Как зарядить аккум. Sony DSC-L1. Помогите.
Есть Sony DSC-L1. Нет родной зарядки. Аккумулятор стоит родной- NP-FT1, Li-ion 3.6 V 2.4Wh. В наших краях отдельно зарядное устройство не продается, так что посоветуйте как быть? Продают китайскую "универсальное зарядное устройство" (output:4,2 V, 250-300mAh)- можно ли заряжать ею? (Пробовали- вроде все ОК, заряжается, но боюсь дать больше тока, чем требуется) Какое напряжение нужно подвести к клемам аккумулятора? И какая нужна сила тока?
И еще- можно ли заряжать зарядкой от Nokia? (у нее output: 3.7 V, 355 aAh, 1.3 VA)
Ответьте кто компетентен в этих делах. Спасибо.
Re: Как зарядить аккум. Sony DSC-L1. Помогите.
литий НЕЛЬЗЯ заряжать руками. взорвёте аккумулятор если хоть чуть провороните когда он полностью заряжен.
этт момент должен определяться ОЧЕНЬ точно для каждого типа аккумулятора.. поэтму универсальной зарядки для лития НЕ БЫВАЕТ. чуть чут можно подзарядить скажем до половины если он совсем пустой а полностью очень большой риск взорвать.
если уж очень нетерпиться посмотреть как взрываеться литиевый аккумулятор (don't try this at home )
можно попробвть скажем 3-3.5 часа током 150mA а потом небольшим током (~20mA) остаток.. в некторых акумуляторах есть защита от перезаряда но ненадо особенно на неё ращщитывать..
от:otto666
а можыт он одноразовый
от:otto666
Если акк для зарядки надо вытащить из камеры и установить в зарядку, то только покупать родную. Если же он заряжается как сотовый, то есть через фотоаппарат, то достаточно подать требуемое напряжение и ток через гнездо, или как там это делается.
Re: Re: Как зарядить аккум. Sony DSC-L1. Помогите.
Тута сказано, что акк заряжается в фотике. Подать на гнездо ~5в, только гнездо у него какое-то хитрое
Re: Re: Re: Как зарядить аккум. Sony DSC-L1. Помогите.
от:ANTAL
Хитрое - это да, СОНИ! Любят они всё хитрое.
Скорее всего, три контакта. +, Т, -.
Т - термистор, он подключён между Т и -.
Надо подавать не напряжение, а ток. 10% от ёмкости втечении 16 часов.
Всё просто.
от: Рентген
Всё просто.
Акк то 100% инфолитиум, так что просто так его нае... не получится, Сони!
Сам акк. необходимо вытащить из аппарата, и закрепить в спец. держатель. Два контакта соединиются с клемами соответственно +/-. Контакт держит плотно, сам проверял. Но вопрос таков- можно ли заряжать акк. дав ему 4,2 V, 250-300mAh? И сколько нужно ждать по времени?
И еще можно ли переделать для зарядки- обычную зарядку от Nokia? Подойдут ли его тех.характеристики для моего акк?
аффтар! ОБЕЗАТЕЛЬНО ФКЛЮЧИ АМПЕРМЕТЫР ФЦЕПЬ!!
ёмкость акк 0.66 ампер часа обычно у них 3 часовой режим заряда такчто лутьше не превышать 150-200mA.
после полной разрядки лутьше не кормить руками более 1 ёмкости.. можт взорваца.
обязательно огородите место експеримента и уберите легковоспламеняющиеся вещи! електролит также огнеопасен как бензин.
от: otto666
Если китайская зарядка заряжает, купите её. Если Нокиевская подходит к фотику по штеккеру - воткните и посмотрите. Но процесс зарядки я бы контролировал, не нагревается ли сильно фотик.
Если фотик негарантийный, разбираем, смотрим, если используются только два контакта - меняем разъём и подрубаем 5В через мощный диод(оригинальный БП AC-LS5 даёт 4,2В/1,5А), 5В можно взять у компа.
от: ANTAL
Это все без проблем. Он не гарантийный и готов к разумным экспериментам. Оригинальный БП AC-LS5 даёт 4,2В/1,5А, это понятно. А что будет если подключить БП с output 4,2 V, 250-300mA (Просто нашел зарядку с такими параметрами)? Насколько это опасно для здоровья моего аккума? Вольтаж подходит (4.2 V), а амперы разные (250-300mA и 1,5А). Как это повлияет на конечный результат и на сам процесс зарядки?
БП разные бывают. Если импульсный, скорее всего заработает. Я бы, правда, для начала под нагрузочным сопротивлением погонял.
А от 50Гц трансформатора я бы поберёгся. Их часто криво мотают. Они импульсы напряжения дают, которые тестер не ловит. А их вполне хватает, чтобы схему пробить.
Re[otto666]:
podskajite sto mne de lati s acumuliatorom ot sony dsc t1 vrodibi zariajen a v fotik vstavliaiu stoto govorit pro kokoita infolitium i virubaietsia kto znaiet mojet u kovota bil tokoi slusii
kak zariditi akumuliator ot sony dsc t1 pomoghite
u menia stoit naverno orighinal s nadpisiu sony infolitium T zaridil na universalinuiu zariadcu vstavliaiu v fotoaparat on mne v atvet piset ,,vstavite infolitiumnaia batareika,, i uje ustal podskajite sto delati
