Есть размер объекта в пикселах(например, 10 на 9 точек) и расстояние от камеры до объекта (например, 2 метра) Как узнать размер объекта в миллиметрах?
от:kocapb
L4m3r: "
угол обзора = розмер тестового листа закрывающего полностью кадр / расстояние до него." какой размер: ширина, высота, диагональ, ширина X высота? поподробнее, пожалуйста.Подробнее
от: kocapb
Линейку в советском союзе ставили) а теперь с ней ползают. А в Европе давно уже все автоматизированно.
от: kocapb
Павел Московкин: что-то не сходится по вашей формуле. Боюсь, она не верна.
от:kocapb
есть промышленная камера, разрешение 640x480, параметры объектива указаны ниже. Требуется вычислить размер объекта на снимке.
Есть размер объекта в пикселах(например, 10 на 9 точек) и расстояние от камеры до объекта (например, 2 метра) Как узнать размер объекта в миллиметрах?Подробнее
от: Андрей Якубовский
Если точность нужна высокая......
от:Андрей Якубовский
Перечитайте написанное выше. Практически ничто из перечисленного не компенсируется поправками по таблице, т.к. не известно "как легли карты" в конкретном измерении. Ой, тяжелая наука метрология :DПодробнее
от: Андрей ЯкубовскийОчень любопытный подход. Если правильно понимаю, то для наблюдателя находящегося в центре видимого диска Луны, Центральный Залив (Sinus Medii), Земля должна быть практически в зените. И только для места посадки, близкого к краю видимой области Луны, Земля будет висеть над горизонтом. И, чем ближе к краю видимой области Луны, тем ниже Земля над лунным горизонтом. Верно?
Рассчитав этот угол на фотографиях Земли с Луны
