Как включить все точки фокусировки?
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте!
Такое дело: когда мне подарили камеру Canon 450D, я точно помню, что я могла включить все 9 точек фокусировки и они все были активными.
Как-то я сбросила настройки камеры по умолчанию и вот досада, теперь все точки фокусировки я включить не могу. При наводке камера фокусируется на произвольных 2-3 точках по ее желанию.
Может, что-то надо изменить в настройках? или это я глючу? ))
Re[uspehovna]:
Это Вас глючит. В идеальных условиях объект на который сфокусируются все точки должен быть максимально паралельным плоскости объектива, покрывать все поле этих точек..и области в этих точках должны иметь контрастные участки за которые точки фокуса могли бы зацепится. Оно Вам так нужно? Сейчас у Вас все нормально с 2,3,4 точками.
Re[uspehovna]:
скорее всего последнее... т.к. камера не может сфокусироваться сразу по всем точкам. Исключение - все точки попадают на один объект, например - кирпичная стена. Объекты же находятся на разном расстоянии от вас и друг от друга, вот камера и ловит более близкие и контрастные участки.
Re[uspehovna]:
Меня не устраивает, как камера выбирает фокусировку по 2-3 точкам, например, когда снимаю человека: то передний план не в фокусе, то задний размыло, то передний вроде бы в фокусе, но глаза нет. Он же выбирает эти точки по какой-то своей схеме. Нельзя ли их вручную выставлять?
Re[uspehovna]:
Курите раздел инструкции про режим A-DEP
Re[uspehovna]:
Ладно, видимо, придется с этим как-то жить ))
Re[uspehovna]:
в ручную надо ткнуть ОДНУ точку ту которая нужна
Re[uspehovna]:
вот так и я делаю все время! ..
Re[uspehovna]:
от:uspehovna
В ручном режиме у Вас в распоряжении будет только одна точка фокуса, всем фотографам ее хватает. Не понятно что Вы имеете в ввиду то передний то задний план не в фокусе, это же зеркалка...которая и хороша регулировкой зоны резкости. Если желаете чтоб резким было от ног до горизонта...купите цифромыльницу...либо...зажимайте диафрагму по максимуму, но в этом случае без штатива не обойтись.
Re[Photogrаpher]:
Вот Вам примерчик....http://photoshag.35photo.ru/photo_164966/ это такой размытый задний план Вас не устраивает?
Re[uspehovna]:
меня устраивает, но вот когда фотографирую человека на фоне Спаса-на-крови или на фоне Петропавловской крепости, фокусируюсь на человеке и в итоге видно на фотографии только человека и какую-то размазню сзади, от чего человек остается недоволен, естественно..
но я поняла, что все-таки для таких фотографий лучше использовать цифромыльницу, так как зажимать диафрагму по максимуму я не могу, штатива у меня нет =(
Re[uspehovna]:
от:uspehovna
А отойти подальше? А взять угол шире? А почитать инструкцию?
Re[uspehovna]:
от: uspehovna
Если выдержка будет достаточно короткой, то штатив не нужен. А, вообще, читайте теорию на темы: диафрагма, выдержка, экспозиция, ГРИП, фокусное расстояние и пр.
Re[uspehovna]:
Да, кстати. На Вашей камере еще есть режим съемки "пейзаж". Если б Вы прочитали инструкцию, то с экономили б много времени.
Re[uspehovna]:
Читать Вы умеете? Это в инструкции к вашему 450D все написано. С фотоаппаратом у Вас все в порядке, просто научитесь им пользоваться..и мыльница Вам не понадобится. Диафрагма регулируется в режиме Av на кольце управления вверху фотоаппарата. Не поленитесь и почитайте...чем делать шаг назад с покупкой цифромыльницы.
Re[uspehovna]:
от:uspehovna
А вы не фотографируйте на фоне Спаса-на-крови. Лучше забацайте его на фоне великой китайской стены. Человек останется доволен.
Re[uspehovna]:
отойти подальше и взять угол шире - это прекрасно, всегда, когда могу, двигаюсь. но вот вчера ехала на теплоходе и было не сдвинутся с места. от того и задалась таким вопросом.
а насчет мануала - Вы, конечно, правы, но это наш менталитет )))
Re[uspehovna]:
от:uspehovna
Значит половина пользователей на форуме марсеане..ибо они читают сначала инструкцию
:D Использовать зеркальный аппарат и выжимать из него по максимуму..не зная теории фотографии, увы...у Вас не получится. Будет он у вас просто неуместно дорогой игрушкой.
Re[Photogrаpher]:
от:Photogrаpher
Я всегда снимаю в режиме М и регулировать диафрагму, выдержку и ИСО отлично умею.
Но ЧИТАТЬ тут все-таки не все умеют: у меня был пробел в знании фокусировки камеры - и я еще после первого ответа поняла, что камера умеет фокусироваться только на одном объекте независимо от количества точек.
Re[uspehovna]:
Ну диафрагму зажмите до 8, должно быть резко везде.
