Каким светом можно так снять?
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[SHS_MAD]:
проблема в том, что надо одну корку накладывать на другую сдвигая, в вертикальной плоскости это сложновато сделать. пойду попробую с теплицы стекло снять :)
Re[MupyMup]:
Посмотрите вот этот тюториал
http://av.adobe.com/russellbrown/AdvancedMasking.mov
Можно даже сделать проще при помощи
маски сделанной из копии самого контрастного канала.
Зачастую это синий канал. Если работа рутинная, пишется макрос.
Re[SHS_MAD]:
Идея с подсвечиванием фона -- хорошая, и, действительно, может лишить надобности обтравливать картинки, но не всегда подсветка будет работать. Порой приходится фотографировать прозрачные кофточки, соответственно, они начинают просвечиваться.
Re[FotoDUB]:
Ре[ФотоДУБ]:
специалисты подскажите как закрепить подсветку под предметный столик - у меня голова с пыхом 60- или пилот вообще там не нужен .
Re[iLenoys]:
я со своими корками справился так:
на спинки двух стульев поставил оргстекло,
снизу моноблок с рефлектором, малого штатива нету, засунул в стул положенный на бок,
на оргстекло ватман, давольно толстый, пришлось пыхать на 300Дж. при дырке 10, чтоб с низу не жарило вырубил пилот, не нужен он там, имхо
с верху для подсветки корочек поставил стрип.
самому пришлось залезать под потолок, для этого мне пригодилась, добрая, колонка 90 радиотехники =)
вот как все это выглядело:
результат результат без обтравки:
Re[AZyArt]:
Можно и без софтбокса, если потолок белый.
С нескольких сторон мощные пыхи в потолок и можно получить очень хороший рассеянный свет, при котором не будет теней от фотографа с камерой.
Re[Iurii]:
отличные советы! спасибо всем! буду пробовать поочереди!
Re[AZyArt]:
от:AZyArt
результат результат без обтравки:Подробнее
а какая тут нужна обработка?
Re[FotoDUB]:
Ctrl+W и то, если очень хочется.
Re[AZyArt]:
Спасибо большое за подсказочку ...Попробую воспользоваться.
Re[FotoDUB]:
от: FotoDUB
белую зону я не обрабатывал, она выбилась уже изначально, а только подогнал по цветам корочки, чтоб не отличались на монике от оригинала, НО это у меня похоже, а у многих моники по разному показывают.
от: FotoDUB
Ctrl+W
этожь закрЫтъ!?
