Как выбрать лучшую цифровую фотокамру
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Тормозное мыло или нет, но у меня есть в галерее хорошие снимки.
Или Вы еще их не успели разглядеть, Арни? :?:
Успокойтесь г-н Леопольд! Вас просто подначивают. А вы ведетесь. Есть у вас хорошие фотки. Только они отдают мылом. Не обижайтесь только! Ну уперлись вы головой в потолок. И это тоже видно. Собственно снимать то можно чем угодно. Все в руках и голове сокрыто. Вон если верить г. КОКАИНу, то он вообще на мобилу снимает. Я ему не верю, но фото то у него есть очень приличные.
Что касается качества именно камер, то надо бы разобраться с самого начала. Какие составляющие определяют качество фотографии (ясное дело кроме головы и рук фотографа)? Это очень приближенно, поскольку достаточно механизмов есть в камере, могущих повлиять.
1. Матрица. И не размер, как таковой важен. А то, какой у нее пиксель. Более "жирный" пиксель, т.е. имеющий болшую площадь, шумит меньше и имеет ДД больше. А где такая матрица стоит в зеркалке или мыльнице, все равно. На все камеры можно найти параметр - размер пикселя. Есть еще схожий параметр - плотность пикселей на см квадратный. Можно пользоваться и им. Но надо помнить, что у разных типов матриц площадь используется по разному. Т.е. между пикселями могут быть нечувствительные к свету площадки в зависимости от конструкции.
2. Объектив. А вот тут размер матрицы принципиален. Ибо влияет на фокусное расстояние объектива. Нормальным или штатным считается объекти, фокусное расстояние которого примерно равно диагонали кадра. Для ФФ матрицы и 35 мм пленки фокусным расстоянием будет 40-50 мм. Угол зрения такого объектива примерно соответствует углу зрения глаза. Для G10, с размером матрицы 7.6х5.7 мм, нормальным будет объектив с фокусным расстоянием 9.5 мм. И, хоть эффективное фокусное расстояние будет теми же 43 мм, но объектив то этого не знает. И избражение на матрице будет соответствовать именно объективу с ФР 9.5 мм. А отсюда ГРИП, боке и т.д.
3. Камерный JPG. Любая цифровая камера изначально имеет только набор отсчетов света в пикселях и таблицу значения плотности и цвета фильтра над этим пикселем. Все это может быть обработано в камере и записано в виде JPG файла. Или, в продвинутых камерах, в виде RAW файла записано без обработки. Можно сказать только, что у разных камер и разных производителей начальные установки для внутрикамерной обработки разные.
Я это написал не для вас, уважаемый г-н Леопольд. Просто заодно поучаствовал в общей дискуссии.
Re[Гудков Георгий]:
от: Гудков Георгий
Все равно спасибо!
Действительно, нет смысла мне "заводиться" - спорить особенно не о чем, сама ветка по сути - очередной клон от очередного автора, конкретного вопроса не поставлено никакого...
Удачи! :!:
Re[Владимир Гашнев]:
от: Владимир Гашнев
УВАЖАЕМЫЙ ДИЛЕТАНТ!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ КРИТИКОВАТЬ, СДЕЛАЙ ХОТЯБЫ ПАРУ ПРИЛИЧНЫХ ФОТОК. НЕ СТОИТ ЗАСОРЯТЬ ИНТЕРЕНЕТ ХЛАМОМ И БЕСПРЕДМЕТНОЙ БОЛТОВНЕЙ.
Уважаемый профессиональный свадебный фотограф!
Что Вы забыли в этой ветке, у Вас же Nikon D200 с прикрученным к нему в качестве объектива Canon EOS Mark 3.
Вы забыли ещё указать вспышку типа Hassel-3 с цифрозадом... Она точно должна быть, иначе, как же Вы свадьбы снимаете без такой пыхи??
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Да уж, наборчик...
Тема дурацкая ,закрывайте на фиг.
подскажите пожалуйста:влияет ли объём карты памяти на работу фотика?
Re[дмитрий хитрин]:
от: дмитрий хитрин
Тем не менее рекордное чилсо просмотров...
Может стоит давать дельные советы?
На что обращать внимание новичку а на что нет?
Re[данилка]:
от: данилка
Влияет скорость записи/чтения. Но для мыльницы, пока они не пишут видео в фул нд и не снимают 10 кадров в сек ( уже есть такие касио ) в полном разрешении скорость не важна.
Объём у меня на телефоне нокиа влияет - некоторые приложения долго ковыряются во флэешке прежде чем открыться
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
И Вам бы надо радоваться, что я глянул вашу галерею и прорецензировал ваши пока еще очень слабенькие работы - иначе тему вообще бы никто не читал.
жесть
Re[sagamorr]:
Надо все взять и поделить!
Re[Дикий Ламер]:
от: Дикий Ламер
Здесь надо рекламу размещать!
Отличная тема
P/S/ поперся за чипсами
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Отличная тема
до возвращения Алекса ветка объявила перерыв...
тык.... я не понял... "как выбрать лучшую цифровую фотокамеру" - ответ будет дан или нет?
а то целый форум тем "помогите определиться" а тут раз - нате вам методологию выбора... выбирайте мол купляйте и :chelk:
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
Или анти-рекламу. ;)
Всегда считал компанию Canon одним из лидеров фототехники. А её "мыльницы" Canon PowerShot G11 и Canon PowerShot SX10 IS наиболее интересными (ну не считая иксус 860 с ШУ). Но для меня так остаётся загадкой - ПОЧЕМУ имея формат 4:3, они смогли добавить лишь 16:9, и проигнарировали самы фотографичный формат 3:2 ?!?!?!?!?
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Отличная тема
А что такое чипсы, их кони едят?
Re[телеграфист]:
от: телеграфист
Моё мнение, 4:3 это единственное, что нужно, а там кромсай скока влезет и как влезет, меньше всегда можно сделать! ;)
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
Но вот с "зеркалки" можно сразу в фотолаб нести, потому что там 3:2 и при сдаче не требуется уточнять - надо края обрезать или изображение растягивать и обрезать. 8)
Re[телеграфист]:
Ну дома то всё равно снимки просматриваешь, отбираешь, обрабатываешь? Я думаю не сложно определиться на сей вопрс!?
вот нашла вполне интересный фотик - Panasonic Lumix DMC-LC5
Физический размер матрицы 1/1.8"
Общее число пикселов 4.1 млн
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 33 - 99 мм
Диафрагма F2 - F2.5
Видоискатель оптический
Тип карт памяти SD
Оптический Zoom 3x
Ручная настройка выдержки и диафрагмы есть
ЖК-экран 200000 пикселов, 2.50 дюйма
Запись видео есть
горячий башмак ЕСТЬ!!!
