Какие БФ кассеты (4х5, 9х12) меньше светят по краям?
Всего 75 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Аркаша Ш.]:
Спасибо! Бум искать.
Re[ДМБ]:
А если небольшие объемы, то какие варианты? Тубусы? Какие-то приспособы для 1500 или 2500 серий баков?
Вообще, после поездки, проявлять 60 - 70 листов в ванночке как-то совсем печально...
Re[Sanich_2009]:
от: Sanich_2009
Теперь осталось решить – што делать! Бак эксперт имеет не правильную цену. Совсем не правильную…
листы ч/б я проявлял в самодельных тубах из канализационных труб d40. Комплект из одной тубы и трёх колпачков для растворов вышел рублей в 200. Не так удобно, как в баке, но работать можно.
для 2500 серии есть спирали jobo 2509n на 6 листов, хотя люди говорят, что лучше заряжать по 4.
Re[dimahomenko]:
Так эти спирали мне и дают полосы при сильно разбавленном проявителе! Даже при постоянной агитации. В этом все поскудство.
Re[Sanich_2009]:
Авито Номер объявления: 795137843
Re[Sanich_2009]:
от: Sanich_2009
Тубусы BTZS или аналогичные самопальные - отличный вариант. Но я бы не мастерил, а взял фирменные. Можно катать в ванночках и просто полые трубки с плёнкой внутри.
[quot]Какие-то приспособы для 1500 или 2500 серий баков?[/quot]
Можно сделать плоские вставки из листового материала или сетки с приделанными к ним краевыми планками. Промеж планок в пазы вставляем плёнку, слегка сворачиваем и запихиваем в бак. Народ чаще всего просто привинчивает эти Т-образные планки через стенки бачков и уже в бачки вдоль стенок вставляет листы. Естественно, далее эти баки используются только в таком варианте. Если применять стоячую проявку, то лучше сделать центральные вытеснители, которые в несколько раз уменьшают объём бака.
[quot]Вообще, после поездки, проявлять 60 - 70 листов в ванночке как-то совсем печально...[/quot]
Я не слыхал о таких современных фотографах у ванночки... Как я писал выше, для таких массовых проявок, когда плевать на всяких Адамсов и не проявлять листы индивидуально, то Эксперт-бак - оптимальное решение, но тогда придётся покупать хотя бы СРР-2. Достаточно производительный (более десяти листов за раз без проблем), простой и очень качественный вариант с легко мастеримой крайне качественной промывкой - стандартная классическая проявка в чане (в дип баке). Единственный минус - проявка в темноте, но лично меня это нисколько не напрягает. В качестве баков используете любую подходящую ёмкость, найденную в хозяйственном магазине или дома. В бак чуть большего размера втыкаете трубку, чтобы вода выходила у дна бака и получаете охренительную промывку. Рамки легко делаются самостоятельно, но гораздо проще купить мешок таких рамок на ебеях - набираете в поиске "4x5 FILM HANGERS". Даже если проявляете другим способом (а полезно иметь в распоряжении разные варианты), промывка листов в таких рамках оптимальна.
Re[Sanich_2009]:
от: Sanich_2009
Самый простой вариант - сменить проявитель. Как только я это сделал полосы пропали и свежекупленный эксперт пока простаивает.
Re[Sanich_2009]:
от: Sanich_2009
Есть бак на две катушки - за раз 12 листов проявляется
Re[Aleksey--__--]:
Да, Леш. У меня как раз есть бак 2500 на две спиральки и 2 спиральки есть. Главное теперь с полосами разобраться.
Re[Аркаша Ш.]:
Аркаш, а можно Ваш проявитель, в таком случае разбавлять сильно? Я проявляю в D76 или ID-11 80 мл. на 500 мл. около 24 мин. Fp4+ и Hp5.
Печатаю в основном на точке и нужен тонкий негатив. На сколько я знаю - Вы снимаете на плоское зерно, а там, вроде, кривая не так очевидно может быть выравнена голодным проявлением.
Re[Sanich_2009]:
1. нужно эмульсией к центру листы сувать.
2. проявителя на большой бак заливать 1 литр.
У меня таких проблем с краюшками никогда не было
Re[ДМБ]:
Спасибо. Попробую изучить предложенные методы. Нет ли каких-либо иллюстраций по вставкам в джобовские баки?
Re[dimahomenko]:
Re[Sanich_2009]:
в новых версиях спиралей они нужны чтоб листы не выскакивали и химия лучше перемешивалась., как инструкция - берешь и суешь. нужно чувствовать это - как они защелкнуться в спираль.
Re[Aleksey--__--]:
Таки и я внутрь эмульсией сую. )
Re[Sanich_2009]:
я сейчас только Пиро - а он наверное самый разбавленный из существующих) 1+1+100
никаких проблем вообще.
С хтол 1+1 бывали полосы по краям, с Д76 у знакомых тоже выскакивают в 25 спирали полосы иногда, рандомно абсолютно.
Re[Аркаша Ш.]:
Пирогалловый, типа? А негативы плотные или тонкие? Как ведет себя кривая? Че с зерном?
На счет рандома - это в точку. Наверно зависит от места листа в спирали. Этот рандом и сбивает с толку.
Re[Sanich_2009]:
пирокатехиновый вроде)
негативы скорее тонкие в классическом понимании, но на них все на месте и печатаются изумительно.
зерно сверхмелкое и резкое
Re[Аркаша Ш.]:
Вау! А где рецепт можно найти?
Re[Sanich_2009]:
Не знаю) я принципиально юзаю покупную химию..
