Добрый день у меня три вопроса
Какое максимальное рабочее значение исо у кенона 500д?
Почему нельзя фоткать со вспышкой с выдержкой меньше 1/200?
Можно ли в каких либо моделях кенона фоткать серийную съёмку со вспышкой?
Какое максимальное рабочее ISO у 500D
Всего 27 сообщ.
Re[grafillo]:
от: grafillo
Вы неправильно задаете вопросы. А пока ответы будут такие:
1. 12800
2. Можно
3. Во всех, в которых в принципе предусмотрена серийная съемка.
Re[Morne Taru]:
от: Morne Taru
1. 12800
2. Можно
1 РАБОЧЕЕЕ а не фактическое
2 нет нельзя, если можно то как это сделать в 500д?
3 в 500 предусмотрена серийная съёмка там нельзя фоткать со вспышкой
Re[grafillo]:
от: grafillo
Рабочее ISO - ставите максимум, снимаете в темной комнате, смотрите. Если результат удовлетворяет - значит оно. Если нет - понижаете.
Что за глупые вопросы? Рабочее ISO - это понятие сугубо субъективное.
от: grafillo
1 РАБОЧЕЕЕ
В любой зеркалке есть режим "высокоскоростной синхронизации". В кэноне он называется FP.
Советую перед тем, как задавать такие вопросы - почитать инструкцию.
Режим FP позволяет вам делать фотографии практически при любой выдержке. При этом вспышка пульсирует с экстремально высокой частотой - 50 кГц - симулируя таким образом неперерывный поток света
Re[grafillo]:
от: grafillo
Еще раз повторю. Учитесь задавать вопросы. Например:
1. Какое максимальноt ИСО, на ваш взгляд, допустимо при съемке ночного городского пейзажа с рук на 500D/ Фото нужно будет напечатать форматом A4/
2. Как снимать со вспышкой на выдержке короче 1/200 с на Canon 500D?
3. При каких условиях возможна серийная съемка со вспышкой? Камера - 500D. :chelk:
И, да, после прочтетния мануала все эти вопросы снимаются. Если нет - ответы тут не помогут.
Re[grafillo]:
Понятие "рабочее ИСО" у каждого свое, соответственно и определите сами какое оно для вас.
Внешняя вспышка решает озвученные вами проблемы 2 и 3.
Re[Александр Блоцкий]:
Осмелюсь поправить вас, высокоскоростная синхронизация выбирается на внешней вспышке, а не на фотоаппарате.
Вернее я хотел сказать, что необходимо наличие внешней вспышки с данным режимом, а управлять ей можно и с аппарата.
Re[Morne Taru]:
от:Morne Taru
1. Какое максимальноt ИСО, на ваш взгляд, допустимо при съемке ночного городского пейзажа с рук на 500D/ Фото нужно будет напечатать форматом A4/Подробнее
да все нормально автор спросил, рабочее это и подразумевает, чтоб не писать пол тонны текста.
Выше 800 будет плохо.
Re[PNC]:
от: PNC
Для открытки в 640x480 и 3200 пойдет, чего уж там, особенно если сцена светлая. Только экспонировать надо нормально.
Re[Alexey Safonov]:
от: Alexey Safonov
что значит у каждого своё? если при исо 800 возникает зерно в любых условиях значит это значение не рабочее и стоит там для галочки - то есть качесвтенную фотографию на исо 800 снять невозможно. Или вы мне сейчас опять ответите что у каждого своё понятие качественной фотографии :D
Про вопрос с серийной съёмкой и вспышкой разобрался вопрос снят х)
от:Александр Блоцкий
Режим FP позволяет вам делать фотографии практически при любой выдержке. При этом вспышка пульсирует с экстремально высокой частотой - 50 кГц - симулируя таким образом неперерывный поток светаПодробнее
как выставить такой режим в кэноне 500д?
Re[grafillo]:
от:grafillo
Про вопрос с серийной съёмкой и вспышкой разобрался вопрос снят х)Подробнее
Позволю себе ответить вместо Алексея.
Зерно видно всегда. На всех без исключения ИСО. Просто чем выше ИСО, тем его виднее. Но, даже если предположить, что у всех одинаковые критерии оценки качества фото и одинаковые условия просмотра, остается открытым вопрос съемочных условий и характера самого изображения.
При съемке негров в темноте на длинных выдержках на ISO 800 будет адское зернищще. То же ISO 800, но при съемке на ультракоротких выдержках (1/2000 и короче) хорошо проработанных светом сцен (съемка автоспорта в ясную погоду, например), будет смотреться прекрасно.
Очень, очень много факторов влияет на приемлемость результата.
Re[Morne Taru]:
хорошо, учту поэкспериментирую х)
Re[grafillo]:
от: grafillo
Какая у вас вспышка?
Re[Morne Taru]:
встроенная
Re[grafillo]:
Если не ошибаюсь, то никак.
Re[Morne Taru]:
от:Morne Taru
Очень, очень много факторов влияет на приемлемость результата.Подробнее
Только не зерно, а шум, поскольку понятие "зерно" совсем из другой песни и похоже на шум точно так-же как автобус похож на пароход - оба движутся и на этом сходство закончилось...
Re[RFT]:
...шум, то есть его допустимость, понятие оооочень относительное, особенно в художественной фотографии!)) ...опять же, как вам уже и говорили, если снять на 800-1600( даже)) ) , при хорошем освещение, то есть вам просто нужна максимально короткая выдержка, да ещё бы и диафрагму прикрыть!!! Результат будет одним, а если снимать в тёмной комнате с лампочкой 90W, результат будет другой!!!((
Re[grafillo]:
Да вы сами провоцируете такие ответы)
Были адекватные вопросы про вспышку и быструю синхронизацию, вам на них ответили сразу же.
Про рабочие исо вам ответили ровно так как вы спросили.
Раз вы уверены в обзорах фототехники то в чем суть спрашивать здесь?
Re[grafillo]:
Да зайдите вы уже на DXOMark, посмотрите свой 500Д, закладку SNR18%, да и другие потыкайте, и наслаждайтесь тем, что покажется вам приемлемым, хоть в квадратиках, хоть в децибелах! Посмотрите ту же фигню там же для других камер.
http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Database/Canon/EOS-500D#tabs-2
В моем представлении, ИСО800 вполне нормальные, если обстоятельства вынуждают, то и 1600 тоже. Собственно, это давно известно для кропов уровня 500Д.
Просто нужно помнить три момента: все заморочки с "кошмарным шумом высоких исо" происходят из-за ошибок экспонирования, вам тут это уже написали, второе: "кошмарность шума" зависит от формата условно говоря, чем меньше финальный размер фото, тем меньше заметен шум, и третье: не надо снимать шум, вы камеру купили шумы снимать или хорошие фотографии?! Снимите супер достойный интересный кадр, и никому не придет в голову искать на нем шумы!
