Как втянуть отдельный файл в слой текущего проекта?
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как втянуть отдельный файл в слой текущего проекта?
По теме отвечу в конфу чуть позже, а пока - забавное (для меня) замечание :-)
Казалось бы, задаешь вопрос. Если он предельно простой, то с интерпретацией ответа проблем не возникает - они такие же простые и понятные. Но стоит чуть усложнить тему - и на тебе. Любая неточность в формулировке вопроса, любая недовысказанность в вопросе приводит к тому, что и ответ получаешь куда-то в сторону. И вместо ответа на свой вопрос (а ведь в голове-то он кристалльно чист и ясен) получаешь ответ на собственные мысли отвечающего, которые, в общем-то, не совпадают со своими изначальными думами. Как в старом советском фильме с Никулиным: "...зачем он спросил? ... зачем я ответил?..." :-)))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как втянуть отдельный файл в слой текущего проекта?
от:Поручик Киже
Проблема ивестная и вечная, см. опус Р.Шекли "Вечный вопрос", после прочтения Вы сможете более правильно сформулировать вопрос, и получите на него ответы, в которых не разочаруетесь.
от:Поручик Киже
Да не в сторону...
Попробую объяснить. Содержимое файла растрового изображения (например JPG) состоит из двух частей: собственно картинки и служебной информации.
Разрешение (размер в единицах длинны) - это служебная информация.
Проще говоря.
Есть у нас некая картинка 100х100 пикселов.
Пишем, что ее разрешение 20 точек на дюйм.
Соответственно ее размер при печати становиться 5x5 дюймов.
Или напишем что разрешение 50 точек на дюйм. Тогда размер при печати станет 2х2 дюйма.
Немяется ли при этом сама картинка? Конечно нет. Как было в ней 100x100 точек, так и осталось.
Вот если мы количество точек изменим - тогда да.
Изменить мы их можем двумя способами.
1. Явно сказать, что теперь ты будешь, например, 120x120.
2. Сказать, что ты будешь, 60 точек на дюйм и два на два дюйма.
Проще говоря, несколько постулатов:
1. Для картинки хранящейся на компьютере, имеет значение только количество точек. Разрешение никакого значения не имеет, и ни на что не влияет. Это только строчка в служебной информации файла.
2. Перед тем, как отдавать фотографию на печать, нужно узнать с каким разрешением она будет отпечатана, и в каком размере. Соответственно понять, сколько будет точек по вертикали/горизонтали у вывыдимого на отпечаток изображения, и подготовить соответствующую копию Вашей фотографии.
