Какой бачок Jobo мне подойдёт?
Всего 108 сообщ.
Собираюсь переходить на домашнюю проявку Е6. Пользоваться планирую литровыми комплектами Tetenal. В связи с этим назрел вопрос о приобретении нового бачка. Есть серия Multitank на 5, 6 и даже 8 спиралей. Но нигде не могу найти информации об их объёме на который они расчитанны. Какой из них ближе всего к одному литру раствора, и чтобы при этом были полностью залиты спирали? Есть конечно ещё вариант неполного заполнения и катания бачка, но такой вариант мне не подходит. Спасибо всем откликнушимся на мой вопрос!
Re[Владимир Емельянов.]:
одна спираль - четверть литра
В общем, такая вот, как я понимаю http://www.jobo.com/analog/jobo-multi-tank-1540 нужна штука
Re[Павел Московкин]:
А есть бачки на 4 узкие спирали? Если да, то подскажите пожалуйста конкретные модели. Буду очень признателен!
Ой, пардон. Мне уже разжевали похоже пока я писал ответ! :)
Multitank 2540 - 700 ml (inversion agitation)
Multitank 2520, 1 film 35 - 775ml
Multitank 2520, 2 film 35 - 1.275 ml
Если вам так уж нужно точно под литр возьмите бачок Hansa из нержавейки на 4 35мм пленки.
ЗЫ. Если что, могу продать такой или Jobo.
Re[Shaban]:
от: Shaban
Уже любопытно... А что за Hansa да ещё из нержавейки? Фотографии нет?
Re[Shaban]:
А заливать этот Hansa можно только в темноте? Если так, то имхо это очень неудобно.
Re[Shaban]:
от:Shaban
https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/723145Подробнее
Не, мне Jobo 1540 нравиться больше. У вас он есть?
Re[Shaban]:
от: Shaban
Это классический даркрумовский бачок, в нем все предусмотрено и отработано поколениями фотографов.
А что мешает развести химию на литр, а в бачек заливать столько, сколько надо для агитации вращением?
Re[Sanych]:
от: Sanych
Поясните пожалуйста поподробнее вашу мысль.
Для агитации вращением под наклоном (в проявочной машине) достаточно 470ml. Делаете литр раствора, но заливаете только половину. По окончании ссмешиваете (или не смешиваете) старую и новую порции. Я постопаю именно так с бачком на 500ml (смешиваю). Правда, только чб, про цвет ничего не знаю.
Re[kyerdna]:
Нет, мне хочется с полным покрытием спиралей. То есть работать только в вертикальном положении. Это удобнее в случае поддержания температуры с помощью водяной бани в тазу.
С полным покрытием надо заливать 975ml, как это написано на самом бачке и в инструкции. То есть, фактически литр.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Мне это и надо! Я ведь литровый Тетенал использовать буду.
Кстати, а зачем у Jobo 1540 в нижней части тоже красная манжета? Он что, состоит из двух отдельных баков? Или он всётаки имеет единый корпус на 4 спирали?
JOBO Developing Tank, Multi Tank, 1540 модульная система - расширяемая и разделяемая. Если нужно, вы можете разделить и проявить только одну пленку.
https://www.youtube.com/watch?v=FlQWJIJTrh0
