как заставить себя менять объективы на тушке? или как вы это делаете?
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
как заставить себя менять объективы? или как вы это делаете?
Для меня всегда проблема смены объектива в полевых условиях. Как правило свободных рук нет, а стёкла не маленькие боясь уронить. Как вы решаете эту проблему? Вопрос для меня серьёзный я не шучу...
Re[oskol75]:
ну так нужно себя заставить
Re[oskol75]:
Для этого нужна всего одна рука (второй держите камеру)....Первые раз 5 неудобно, потом привыкаешь...А боятся можно сколько угодно...Это дело личных пристрастий.
Re[oskol75]:
У меня как правило камера болтается на шейном ремне в момент замены. Также для увеличения скорости я не использую передние крышки, все бленды в процессе съёмки постоянно находятся в рабочем положении.
Re[V.A.]:
ну не знаю бленды бывают просто монстры! Кажется напротив не удобно с ней. А вот с ремешком может быть. я правда не люблю их (они вечно цепляются за что нибудь) так и не распаковывал свой.
Re[oskol75]:
Камера висит на шее, снимаю с нее 70-200 4 IS, зажимаю подмышкой левой руки, ибо бандурина здоровая, достаю из сумки 16-35, снимаю заднюю крышку, ставлю объектив, одеваю заднюю крышку на 70-200 и кидаю его в сумку. В реальности это происходит очень быстро.
Re[Ярослав Михайлин]:
попробовал ваш вариант вроде действительно неплохо получается и довольно быстро, завтра испытаю в полевых условиях
Re[oskol75]:
Меняю без проблем. Правда, всегда для этого использую землю. Трапинки в поле никто не отменял если трава лезет. Главное что б мух какой не залетел. На вису стараюсь ничего не менять, т.к. если упадет седым конечно не стану но морщин прибавится.
Re[oskol75]:
от: oskol75
А я беру с собой рюкзак фиксов и иду снимать свадьбу. И, знаете, приходится менять.. :D
Re[oskol75]:
Один объектив снимаешь и сильно подкидываешь. В это время достаешь второй,распаковываешь и надеваешь. Если хорошо подкинули,то после установки бленды вы как раз готовы принять первый объектив и положить его в сумку.
Если вы в помещении... Тут конечно зависит от высоты потолка,но первый метод вряд ли пройдет. Поэтому я сажусь на пол и все делаю сидя на попе. У меня в принципе 2 объектива,кит и 50 1.8 II,так что не особо страшно.
от:Ярослав Михайлин
Не дай бог промахнетесь и тогда Вам что-то придется продавать за бесценок. Так как асфальт беспощаден и ему наплевать на конструктив и надежность стекла.
Кто бил, тот знает :) Да и земли может быть достаточно чтобы получить какое-либо смещение оптической схемы.
Re[PanteleeV]:
Мне деваться некуда, ибо на работе одна тушка и два объектива, а снимать приходится всякие депутатские тусовки, объективы никуда не положишь и раб мне не прилагается. ;)
Re:
На ютуб много роликов, как быстро менять объективы, например:
http://www.youtube.com/watch?v=PiWctOW5p6A
http://www.youtube.com/watch?v=YBNyBnA-MFg
http://www.youtube.com/watch?v=WBA3m5tXF8E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LAlL81eOSF0&feature=related
Re:
Пристёгиваю снизу башмак с вращающимся барабаном на семь объективов, дополнительный вес исключает всякую шевелёнку.
Re[oskol75]:
Главное для себя уяснить, что обьективы это инструмент, а не предмет обожнаия, который надо лелеять.
Что пыль, которая попадает в фотег, при смене оптики совсем не смертельна.
После этого я стал делать все замены существенно смелее и оперативнее, но все равно аккуратно:)
Re[oskol75]:
Если для каждого объектива в сумке или на поясе есть своё место, то проблем нет - одной рукой снял объектив, другой прикрыл байонет, пока кладёшь объектив на место и закрываешь потом крышкой заднюю часть, затем вытащил другой объектив, прицепил.
Камера конечно висит на шее или на плече - тут без вариантов. Крышки с передних линз всех объективов сняты.
Если места есть не для всех (например, нет для штатника, потому что он на камере), то зажимаю снятый объектив локтем левой руки, пока не прикручу другой, но это всё таки скользкий вароиант, боюсь когда нибудь плохо кончится.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
И в сумке тоже? Однако... А не страшно ли так?
Re[MrDarkEzh]:
Мне нет, у меня там защитные фильтры.
Re[MrDarkEzh]:
от: MrDarkEzh
Не испортил пока ничего.
Во первых, на передней линзе практически всегда стоит фильтр.
Во вторых, ещё и бленда.
В третьих, места для объективов в сумке индивидуальны, и объектив не может соприкоснуться ни с чем, кроме ткани самой сумки.
Вот заднюю линзу - да, закрываю, во первых, чтоб пальцем не попасть, когда вытаскиваешь объектив, а во вторых, от пыли, которая с задней линзы легко попадёт внутрь камеры.
Re[ЛВ]:
Думаю закрывать переднюю линзу будет не лишней перестраховкой все же) Ну это я для себя решил.
