очень полезная по своей идее функция показалась мне совершенно не применимой, т.к. автомат ставит такую ISO, что выдержка получается иногда даже больше классического предела 1/F. Отсюда смазы :(
Лечится? Или лечить себя?
(летняя съёмка в лесу - то в зарослях, то на солнечной поляне - требует смены ISO от 100 до 3200ед каждые несколько минут)
как вразумить AUTO ISO у Пядвака
Всего 64 сообщ.
Re[Opossum]:
от:Opossum
(летняя съёмка в лесу - то в зарослях, то на солнечной поляне - требует смены ISO от 100 до 3200ед каждые несколько минут)Подробнее
К сожалению никак, тоже мучаюсь...
Re[Opossum]:
А вручную можно нижний предел выдержки поставить?
PS: кстати, когда подобная ситуация описывается применительно к никону и к его авто исо, кенонисты начинают ругаться и переходить на личные оскорбления.
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
PS: кстати, когда подобная ситуация описывается применительно к никону и к его авто исо, кенонисты начинают ругаться и переходить на личные оскорбления.Подробнее
Нет нельзя, ну если только в приоритете выдержки, а так как я обычно работаю в приоритете диафрагмы на телевиках бывает шевеленка
Re[Opossum]:
Как иллюстрация
http://www.deryabino.ru/Lenses/Tokina_300-28/100610.html
Автору пришлось заранее ставить исо 1600, и в результате в большинстве случаев выдержка неоправданно короткая, хотя можно было бы снизить исо для получения лучшего качества.
Re[fotochief]:
от: fotochief
В том то и дело, что у никана можно задать нижний предел и работать в приоритете диафрагмы!
Или даже в М.
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Как иллюстрация
Автору пришлось заранее ставить исо 1600, и в результате в большинстве случаев выдержка неоправданно короткая, хотя можно было бы снизить исо для получения лучшего качества.Подробнее
Я Вам про другой косяк автоисо скажу!
Снимая со вспышкой, часто вижу ISO 400 и выдержку 1/1000
Что мешало уменьшить выдержку и ISO?
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Или даже в М.
Бесспорно рулезная фича у никон!
Только вот было бы еще лучше задавать не только числом, но еще и например смещение в стопах от автомата! Тогда не пришлось бы думать о фокусном расстоянии и той величине , что выставил.
Re[fotochief]:
от: fotochief
Вряд ли АвтоИСО у 50Д лучше, чем у 5Д2, но у меня никаких претензий к нему нет в приоритете диафрагмы. В зависимости от ФР и выбранной диафрагмы удерживает выдержку в 1.5-2 значения ФР при исо100, при недостатке света увеличивает до 1600 с шагом в 1\3. Если Вас эта выдержка не устраивает снимайте в Тв.
Re[Opossum]:
А в чьих камерах, кроме Пентакса есть подстройка режима авто ИСО?
У Никона разве есть?
Re[fotochief]:
от: fotochief
Мда... Без комментариев
Re[klod]:
от:klod
Вряд ли АвтоИСО у 50Д лучше, чем у 5Д2, но у меня никаких претензий к нему нет в приоритете диафрагмы. В зависимости от ФР и выбранной диафрагмы удерживает выдержку в 1.5-2 значения ФР при исо100, при недостатке света увеличивает до 1600 с шагом в 1\3. Если Вас эта выдержка не устраивает снимайте в Тв.Подробнее
На пятаке нет множителя фокусного! Ставит чуть меньше фокусного!
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
Есть, причем очень удачно сделана.
у Олимпуса тоже лучше, чем у Сапога:на Е-620 можно выбрать верхнюю границу ИСО и значение по умолчанию (минимум)
Re[Одиссей]:
от: ОдиссейНу установка диапазона изменения ИСО, мне кажется, во всех камерах есть. А вот насчет "значение по умолчанию" не понял. (Из Никонов был д70, там даже установки границ вроде не было)
Re[fotochief]:
от: fotochief
Странно! Мож быть причина в ЭФР у 50Д? Типо оно в 1.6раза больше. Сейчас специально помотал по комнате 16-35. На 16 удерживает 1\25-30, на 35 - 1\50-60. Для обычной съемки вполне приемлемо. :D
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
Ну есть конечно!
Там настраивается максимальная выдержка и максимальное исо.
Когда снимаете с пыхой, базовое исо берется из установленного вручную, и только если не хватает мощи - повышается.
У никона авто исо не имеет никаких полномочий для самодеятельности :) А только подстраивает исо под выбранную пользователем экспопару.
Re[klod]:
от: klod
Щас продолжил. Полтинник - 1\80. 70-200ис - 1\100-125 на 70 и 1\250-320 на 200. Последние результаты удивили - получается камера распознает стабилизатор? В любом случае все результаты удовлетворительны и позволяют гарантированно снять без смаза :)
Re[klod]:
от:klod
Щас продолжил. Полтинник - 1\80. 70-200ис - 1\100-125 на 70 и 1\250-320 на 200. Последние результаты удивили - получается камера распознает стабилизатор? В любом случае все результаты удовлетворительны и позволяют гарантированно снять без смаза :)Подробнее
Никан такую самодеятельность только в зеленой зоне себе позволяет.
Точно также использует 1/эфр, а при включении стаба - удлиняет.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
О какой самодеятельности речь? 1\эфр для кропа - слишком длинно.
Если честно , то я совсем не понял о чем Вы...
Re[klod]:
от: klod
О такой, что у никана не в зеленой зоне только его владелец принимает решение о величине выдержки и диафрагмы.
Если 1/эфр слишком длинно, то как вы тогда охарактеризуете 1/80 для полтинника, учитывая, что у кенона при кропе 1,6 эфр в данном случае будет 80 мм?
