Какие БФ кассеты (4х5, 9х12) меньше светят по краям?
Всего 75 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Sanich_2009]:
не парьтесь! это бак! надо брать эксперт бак, сам боролся с этими полосами. Сменил проявитель и все ок. Ну и эксперт бак купил)
Re[Аркаша Ш.]:
А какова физика этого явления?
Что за "эксперт" если не секрет?
Re[Sanich_2009]:
эффект перепроява у краев, это типа химия застревает в желобе спирали.
Сами джобо рекомендуют проявлять по 4 листа. Эксперт - Jobo Expert Drum 3006 & 3010. Самый дорогой кусок пластика на планете.
Re[Аркаша Ш.]:
Спасибо за совет! Еще попробую с фотобумагой протестить. Если на бумаге, проявленной в ванночке будут эти гадости - тогда..! Тогда посмотрим.)
Re[Sanich_2009]:
[quot]Да и в месте, где расположена откидная планка кассеты - соответствующая неровность в засветке.[/quot]Ну и что? У меня по углам, где планка, светят, кажись, все кассеты. Но на изображение-то эта фигня не залезает. А кассеты у меня "третий сорт не брак".
Если проявитель "ого-го какой", то скорость проявки определяется в основном диффузией. А если сильно разбавленный, то определяется концентрацией. По краю проявитель всю дорогу (при постоянной агитации) обновляется и там концентрация максимальная. А меж листов он плохо обновляется. И там концентрация минимальна. И проявка там идёт медленнее. Пока там проявится, по краю успеет перепроявиться.
А не пробовали засунуть в улитку лист вверх ногами? Развернуть на 180 градусов. Где тогда окажется "засветка"? На небе?
Вот вспомнил, как начал проявлять 35 мм в разбавленном проявителе в советском бачке, так по перфорации пошёл перепрояв. Причём, не зависящий от агитации. Пришлось расширять прорези у улитки и агитировать в литровой кружке с полным вытаскиванием улитки из раствора. Всё нормализовалось. А вот отец проявлял всегда в стоке. И у него никогда перфорация не перепроявлялась.
Re[nebrit]:
Спасибо. Когда попробую с бумагой - многое прояснится. Сразу сообщу результат.
А ведь весьма затейливый кульбит выйдет, ежели бачок виноватый). Этот вариант я полностью исключал, ядрёнть. Ведь все полосы ушли в прошлое с отказом от застойного проявления (еще на более узких форматах)... Пока не верю... Не верю!!!
Re[Sanich_2009]:
Вообще никто из профессиональных фотографов не юзает 25 серию. Никто не знает, но даже Секстон юзает эксперт бак.
Я спрашивал у проф печатников, они сталкивались все с этими полосами. Да и по форумам смотрю у многих вылазиет. В лабе ГКФ лежит огромный мешок из икеи с бачками 25 серии. Видимо они под слайд заточены.
У меня прошло как стал листы эмульсией внутрь заряжать в спираль, это важно. Ну и проявитель сменил.
Re[Аркаша Ш.]:
А какой проявитель? Можно его сильно разбавлять? Я проявляю с сильным выравниванием, потому что печатаю на точке (контраст другой). ID-11 (D-76) неплохо работает и зерно у Fp4+ и Hp5 ровное, если резкость при печати правильно навести. У SFX, правда, великоватое, но также важна точная наводка.
И чем другой проявитель лучше в смысле полос (я тоже заряжаю внутрь эмульсией в 25 бак)?
Re[Sanich_2009]:
Я проявляю пиропроявителями, они очень сильно разбавлены 1+1+100. Мне нравится контраст и краевые эффекты. В то же время зерна не видно из-за окраски светов, окраска является своего рода маской.
Re[Аркаша Ш.]:
Интересная тема, но вопросов слишком много. Есть где-нибудь страничка, чтоб не заоффтопить?
Re[Sanich_2009]:
Засветка плёнки, если что..., на позитиве выглядит белым пятном...
Чё-т я засветки в упор не вижу...
Re[Aleksey--__--]:
Спасибо, Леш! Про бачки почитал. Про проявители пока не нашел.
Кстати, твоя ванна 50х60 вошла в обязательный цикл промывки бумаги. Я ее малость тюнинганул: https://fotki.yandex.ru/users/megahizov/view/1424932/
Re[Sanich_2009]:
Вполне удачная промывка получилась
Тут по проявителям почитать можноhttps://foto.ru/forums/topics/701265&mode=l&page=11
https://foto.ru/forums/topics/701265&mode=l&page=23
Re[Aleksey--__--]:
Да, вполне ). С обратной стороны от подающей трубы еще 5 дырок в стенке. Чтоб не заполнять ванночку до краев.)
За ссылки спасибо. Почитаю.
Re[Sanich_2009]:
от: Sanich_2009
Как думаете (ДМБ), может ли в данном случае быть какой-либо боковой засвет в камере, или грешить только на кассеты?
На кассетах 8х10" разница в ширине шибера между Фиделити и Тойо не меньше сантиметра и то Фиделити практически никогда не светят по длинной стороне, главное - чтобы проломов шибера не было. А уж у крохотных кассет 4х5" разницы в ширине шиберов почти нет. Посмотрите внимательно на устройство кассет и прикиньте, есть ли какие-нибудь шансы у наглых фотончиков прорваться через эту световую ловушку.
Всё всегда моментально определяется с помощью самых простейших тестов. Проявляете одновременно листы с самой "светящей" кассеты в Джобе и кювете - фиксите дефект проявки. Держите на солнышке кассету без шибера при закрытом затворе объектива - фиксите засветку в камере. Хотя, тест со светильником внутри камеры намного дешевле, проще, быстрее, нагляднее и надёжнее.
Полосы вдоль длинных краёв листов в Джобе получаются обычно не от каких-то специфических турбулентностей, а от банальной дурости фотографа, заливающего ПАВ в бак со спиралью. Во многих случаях налипшие на спирали ПАВ выступают в роли неплохих катализаторов проявочного процесса в прилегающих областях.
от: Аркаша Ш.
Тут совсем не всё очевидно. Эксперты хороши при потоковой обработке в нормальном процессоре, а в других случаях может быть куча проблем.
1. Заливать обязательно во вращающийся бак, иначе очень легко получить подтёки. Я получал даже на 15-минутных проявителях.
2. При простых процессорах типа СРР-2 обязательно при подъёме лифта помогать рукой, иначе лифт может очень быстро накрыться.
3. Обычно процесс настраивается на полностью заполненный Эксперт-бак, но тогда при загрузке меньшего количества листов получиться может нечто не совсем требуемое. Раньше, когда снимали на плёнку много и не особо её жалели, было простое правило: в оставшиеся ячейки загружали поровну не экспонированные и засвеченные листы - так достигался детерминированный результат.
Лучший, чем в Экперт-баке результат можно получить как в 1500 баках (листы 4х5" и 5х7"), так и в баках 2500 серии, просто не нужно пользоваться спиралями. Приятель проводил тщательный инструментальный тест и в конце концов вместо здоровой машины и Эксперт-баков поставил у себя дома парочку ATL-1500. Для ч/б листов и обычных туб врукопашную достаточно.
Re[ДМБ]:
Спасибо за информацию! К сожалению, приступить к тестированию смогу только уже в июле. Результаты выложу.
Re[Sanich_2009]:
Коллеги, добрый день!
Я провел испытание своих кассет и выяснил, что они, по крайней мере, не светят.
Я вырезал 10 листочков фотобумаги Унибром 160 тонкой глянцевой на 5 кассет 4х5.
Положил и всяко поворачивал в течении 2-х часов, в полдень, на открытом (или слегка в дымке) солнце.
То есть выдержка каждой стороны кассеты была не менее 1 часа.
Если предположить, что у бумаги чувствительность где-то 5 ед., а у пленки, допустим, 100 ед., то получится, что пленка «экспонировалась» от 1 до 3-х минут на ярком солнце. Я так долго не подставлял кассеты под прямые солнечные лучи. То есть этого вроде как достаточно. Листочки после обработки в ванночке остались абсолютно белые по всему полю.
Занавес.
Это конечно еще не все (выявил не очень существенные, но все же щели в местах крепления меха, но не в них дело) но все равно большое спасибо всем направившим в правильное русло!
Как говориться, позвольте замереть в глубочайшем пардоне!..
Теперь осталось решить – што делать! Бак эксперт имеет не правильную цену. Совсем не правильную…
Re[Sanich_2009]:
Они иногда попадаются в районе 10 000 рублей..
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Не узнаю Аркашу! Уж кто-кто, а ты то прекрасно знаешь (и умеешь) как нужно покупать. Много дешевле можно надыбать.
Когда "цыфра окончательно победила" (очень давно это было), я скупил в Сивме кучу Экспертов по $30. Но и позже периодически всплывали очень интересные предложения. По моему опыту - если нет хорошей машины с лифтом, то и Эксперт нафиг не нужен. А если есть, то Эксперт нужен только при больших объёмах проявки за раз.
