Как заставить фотик делать автофокус в момент срабатывания таймера?
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не могу снять сам себя с таймером, фотик ставит AF по нажатию кнопки, а не по срабатывании таймера. Canon 10D+50mm
поставил AI servo - да, при полунажатой кнопке меняет фокус, но по срабатывании таймера нет.
естетственно фокус гдето сзади. с точками фокусировки игрался бестолку
ну а ещё хочется боке....на дырке в 1.8.
так боке - это я
Re[Alex6999]:
поцтавить Х на дороге на этом месте.. на нево сфокусить а потом фстать (фстать чуть дальше что б был тотже радиус)
..или провод взять и пидаль
Re[L4m3r]:
Проглядывается постепенная деградация. Какую водку употребляешь?
Re[Alex6999]:
водка зовётся никон д80.
он почемуто перефокусировался.
крест - можно, вот только штатив надо таскать с собой, а так чтобы поставить фотик на чтонибуть... облом.
Re[Alex6999]:
от:Alex6999
так боке - это я
А что мешает фокусироваться в мануале? Выставили дистанцию фокусировки, включили таймер и побежали туда, куда ручками навели ГРИП. Делов-то.
Re[Ёхан]:
О, я так пробовал..
ни кактит.
действительно, для автопротретов не хватает,
автофокусировки по таймеру.
ну и фиг с ним.
Re[Alex6999]:
Попросить прохожих (главное прилично одетых и обязательно на высоких каблуках. А то не дай бог в спортивной куртке и кедах :) )
Второй вариант купить/сделать пульт ДУ. НА хххD кэноны делается просто, там разъём миниджек от наушников, для 10D чуть по дороже выйдет наверное. Но по крайней мере по таймеру будет отжим спуска - фокусировка - снимок.
Третий вариант снять себя на f/16.0 прицелившись руками возможно с нескольких попыток.
А потом снимать окружающий мир в режиме MF, выставив фокусировку по шкале на 2-3 метра и в фотошопе себя лепить на это боке :)
Re[Голубков Александр ]:
от: Голубков Александр
в КВН был номер, когда спринтер на длинные дистанции в спортивной форме подходит разминаясь к прохожему на улице и просит дать телефончик позвонить :D
з.ы. а пульт дистанционного управления решит проблему? ну те, где кнопок дофига, может там есть такая возможность.
Re[Alex6999]:
Красивое боке ))
:cannabis:
Re[n1kka]:
Опираясь на инфу, взятую отсюда
http://www.photosight.ru/photos/446859/
Я себе сделал такой пульт. Там три провода.
Общий полуспуск и спуск. провода запараллелены основной кнопке.
Т.е. если поставить раздельный тубмблер на спус и на полуспуск, то тумблером полуспуск и режимом AI-Servo заставить камеру удерживать фокус. А таймером 12 сек заставить камеру нажать на спуск.
Хотя для 10D разъём нужен и наверняка пульт дешевле взять.
Вот мой пульт для 450D. Блокировка АФ (зажимал спичкой один микрик ). Те. фотик будет всё время удерживать режим фокусировки в AI-Servo
Re[n1kka]:
от: n1kka
В двузначных Сапогах нет встроенного ИК ДУ. Только с отдельно купленным комплектом передатчик-приемник, который втыкается в разъем кабеля ДУ.
Re[Alex6999]:
купить или сделать себе ИК пульт. и никаких забот :)
насколько я знаю - даже для обычных мобильников есть софтина превращающая телефон в пульт...
с таймером -только в ручном режиме аф наводить и фотографироваться.
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
ЭТО- не пьють!
Это КУРЯТ!!! :cannabis:
ЗЫ: А у Минольы был параметр: "АФ с ремоутом-ДА/НЕТ"
Re[Одиссей]:
А у Зинки было и вовсе - ДА? НЕТ!
Re[Alex6999]:
Если датчик автофокуса попадает на объект вопросов не должно возникнуть. Если не попадает, то в данной ситуации поставить режим автофокуса по ближайшему объекту.
Re[Alex6999]:
Не имея навыков держать паяльник (или трудности в поиске разъёма для 10D, чтобы собрать что-то аналогичное, как в моём посте выше) можно ещё наверное резинкой собрать нажималку кнопки спуска для удерживания полуспуска и опять же режим AI-Servo.
И включить таймер (чтобы сам спуск отработал).
И при попадании в зону фокуса фотик должен перефокусироваться.
Да просто врезать в стандартный пульт хоть 100 м телефонного трехжильного кабеля, делоф-та!
Re[Alex6999]:
Дорогие друзья, настоящий пульт кэнон стоит 500 рублей, перестаньте кулибинствовать. У меня такой есть для 40д, к 5д тоже подошел, то есть он какбэ универсален. При полунажатии кнопки на нем камера фокусируется. ВСЁ. :D
Re[Гена 2]:
Я как истинный "Кулибин" хотел только этот вариант предложить, но Вы меня опередили :)
Re: Anna Volkova
Ваше решение не свойственно настоящим фотографам :)
Настоящие герои всегда идут в обход.
Re[Anna Volkova]:
от: Anna Volkova
А ненастоящий на ebay стоит 3-4 доллара. И замечательно работает с 300D и второпятаком.
