точки кроме центральной
во-вторых - есть более простой программный способ..
тот что вам кажется оптимальным - слишком грубый и "сильный" ..требуется в "доводке" в крайних случаях
Re[Юраста]:
прокладками идет юстировка синхронности ручной фокусировки по матовому стеклышку..
грубо говоря.. если поставив клинья вы все таки будете получать перелет или недолет... прокладки "под матрицу" будут эту погрешность ниввелировать..
а тот болтик о котором идет речь.. регулирует зеркальце за основным зеркалом ... отвечающим за автофокус
Re[ЛВ]:
Дигитальная система ,это компьютерная система.
Вспомнился журнал "Крокодил ",70-х годов,
мужик в телогрейке,из кармана,початая бутылка водки,выглядывает,
в руках деревянный ящик-плотницкий,из него выглядывают
молоток с гвоздодёром,
надпись этого шедевра гласила,
" Лужу,паяю, ЭВМ починяю ".
не надо болты крутить,даже в автомобиле,
если не знаешь диагноз болезни наверняка.
Аминь.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Какие нафиг болтики-винтики.У НИКОНА к примеру регулируется вся эта катавасия тремя винтами,которие стоят под фокусировочным экраном,под площадкой,на которой покоится сам фокусировочный экран и пентапризма.
у всех все регулируется ЭДЕНТИЧНО ...
http://abc74.narod.ru/350dafadjust.html
Re[ЛВ]:
на iXBT есть обширная тема "юстировка автофокуса EOS 300D, 350D, заветный болт, разлочка подтвержения"
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:16860
