Как заставить работать вместе встроенную и дополнительную вспышки ?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, коллеги.
При сьёмке в помещениях есть хороший метод освещения: слабая вспышка от аппарата пыхает на обьект, а синхронизированная с ней мощная - в потолок под углом 45-60% (или в стенку), чем достигается обьёмное светотеневое освещение. К моему сожалению, все известные мне камеры при включении режима встроенной вспышки отключают импульс на башмак, вынуждая пользоваться светосинхронизатором для доп. вспышки.
(Возможно, есть и камеры, не отключающие башмак?)
Вот ЗАДАЧА для знатоков: как заставить работать вместе встроенную и дополнительную вспышки, не пользуясь светосинхронизатором ? :?:
Re: Как заставить работать вместе встроенную и дополнительную вспышки ?
если есть выход на синхрокабель то он не отключается. а чем свет то неустраивает.
кстати бывает что и бошмак неотключается. тоесть в менюшке можно включить обе сразу.
от: Mozes
а чем не угодил светосинронизатор?
L4m3r писал:
Прошу назвать конкретные модели, в которых не отключается синхроконтакт или башмак при сьёмке со встроенной вспышкой, или можно включить обе сразу.
Свет встроенной вспышки не устраивает своим плоским, лобовым характером и темнотой на заднем плане.
di35e1 писал: а чем не угодил светосинронизатор?
Тем, что буржуи-производители хотят заработать ещё и на светосинронизаторе, поэтому и отключили башмак. А я сэкономить хочу и не дать на себе навариться.
Вряд ли вы этого добьетесь... :D
Правда,я вот юзаю скромный Пентакс Зет-Ван,так там это запросто,как два байта об асфальт,и встроенная и внешняя - все сразу или как хошь.Есть режимчик даже - управление контрастом.Правда,на пафосных К/Н/КМ такого не было и нет.Впрочем,и современные Пентаксы с центральным расположением башмака это не позволяют.
На D70 постоянно пользуюсь встроенной пыхой и SB-800 с зонтиком в другой руке.
Re: Re: Как заставить работать вместе встроенную и дополнительную вспышки ?
sb 800 светосинхрон
а если через ловушку?
тогда вторую пыху в любое место поставить можно)
"а если через ловушку? "
это светосинхрон - нарушение условий задачи. Задача состоит именно в контактной синхронизации. Ведь буржуи-производители хотят заработать ещё и на светосинхронизаторе, поэтому и отключили башмак. А я сэкономить хочу и не дать на себе навариться.
А в каких камерах есть опция в меню - либо обе, либо внешняя ? Коллеги, я собираюсь купить камеру и опция включения доп. вспышки при выборе камеры для меня важна не меньше других параметров. Проблема в том, что в обзорах об этом информации нет.
Я нашёл по обзорам такую опцию только у Panasonic LMC1. Вроде ещё Nikonы -субкомпакты. А ещё какие знаете?
Re: Re: Re: Как заставить работать вместе встроенную и дополнительную вспышки ?
от:Mozes
Я ж Вам писал - только пленочные Пентаксы Зет серии со смещенным башмаком.Иных методов медицина не знает.
Re: Re: Re: Re: Как заставить работать вместе встроенную и дополнительную вспышки ?
от: fotofil
А вот фигушки, Минолты, начиная с серии xi, позволяют управлять и работать встроенной вспышке совместно с с пыхами 5200,, 5400, 5600.
даже режим такой есть базовый
Re: Re: Re: Re: Re: Как заставить работать вместе встроенную и дополнительную вспышки ?
от: Блуждающий в потемках
от:fotofil
На Xi разве смещенный башмак? Вот не знал.....Значит,еще и Минолта.Правда,все пленочное и давно не выпускающееся...что есть моветон на фотору.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как заставить работать вместе встроенную и дополнительную вспышки ?
от: fotofil
от:Блуждающий в потемках
от:fotofil
На xi нет никакого смещённого башмака. У Минольты есть режим дистанционного управления внешней вспышкой от встроеной.
от:fotofil
от:Mozes
Подождите, а как Никоны с SB-50? Эта пыха имеет высокую ножку, чтобы не мешать поднять встроенную и откидной "фартук" из молочного стекла для смягчения света встроенной вспышки.
от:Mozes
На многих вспышках есть встроенный светосинхронизатор - режим slave flash. То есть внешняя вспышка срабатывает по пыху встроенной. При этом внешняя вспышка может стоять на том же "горячем башмаке". Вот только в некоторых камерах встроенная вспышка откидывается неполностью, если стоит внешняя.
от: fotofil
и не только на Xi, на Si серии тоже есть.
Нет смещенного башмака нет, но можно работать держа 5600 в руке, или на подставке. Причем 5600 именно управляется встроенной, а не просто срабатывает от ее импульса
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как заставить работать вместе встроенную и дополнительную вспышки ?
от:fotofil
Да,интересно сделано.Пентакс вроде то же что-то подобное начал продвигать...
Я не совсем уверен, ТО ли это, что Вам нужно (извините, нет времени вникать), но скажу:
Olympus E-300 (насколько помню, и Е-330) позволяют одновременно использовать встроенную вспышку и внешнюю (собственную FL-36). То есть, они даже конструктивно устанавливаются и работают вместе. Очень удобно, кстати. Соответственно импульс на горячий башмак, надо полагать, идет :)
При этом одновременно работает как (1) подстройка мощности в меню камеры (+-2EV), так и (2) корректировка мощности на самой вспышке (+-3 EV).
То есть, можно поставить -2 EV на камере (и ТАК сработает встроенная вспышка), и +3 EV на корпусе внешней вспышки (и она получится... если не путаю, как бы +1 EV относительно исходного замера).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как заставить работать вместе встроенную и дополнительную вспышки ?
от: fotofil
от:fotofil
Как - начал? Я уже в 2002-ом этим пользовался. Беспроводное P-TTL было уже у MZ-6+AF-360FGZ.
от: Гена 2
SB-50 как раз для этого и создавалась. Но у неё два недостатка: 1) поворот головы только в вертикальной плоскости; 2) на Д70 работает только в мануале.
