На своей пятисотке мне тоже приходится следить в режиме приоритета диафрагмы за тем, какую выдержку норовит поставить камера. Если совсем зарывается, автоисо меняю на что-либо приемлемое фиксированное.
как вразумить AUTO ISO у Пядвака
Всего 64 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Opossum]:
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
О такой, что у никана не в зеленой зоне только его владелец принимает решение о величине выдержки и диафрагмы.
Если 1/эфр слишком длинно, то как вы тогда охарактеризуете 1/80 для полтинника, учитывая, что у кенона при кропе 1,6 эфр в данном случае будет 80 мм?Подробнее
В приоритете диафрагмы фиксируется только диафрагма, иначе нафига нужен такой режим? Какие Вы тут решения по выдержке принимаете , если исо "плавает"? Или Вы с ручным режимом путаете.
И вообще умиляют способности никанистов к затыканию всех мыслимых и немыслимых отверстий. Вы не обратили внимания, что речь идет о Кеноне?
Или Вы всегда, услышав разговор незнакомых людей о колбасе, немедленно встреваете с рассказами о качестве конского навоза?
Re[fotochief]:
Вы похоже обнаглели,вспомните плёночные времена .....и ручками,ручками.
Или работать головой не удел Великих и Обеспеченных,а ????????????????
Re[Opossum]:
Думать ,хотябы через раз не пробывали?????
Re[Opossum]:
от:Opossum
очень полезная по своей идее функция показалась мне совершенно не применимой, т.к. автомат ставит такую ISO, что выдержка получается иногда даже больше классического предела 1/F. Отсюда смазы :(
Лечится? Или лечить себя?
(летняя съёмка в лесу - то в зарослях, то на солнечной поляне - требует смены ISO от 100 до 3200ед каждые несколько минут)Подробнее
Выхода два.
Использовать Авто ИСО в Tv.
Пользоваться стеклами со стабом.
Оба варианта полностью решают проблему.
А множитель для выдержки маркетологи кэнона пока зажимают, и выдержки реально неприемлемые для съемки с ходу и без стаба в Av, с Авто ИСО.
Re[Opossum]:
Исследовал автоИСО в Пентакс К-7. Приоритет диафрагмы. В настройках есть возможность выбрать 1 из 3 режимов
- SLOW (камера старается держать выдержку чуть меньше 1/ФР - для 43 мм - 1/40, 58мм - 1/50, т.е при 100 исо = 1/40 (1/50), при увеличении/уменьшении освещенности соответственно укорачивает_выдержку/увеличивает ИСО).
- NORMAL максимально долго старается держать выдержку 2*ФР (выдержа в 2 раза короче чем в режиме SLOW - 1/80 и 1/100 для 43 и 58 мм соответственно)
- FAST при исо100 выдержка в 2 раза короче, чем в NORMAL (1/160 для 43мм, 1/200 для 58мм, т.е примерно 4*ФР).
Вобщем, старается держать выдержку, кратную 1, 2 или 4 ФР (в зависимости от режима), при невозможности - подымает ИСО
Re[СтарПёр]:
Хорошая функция!
Re[klod]:
Плохо, что только 3 дискретных значения, нет возможности пользовательской установки значения n*ФР.
Re[СтарПёр]:
Ну так и выдержка с исо меняются дискретно, а потому инженеры Пентакса правы - они растолкали соседние пары с шагом в стоп, как я понял.
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
n*ФР.
вот это нужно!
хакнутая прошива где лежит?
Re[klod]:
от:klod
Или Вы всегда, услышав разговор незнакомых людей о колбасе, немедленно встреваете с рассказами о качестве конского навоза?Подробнее
Так, давайте без нервов. Тема, я понимаю, для вас не простая, но в первую очередь это обмен опытом, а уж потом меряние и личные обиды
от:klod
В приоритете диафрагмы фиксируется только диафрагма, иначе нафига нужен такой режим? Какие Вы тут решения по выдержке принимаете , если исо "плавает"? Или Вы с ручным режимом путаете.Подробнее
Объясняю на пальцах :) Да, 1/(n*ФР) это в чем то удобно, но у формулы есть огромный недостаток - она не учитывает скорости объекта!
А никон - учитывает :) Я могу поставить любое значение максимальной выдержки, хоть 1/4000 и снимать при этом в приоритете диафрагмы, регулируя ГРИП.
На практике это выглядит так - для съемки птиц я ставлю минимальную выдержку, допустим 1/1000, и снимаю в приоритете диафрагмы. Пока света достаточно, выдержка колеблется в пределах 1/1000-1/4000, как и во всех системах.
А когда будет света мало (птица залетела в тень), Авто ИСО поднимет значение ИСО, скомпенсировав нехватку оного, но выдержка не удлинится :)
И при этом я не напрягаясь работаю с ГРИП, а при достаточном свете - могу еще прикрыть объектив для ресскасти :)
Например, серия с небезызвестным голубем содержит в каждом кадре разное ИСО (где-то от 1200 до 2500) но одинаковые диафрагму и выдержку.
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
А когда будет мало света (птица залетела в тень), Авто ИСО поднимет значение ИСО, скомпенсировав нехватку оного, но выдержка не удлинится :)
Например, серия с небезызвестным голубем содержит в каждом кадре разное ИСО (где-то от 1200 до 2500) но одинаковые диафрагму и выдержку.Подробнее
Очень надеюсь, что маркетологи кэнона позволят сделать тоже самое в 5Д3.
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Вы , прежде чем пальцами размахивать, разобрались бы с терминами - минимальная выдержка, максимальная...
Re[klod]:
от: klod
Да, сорри :)
Но главное, я вижу вы поняли :)
Re[klod]:
от: klod
В помещении в Апертурном режиме ставлю значения:
- диафрагма 2.8, к примеру (или любая выбранная, чтоб все влазило в ГРИП, что мне нужно)
- выдержку ставлю масимально длительно допустимую 1/80 (чтоб не было смаза от двигающихся объектов)
- ИСО - на "авто": от минимального 200 (или любого, по моему усмотрению, к примеру, хоть от 800) -- и до 400 (или 3200, или 6400, на выбор)
И потом все что дела - клацаю кнопку спуск.
Камера вычисляет какое МИНИМАЛЬНОЕ ИСО требуется для диафрагмы=2.8 при выдержке не длиннее 1/80.
Это изюминка: выдержка НИКОГДА не будет длинее 1/80; экспозиция подстраивается ТОЛЬКО за счет прибавления ИСО.
Где много света - будут параметры, к примеру, 1/200, ИСО 200 (диафрагма 2.8 есс-но)
Если мало света - 1/80, ИСО 1200 (диафрагма 2.8 есс-но)
А вот так не будет: 1/60 + ИСО 800.
Вместо этого будет 1/80 + ИСО 1000.
Имеем гарантию от смаза движущегося объекта.
Одному программисту работы, наверное, на 2 мин, в зависимоти от скорости клацания на клавиатуре.
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
Остынь боец, не нравится АКМ стреляй из линейной винтовки и думай когдя патрон сменить.
Re[HotPixel]:
от:HotPixel
Одному программисту работы, наверное, на 2 мин, в зависимоти от скорости клацания на клавиатуре.Подробнее
Вы с Алексеем только сами себя слышите?
Прочитайте у меня выше как это работает на 50Д, гарантируя отсутствия смаза. Если Алексей плавает в выдержках, вы, похоже, такой же спец в ФР.
Заодно прочитайте про колбасу и навоз - Вас то же касается.
Прочитайте название темы. Здесь и я с 50Д лишний, а какого Вы тут делаете с постами не по теме?
Re[HotPixel]:
от:HotPixel
- ИСО - на "авто": от минимального 200 (или любого, по моему усмотрению, к примеру, хоть от 800) -- и до 400 (или 3200, или 6400, на выбор)Подробнее
Не понял как Вы в режиме приоритета диафрагмы ставите и выдержку и диафрагму?
Re[klod]:
от:klod
Прочитайте название темы. Здесь и я с 50Д лишний, а какого Вы тут делаете с постами не по теме?Подробнее
Я всего лишь вежливо хотел объяснить что такое авто-ИСО в системе Никон.
А нарвался на спеца в производстве навоза, и схожестью оного с колбасой :)
Звыняйте.
от: fotochief
Да тут меня колбасно-навозный спец интеллектом давит
Максимально ДОПУСТИМАЯ длительность выдержки устанавливается при установке авто-ИСО (камера ее может менять, в зависимости от освещения, так, чтоб ИСО было НАИМЕНЬШИМ ВОЗМОЖНЫМ).
Все очень просто и интуитивно, устанавливается за 3-5 сек.
Возможно, это надо покрутить и увидеть на камере, так как на словах передать тяжело.
Re[fotochief]:
от: fotochief
На Никоне можно установить вручную максимальную выдержку при АвтоИСО - все что понаписано никанистами выше вмещается в эту фразу.
