Какие ограничения EF/EF-S
Всего 54 сообщ. | Показаны 41 - 54
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Вы ошиблись 28-135 - эквивалент на кропе 17-85, тоже IS, тоже USM тоже диапазон диафрагм 4-5,6
а к вашему варианту 17-55 полнокадровый эквивалент - EF 24-70mm f/2.8L USM
Да, действительно, цифры перепутал. Извините. Но все-равно вопрос остается в силе. Почему производитель отдает предпочтение углам зрения в "эквивалентных" объективах для кропов, нежели ФР?
Re[Andrew-magistr]:
Удалил повтор.
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
какие ограничения? на кропнутую камеру становятся и те и другие, на FullFrame - только EF
Не скажите - хотелось бы взять запаской неплохой в общем-то но сейчас очень дешевый аппарат 10D, а как выясняется - нельзя. Объектив придется к нему дополнительно брать.
Re[Vitriol]:
от: Vitriol
Вообще забавно, что этот вопрос возникает после 1.5к дней членства в фотоклубе. 8)
Если это камень в мой огород, то все просто - у меня другая система. Не Canon. Так что я просто не знаю всех тонкостей у Canon. Это меня знакомые с Canon 350D попросили запаску подобрать.
С моими объективами и фотоаппаратами хоть с самыми древними времен пленочной эпохи, хоть с современными цифровыми проблем с совместимостью нет.
Кто догадается как мою систему зовут?
Re[Vitriol]:
от: Vitriol
а что такое EF-S?
Re[Vladimir52]:
от: Vladimir52
ПЕРЕВЕДИ - я не понял сути вопроса? Дело в том, что понятие фокусного растояния в фотографии было жестко связано с углом обзора, почему и возникло понятие эквивалентного фокусного. Потому не все фотографы поймут 63° это ширик, нормальный или телевик, а вот фокусное 55 мм - всем сразу все ясно. Поэтому угол обзора обозначается фокусными расстояниями, реальными, и как на мыльницах - эквивалентными. :(
Re[Andrew-magistr]:
от:Andrew-magistr
Перевожу. Суть моего вопроса состоит в следующем: очевидно, что, например Canon, для кропнутых аппаратов предлагает соответствующие оъективы, с диапазомом углов, совпадающих с полноформатными, т.е. 28-135 <--> 17-85. Т.е. углы взгляда для этих пар одинаковые на ФФ и кропе соответственно. При этом истинные ФР естественно разные. Т.е. если я хочу выставить "портретное" ФР для фотографирование лица, ~85mm, то на кропнутой системе, мне надо выкручивать ФР в крайнее положение (что не гуд для любого объектива), или, оставаясь в диапазоне ~50mm, подходить ближе к объекту (что не гуд с точки зрения искажений изображения).
Отсюда вопрос. Зачем производителям вообще, и Canon'у в частности, было заморачиваться с кропнутыми объективами, пытаясь сохранить такой же угол в "эквивалентах", и внося эту путаницу? Не проще ли было оставить только ФФ объективы и сказать, что "если хотите тотже размер кадра, просто отойдите на соответствующее расстояние."
Re[Vladimir52]:
А ежели в стенку на половине пути отхода упрешься?
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
У переться придется полюбому, либо в стенку, либо в крайнее ФР объектива. Вопрос как раз и был в том, что почему производитель решил, чтобы мы упирались в ограничения объектива?
Re[Vladimir52]:
от: Vladimir52
(кротко) Какие?
Вы надеюсь в курсе, что полнокадровые сверхширокоугольники (17-40, 17-35, 16-35 и прочие 24/1.4 фиксы), которые сохраняют изрядную долю своей широкоугольности на APS-зеркалках, стоят диких (как минимум больших) денег?
И хотя бы потому, чтобы иметь в системе доступный широкоугольный объектив для кропа, производители заморочились с выпуском 10-22, 12-24, 10-20 кроп-зумов, а иные и фикс-фокалов. Система должна быть гармоничной.
А то что установку EF-S принудительно ограничили - берите DC-Сигмы и ставьте на полнокадровые тушки. Черные или убитые углы кадра будут в комплекте.
Re[Vladimir52]:
Причина, скорее всего, в том, что уже выработаны определенные стандарты де-факто по удобным фокусным расстояниям (16-35, 24-70, 28-105, 70-200, и т.п.)Эти стандарты были выработаны еще на пленочной 35мм технике. При появлении цифрового кропа эти фокусные расстояния перестали быть удобными, поэтому и были созданы специальные "кропнутые" объективы с эквивалентными фокусными расстояниями.
Re[QUAsit]:
+1
Ре:
И вообще господа. Опять отожлги с перемножением фокусных.
Напомнило ветку полугодичной давности, когда в пылу спора о ЭФР объектива Юпитер-36Б (200/3.5 телевик-портретник для 6*6 Киевов/Пентаконов), досчитались до 750 экв. мм на кропе, ага.
Re[QUAsit]:
от:QUAsit
(кротко) Какие?
Я не спорю, наличие широкоугольников для кропов - вполне может служить оправданием для "смещения" ФР. Но вот как-раз "удобные" и давно принятые диапазоны ФР зумов для 35мм пленки, преобразовались в не очень удобные для кропов.
