как заполнить всю площадь монитора?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
При просмотре отснятых (Canon350D) кадров на ЖК 19 мониторе, площадь монитора не заполнена изображением до конца.Сверху и снизу остаются отступы по 3 см. Монитор выставлен на макс. разрешение.Причина,говорят в соотношении размеров сторон матриц цифрозеркалок. Можно ли всё-таки просматривать снимки на полный монитор не искажая их геометрически?
Re: как заполнить всю площадь монитора?
Можно.
Надо выставить разрешение на мониторе в соответствии с пропорциями снимка. В Вашем случае 3х2. В случае с ЖК монитором, еще желательно, чтобы родное разрешение матрицы было таким же. Например, матрицы 1680х1050 весьма близки к 3х2.
от: vladikal
Можно. Если отрезать края картинки :)
По-другому никак.
Вы забыли упомянуть, в каком режиме снимаете и какой монитор.
На моей камере есть режим съемки 3:2 и 16:9. Я снимаю обычно 3:2.
Мониторы тоже бывают 3:2 и 16:9. У меня 3:2. Поэтому снимки 3:2 занимают ВСЮ поверхность экрана, нет проблем.
Судя по тому, что вы пишите, вы снимаете в формате 16:9, а смотрите на мониторе 3:2 - сходная картинка при просмотре ДВД на мониторах 3:2...
Монитор стандартный,а на фотокамере нет такого рода переключений режима. У вас наверное видеокамера.
Re: Re: как заполнить всю площадь монитора?
от: vladikal
А еще вопрос, какой программой смотрите?
Если там есть режим слайшоу - должно быть во весь экран.
Во всех программах по просмотру результат тот же и в режиме слайдшоу
Слушайте, ну не бывает чудес. Причина должна быть банальной.
Вычислите соотношение сторон (в пикселях) в кадре, которые делает ваша камера (например, 2272/1704=1,33 или 2,66:2 на Никон 4500) - и вычислите тоже самое для монитора (например, 1280/1024=1,25 или 2,5:2). Если у вас на камере 2,66:2, а на мониторе 2,5:2 - то возможны 2 варианта. Или у вас будут черные полосы, или будет кадрирование. Я полагаю, что это зависит от настроек программы просмотра. Просто у меня всегда показывает на весь экран - поэтому я никогда в эти самые настройки не залезал...
Или на мониторе выставлено нестандартное разрешение...
от: Елпидифор Пескарев
3:2 это например какой? CRT мониторы обычно 4:3. Известные мне LCD 4:3, 5:4 и 16:9.
Показать на мониторе с одним отношеним сторон картинку с другим (например 3:2) без искажений или черных полос или обрезания части кадра не получится никак.
Re: Re: Re: как заполнить всю площадь монитора?
от: Un hombre sinceroот:Елпидифор Пескарев
Показать на мониторе с одним отношеним сторон картинку с другим (например 3:2) без искажений или черных полос или обрезания части кадра не получится никак.Подробнее
Конечно, вы правы. Я пишу - и чувствую, фигня какая-то:) 4:3. Спасибо.
Но арифметику это не отменяет - если и на кадре, и на мониторе одно и тоже соотношение сторон, то черных полос быть не должно...
Можно ещё эти отступы на мониторе заклеить изолентой :))) Лучше - под цвет монитора :)))
нада напечатадь фотку соотв размера и наклеить на манитор. иначе ФСЮ ПЛОЩАДЬ невыйдет
НУ, ЩАС ДАМ СОВЕТ!!
Купите камеру системы 4\3 (как у меня :) ) - у них соотношение длин сторон как раз под монитор заточено.
Ну, хоть в чем-то уделал Canon, гы-гы!!
Ну, если глянуть размеры матриц и соотношение сторон: http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Camera_System/sensor_sizes_01.htm легко заметь, что аспект 4:3 не является эксклюзивом системы 4/3". Кроме того, часто проще поменять монитор, чем камеру. На рынке есть мониторы 16:10 (ну, практически 3:2), например: Dell 2005FPW сейчас идет за меньше $400.
от: Ilya Paramygin
НУ, ЩАС ДАМ СОВЕТ!!
Ну, хоть в чем-то уделал Canon, гы-гы!!![]()
Гхм... делю-делю 1280 на 1024 - никак 4/3 не получается...
