Как Вы фокусируетесь - только по центральной?
Всего 50 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем доброго времени суток!
Одним из последних трендов - что фокусироваться нужно только по центральной точке. Якобы де только такой вариант дает звенящую резкость, быстроту и точность попадания.
С моей точки зрения весьма спорное утверждение, т.к. в такой ситуации нужно поступать двумя способами - либо отказаться от кадрирования камерой и заниматься этим уже при обработке изображения на компьютере (при этом теряем до 50% полезной разрешающей способности камеры), либо кадрируем фотоаппаратом, но тогда, как мне представляется, изменяются углы и расстояния, что при небольших фокусных (скажем, до 70мм) должно внести некую ошибку фокуса.
А как Вы фокусируетесь? Только по центральной? Или используете другие точки?
Re[Xuch]:
чем больше Вы сделаете в процессе съемки, тем меньше потом потратите сил за компьютером.
Я ответила на Ваш вопрос? :D
Re[Stasya Li]:
Так-то оно так, но если всё получим не в фокусе, то тратить время на обработку вообще не придется. Ну разве если только обводить изображение в векторе.
Re[Xuch]:
Не та точка при автовыборе очень добавляет в плане ресскасти... да.
Re[Xuch]:
Покупайте, пожалуйста, хорошие камеры, у которых все ок с датчиками фокусировки.
Re[Xuch]:
от:Xuch
С моей точки зрения весьма спорное утверждение, т.к. в такой ситуации нужно поступать двумя способами - либо отказаться от кадрирования камерой и заниматься этим уже при обработке изображения на компьютере...
а собсно ... из каких соображений нужно отказываться от кадрирования?
Re[Stasya Li]:
Это единичку что ли? Ибо даже 5ДМ2 в сложных условиях фокусируется только по центральной
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
В большинстве случаев жаль терять разрешение, обрезая почти половину фотографии
Re[Xuch]:
а почему теряется разрешение?
как одно с другим связано?
и вообще - что именно мешает кадрировать при съёмке?
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/camera-autofocus.htm
Re[Xuch]:
от: Xuch
да.
5D2 изначально хромал на фокус, это камера любительского класса и стоит соответствующе. У пятака вылетают крайние боковые, если мне не изменяет память, но те, что вокруг центральной вполне рабочие.
Re[Stasya Li]:
У Пядвака только центральная может точно фокусироваться с объективами светлее: 2.8, поэтому на боковых допустима достаточно большая погрешность фокуса, так что либо снимать 5-6 дублей на боковых, либо фокусироваться по центральной и перекадрировать, что тоже приводит к неточностям фокусировки. Выход только один - покупать 5D MarkIII или любую единичку или Nikon!!!
Re[XedX]:
А еще: как по центральной точке снимать серию со следящим фокусом? Крайне редко движущийся объект должен находиться в середине кадра.
Re[Xuch]:
от: Xuch
Вы бредите ...
Re[Stasya Li]:
от: Stasya Li
А разве у камер D-SLR ENTRY LEVEL нет юстировки датчиков?
У меня по контрасту(LV) верхний датчик никогда не ошибается, против крестового через оптический видоискатель. 50/1.8SSM+A300. Кстати моторная оптика по контрасту на теже миллисекунды фокусируется, что через ОВИ. Разницу уловить только приборными измерениями.
Re[Xuch]:
от: Xuch
Если блокируете фокус и остальное, например по глазам модели, кнопкой на полшага и перекадровкой поворотом камеры, то почему теряется, ведь обрезать ничего не придётся… ;)
Re[Грашин Алексей]:
от: Грашин Алексей
Вы бредите ...
Вы бы прежде чем так категорично что-то говорить сначала тему изучили...
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
На малых фокусных при съемке крупных планов с малой дистанции такой поворот камеры изменит расстояние до объекта и фокусировка может быть не на том объекте
Re[Роман Александров]:
от: Роман Александров
Почему у вас в теме датчики вокруг креста изначально косячные??????????7
Re[Stasya Li]:
Вопрос вообще-то стоит каким образом фокусироваться для получения более четких снимков, а не в том, какой фотоаппарат лучше это делает...
Re[Xuch]:
от:Xuch
Это не *тренд*. Это так и есть! :D :D :D
ПС По центральной, исключительно.
