Подскажите плиз ньюбу!
Каким светом можно так снять, желательно постоянным, ибо снимать хочется (вернее придется) мылом.
Минимальный набор светового оборудования каков!?
http://cicero-kids.ru/show/showimg.php?img=833474ab6cd818ee.jpg
http://cicero-kids.ru/show/showimg.php?img=9714912e557a862d.jpg
http://cicero-kids.ru/show/showimg.php?img=10334987fb5a39b2b.jpg
http://cicero-kids.ru/show/showimg.php?img=10344987fb7bd38db.jpg
Буду очень признателен!
Каким светом можно так снять?
Всего 32 сообщ.
Re[FotoDUB]:
ватман + фотошоп? :)
Re[SHS_MAD]:
я серьезно
Re[FotoDUB]:
щас фотографы придут с работы - ответят !
Re[FotoDUB]:
абсолютно серьезно.
Самый дешевый вариант - ватман, на него шмотка, над ней люминисцентная лампа. фотик на штативе. В любом случае фон обтравливать придется. Вот если б шмотки были на манекенах - другой вопрос :)
Re[FotoDUB]:
http://accel.to-dress.ru/uploads/product/19458med_img_4649.jpg
Два 300вт моноблока с софтбоксами 100x140cm
Re[wapme]:
спасибо за советы, обязательно попробую!
wapme
, а у вас тоже обтравлено или так снято?
хотелось бы обойтись без фотошопа - нужен конвейер!
wapme
Re[FotoDUB]:
не, без фотошопа фигня будет. столик нужен как минимум. да и всё равно фигня. обтравка очень быстро делается. не надо её бояться.
Re[Sveaman]:
значит необязательно на белом снимать можно просто на светлом?
Re[FotoDUB]:
от: FotoDUB
Потом с рефлексами кто будет бороться?
Re[german_2]:
кто такие рефлексы?
Re[FotoDUB]:
Все обтравливается вручную, на "конвейере" :)
http://accel.to-dress.ru/uploads/product/19515med_img_4781.jpg
Re[FotoDUB]:
от: FotoDUB
кто такие рефлексы?
Вы знаете, что любая поверхность может обладать одним из двух свойств, либо поглащать свет, либо отражать его? Так вот, если Вы будете использовать любую цветную поверхность, то на одежде будут цветные отражения. Это называется reflex (отражение).
Re[Iurii]:
от:Iurii
Кладёте на пол что-нибудь белое и снимаете с парой источников света, лучше рассеянных.
Потом обтравка.
Картинки, что вы выложили - обтравленные, то есть, объекты сначала вырезали, а потом наложили на белый фон. (Можно проверить пипеткой). Это снижает вес картинки, да и вид улучшает.Подробнее
+1 а ББ возьмите по белому фону
Re[Практичный романтик]:
такая добрая аудитория!
тогда уж подскажите
1. про ватман понял
2. обтравливать то зачем, раз фон ватмана белый... или не белый получится?
а также, что в вашем понимании обтравливать? выделять всю светлую белую область волшебной палочкой или все обводить ручками или фильтром выделение там где зеленый контур в отдельном окошке?
тогда уж подскажите
1. про ватман понял
Re[FotoDUB]:
Белый или какой-то другой фон не просто улучшает внешний вид, но и даёт экономию трафика, так как если весь фон не равен "одной цифре", это увеличивает размер результирующего файла. (Это легко проверить.)
Обтравлвать не обязательно вручную. При контрастной границе это поддаётся автоматизации.
Самый надёжный способ отделения фона, это подсветка фона. Нужно, чтобы любая "цифра" фона была больше или меньше любой "цифры" объекта. С мягкими вещами сложнее, но... Как вариант, можно положить на две табуретки лист стекла, сверху ватман, а под стекло софтбокс.
Re[Iurii]:
ну что ж буду пробовать всем спасибо
Re[Sveaman]:
Доброе!
Тема "в кассу". Мне предстоит сегодня сфотографировать около сотни "корок" из кожи для альбомов на белом фоне, в обед попробовал положить белый ватман на пол, сверху стрип 180*30, если делаю больше мощ - засвечивается "корка", делаю меньше - на корке передаются все цвета, но фон темнеет, за сегодня не смогу достать стекла, что бы снизу подсветить.
вопрос:
как сделать быструю и качественную обтравку? если появится возможность порыскаю сам в нэте, но пока работа! :(
спасибо
вопрос:
спасибо
Re[MupyMup]:
а если соты на софт натянуть или боковушки чтоб на корки собственно свет почти не попадал, только на фон?
