Попробовал соединить камеру с компом, чтобы снимать непосредственно на жёсткий диск - с програмкой EOS Utility, но ничего не получается. Ни на МАКе ни на ПиСи :(
Кто-нибудь пробовал такой вариант осуществить?
Может и на на 5-ке, а на другой Каноновской зеркалке?
Как заставить Canon EOS 5d работать с компьютером?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[salut]:
Для remote shooting нужна камера с live view: 40D, 50D, 450D, 5D Mark II.
Прецезионная ручная фокусировка с компа рулит! Можно вывести на экран самый центр кадра и кнопочками крутить фокусировку по десятым долям миллиметра.
На днях таким образом луну снимал -- http://one-in.livejournal.com/33020.html :D
Re[Игорь Ванин]:
от: Игорь Ванин
Ах вот в чём засада! А я-то бился как проклятый два часа с этим... :)
Луна классная! Тоже всё хочу попробовать - у нас в студии стоит огромный телескоп-объектив - всё случая нет...
Re[salut]:
от: salut
Так, теперь я уже в этом не уверен! И вот ссылка на програмку стороннюю это подтверждает!
Да, Remote Live View - не будет на 5d - но мне достаточно того, чтобы кадры сразу переносились на комп и открывались там.
Re[Lever]:
от:Lever
http://www.breezesys.com/DSLRRemotePro/index.htmПодробнее
Поставил триал этой программы - но она тоже не видит камеры... Значит что-то в настройках каких-то. А каких? Не пойму. Прошивку поменял тоже на последнюю.
Никто такой функцией не пользуется?
Re[salut]:
В настройках камеры есть пункт протокол связи попробуйте попереключать.
Re[Lever]:
от: Lever
Это делал. В режиме принтера комп видит камеру (это для скачиваня фоток с флешки), а вот в режиме связи ПК (то, что мне и надо) - не получается.
Причём тут же подклученная 40д - нормально работает - значит не в софте дело...
Re[salut]:
Пропишите WIA driver камеры 5Д и всё заработает.
Re[salut]:
Сейчас, специально попробовал - усе снимает.
С диска поставил только EOS Capture 1.5, и EOS 5D WIA Driver, режим PC.
Re[Lever]:
Нашёл фирменный его диск - и на МАКе всё заработало! Ура!
На ПиСи, правда, пока не хочет - видно надо удалить все нафик программы каноновские, которые в сумятице понаставил - но это ладно, пока не к спеху...
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Кратеры на Луне лучше и объёмнее видны, когда луна не полная. Вот например она снята обычной мыльницей SONY H9, на 1/250 и f=4,5. ;)
В том и разница, что мыльница едет в более простых условиях, а стоит попробовать снять мыльницей полную луну..
