Прошу помочь советом. Возникла необходимость выделить на фотографии развевающиеся волосы.
С выделением других объектов проблем нет.
Как выделить на фотографии волосы?
Всего 24 сообщ.
Re[ViktorBor]:
сделать маску по одному из каналов
Re[Алексей В. Архипов]:
инструментом «волшебная палочка»
Re[markion]:
Читаю твои ответы, маркион, и ох... Удивляюсь. Что не ответ то г.... ээ в смысле пустые ничего не значащие слова. Иногда лучше жевать чем гооворить. Хотя в твоём случае слово "иногда" нужно заменить на "всегда"!
Re[markion]:
от: markion
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения.
Автору — если фон и волосы различны по цвету или яркости, то делайте маску из подходящего канала, как сказал Алексей В. Архипов
Если по цвету и яркости близки — попробуйте стороние фильтры типа маск про. Иногда дают очень хорошие результаты.
Re[ViktorBor]:
от: ViktorBor
Corel® KnockOut 2 - сильно облегчит ваши труды!!! Есть и другие аналоги, но я не пробовал...
Re[ViktorBor]:
В Фотошопе можно попробовать: Filter/Extract, делаете обводку маркером, потом заливку выделенной области и жмете OK. Очень помогает планшет.
Re[ViktorBor]:
от: ViktorBor
хакерских способ отдельно для маски с волосами,
сделать добавочную маску для краев волос (там где развивающейся волосы соприкосаютсься с фоном)
и задать метод наложения Мултиплай.
Re[ViktorBor]:
Fluid Mask 3 может помочь
Re[ViktorBor]:
Никак волосы выделить нельзя. Все что получается это йухня или кустарщина...
не тратьте даже время ни на плугины ни на упражнения
и выделить объект акромя как ласо... больше ничем нормально нельзя
все эти маски, какие-то там альфа каналы.. пустая трата времени
впрочем исключение составляют случаи ..когда выделяемый объект на однородном фоне...
тогда его вырезать реально
опять же.. волосы ? растушевкой..
гемор и не стоит даже браться
Re[Fat Bastard]:
Если фон контрастный по отношению к волосам, но вполне реально выделить, используя один из каналов RGB.
Re[Elliner]:
Особенно реально выделить волосы, если фон хромакейный. Для этого есть плагин Ultimatte AdvantEdge. О выделении надо думать еще до съемки.
Re[Fat Bastard]:
от:Fat Bastard
гемор и не стоит даже братьсяПодробнее
Извините уважаемый, но Вы пишете бред! Если сами не умеете, то не надо говорить, что это невозможно!
Re[Andrew Musoyan]:
от: Andrew Musoyan
.. а Вы умеете?...пожалуйста примерчик качественного выделения волос в студию, чтобы все!.. так сказать ..
Re[Игорь ВладимировиЧ]:
от: Игорь ВладимировиЧ
выкладывайте сюда фото - а я вырежу!
:D
Только пожалуйста не подбирайте специально с совсем уж жутким фоном. Ну и разумеется, разрешение желательно побольше... Жду!
Re[Andrew Musoyan]:
..а у меня нет таковых! :D .. вон у автора проблемы, у него и берите
.. тоже ждем-с!
.. тоже ждем-с!
Re[Andrew Musoyan]:
Некорректный пример, слишком простой фон, хотя...может автору именно из однотонного и надо выделить, тогда на синем приятнее всего работать.
А вот в остальных случаях...только ручками можно выдать хороший результат, остальное - бросается в глаза.
в своё время полазил по ФШ-сайтам, посмотрел ихние косяки при выделении "суперскими!!" прогами или комплексами личных наработок...и в каждом более-менее удачном варианте адекватные авторы в конце добавляют - "..окончательная доводка до..... ручкаме!.."
Да и какое кач-во, размер, заказчик ...... играют не последнюю роль в обьеме и качестве работы, Ваш пример на скорую руку приемлем для.....данной ветки, а вот как для более качественных целей?
Re[Andrew Musoyan]:
.. хе-хе, я даже так не могу! :(
что значит "даже"? Вы считаете, плохо?
ааа... теперь дошло! :D
