как восстановить информацию на CD-RW
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Записал на RW много фотографий. При чтении выяснилось, что половина не читается. Есть ли программа для восстановления информации? BadCopy Pro - дорогая, и шареварная версия ничего не восстанавливает. Может есть что-то другое? По закону подлости, самые лучшие файлы и не читаются.
Re: как восстановить информацию на CD-RW
Check CD, я востанавливал видео, помогло.
Еще надо поробовать на разных приводах.
для чтения RW нужен более мощьный лазер и поэтому может просто плохо читается и на другом приводе будет лучше
Интересно если сидюк неспособен прочитать файл на аппаратном уровне, как это предполагается исправить программным путем? Единственный совет - попробовать прочитать на других сидюках.
Попробовать на древних сидюках, у меня на работе
для колотых и пиленых дисков стоит 1 скоростной ПАНАСОНИК.
древние RW не чиают :(
Re: Re: как восстановить информацию на CD-RW
Попробуйте IsoBuster
http://www.webfile.ru/103180 может поможет.
от: bc----
Существуют способы изменения аппаратного чтения.
Например, многократное чтение сбойного участка пока не накопится достаточная статистика.
Возможна принудительная фиксация сбойного места. В случае некомпрессированного файла это легко потом правится в фотошопе.
помойте диск (осторожно естественно) и попробуйте прочитать на каком-нибудь ПРИЛИЧНОМ драйве (типа Teac CD-W54)
Иногда пользую Skopin FileCopier:
http://skopin.fromru.com/sfc/
Помогает.
Помогает.
А мне помогала Super Copy 2.1
Наша и бесплатная и нетяжелая 220к, работает хорошо, инсталяции не требует.
Снимите в Nero образ в стандарте iso,а потом распакуйте архиватором
Всем спасибо за советы. На 100 процентов восстановить требуемое ничем не удалось. Впредь буду умнее и форматировать RW полностью.
Нет, все-таки попробуйте ИСО образ сделать ...
Не приятно выглядеть дилетантом. Но... А как сделать ИСО образ? Диск пока не выбросил.
Re: Re: Re: как восстановить информацию на CD-RW
Попробуйте принудительно выставить минимальную скорость чтения,напр Nero CD Speed.Если аппаратно не читается,то и ISO образ не поможет,файлы может и появятся ,но будут битыми.
