Каким софтом определить уровень шума на фото?
Всего 41 сообщ.
Re[uopp]:
на глаз.
Сомневаюсь, чтобы софт отличил шумы от деталей на изображении.
Re[TLN]:
от: TLN
на глаз.
Более того, логически поразмыслив, можно догадаться, что, будь такой софт в наличии, проблема шумов была бы решена раз и навсегда.
Хотя, если серьёзно, шумодавы, всё-таки, существуют...
Re[uopp]:
Я такого софта не встречал и сам математик совсем никакой, но ...мнение имею. :)
Я бы попытался для хоть сколько-нибудь оценочного числового анализа соорудить свою технологию "замера" шума.
Очень кратко.
Есть зашумленный исходник.
И есть он же, но обработанный каким-либо шумоподавителем (всегда отрабатывающий с одними и теми же параметрами).
Разместить их в двух слоях и совместить в режиме Difference.
Слить слои.
Затем оценку результата посмотреть в окне "гистограмма" и взять из него статистику в числовом выраженнии.
Всегда брать исходники одного и того же размера.
Попробовал несколько разных картинок - работает. Вопрос лишь в том, по каким критериям требуется оценка. Поэтому, может, и не работает. :)
Т.е. это метода оценки скорее не на количественную оценку зашумленности, а на подверженность ШУМОПОДАВЛЯЕМОСТИ. На сколько я понимаю.
Очень кратко.
Слить слои.
Re[uopp]:
написать свой алгоритм)))
Std. Dev. в шопе
http://pavel-kosenko.livejournal.com/292549.html?page=2
http://blog.lexa.ru/2009/06/01/5d_mark_ii_rabochee_iso.html
Std. Dev. в шопе
Re[uopp]:
снять 2 кадра одного и тогоже предмета и пощитать разность
ну либо снять пустую плоскость распаковать дцравом и пощитать stddev
в прочем уровень этот общеизвестен и не когда от теоретического неотличался
Re[alexandrd]:
нармальный гавнодав щитает кол-во информаци (= кол-во света) и сумирует столько пикс. вокруг что б кол-во информаци достигло заданного качества. фсё.
птомучто не какого "шума" на самм деле в природе несуществует, не кто ево не добовляет и не шумит и не какой соотвецтвенно характеристики источника нету потомучто нету самово источника.
другой дело если, за ранее извесна характеристика предмета (на премер что он состоит только из гладких кусков итд) можно взять и спроэцыровать на неё и размалевать красивую картинкухДДД
фсё остальноё это пиплхавательное шарпомыло превращающе картинку в незнамо ч то
Re[uopp]:
от: uopp
если не секрет - зачем?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
всё просто - "клиент" жалуется на шумность снимка (правда на своём уровне понимания, называет это кашей :D )
Снимаю на олик со всеми вытекающими, сами понимаете... посему нужно выйти на приемлемый уровень шума, разумеется под ноль его не искоренить, поэтому надо инструмент для сравнения. желательно попроще.
Re[Print2Film]:
спасибо, гугл нашёл
http://www.google.com/search?q=LineView+HDTV_LineView&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:unofficial&client=seamonkey-a
поделитесь пожалуйста ссылкой на программу)
Re[цукен]:
от:цукен
Очень кратко.
Слить слои.
Т.е. это метода оценки скорее не на количественную оценку зашумленности, а на подверженность ШУМОПОДАВЛЯЕМОСТИ. На сколько я понимаю.Подробнее
интересный способ, попробую)
но уж очень трудоёмкий... может что попроще есть?
Re[L4m3r]:
распаковать дцравом и пощитать stddev .... это с равами. мне надо джипеги сравнивать
Re[uopp]:
ftp://fauser:365445@files.drakan.ru/vid_work/HDTV/HDTVLineView015SpecMod_110309.zip
На входе должен быть файл 1920х1080 3 канала 16 бит PSD или TIFF. Джипеги придется обрезать в размер и конвертить в 16 бит PSD или TIFF.
Re[uopp]:
от: uopp
а можно взглянуть на то чего называют кашей?
Re[uopp]:
от: uopp
Запишите как экшн и будет 2 клика + 5 секунд делов. :)
Re[uopp]:
а каша сравниваеться так выдвигаеться зум в 2 раза (ну можно и в 3 если не лень) , фоткаеться, картинка уменьшаеться в 2 раза.
с этой фигнёй сравниваеться картинка
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
такая ерунда получается при съёмке белого на белом, подложку заменить нельзя.
Re[uopp]:
ну тут я бы сказал даже не каша, а просто позорище на таком размере.
Вы чо на 1600ИСО снимаете на Олик?
Для начала подавите цветной шум (соответствующий ползунок есть в любом конвертере)
Потом снимите на ИСО не выше 400, а лучше 100. И со штатива и на дыре аля... ф13 -ф16.
Ну и если глубины резкости нехватает, фокусное расстояние поменьше поставьте или просто побольше в кадр включите фона, потом обрежете.
Похорошему такие штуки на ТИЛТ-ШИФТ объективы снимаются.
Re[uopp]:
фиг ли пустое место шарпить, шарпят токо там где надо по маске
