Как варить эмульсию?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Может быть ктонить подскажетссылочку где об этом написано?
Re: Как варить эмульсию?
Было немало книжек по фотографии начала 20-х годов (отечественных). Тогда фабричного выпуска материалов практически НЕ БЫЛО, и любители сами варили. Можно поискать и найти... ;)
Re: Re: Как варить эмульсию?
от: Aleksiy
Исчерпывающий ответ.
Re: Re: Re: Как варить эмульсию?
Приготовление светочувствительной эмульсии. Светочувствительную эмульсию приготовляют из следующих двух растворов:
Первый раствор
Вода горячая в мл........................ 75
Декстрин картофельный в г ...... 20
Сахар-рафинад в г,……………. 10
Декстрин всыпают в воду, тщательно перемешивают и добавляют размолотый сахар. Полученный раствор подогревают, помешивая стеклянной палочкой, доводят до кипения и снимают с огня.
Второй раствор
Вода (40 — 50'С) в мл. …………………85
Двухромовокислый аммоний в г. ….. 10
После растворения химикатов второй раствор при перемешивании вливают в первый. Приготовлять эмульсию следует при слабом освещении (лампочка 15 — 25 вт, заслоненная козырьком).
Полученную эмульсию фильтруют и хранят в сухом темном шкафу. Используют эмульсию через сутки после ее изготовления. 150 мл эмульсии хватает для полива 50 — 60 шт. пластинок форматом 13X 18 см.
подробнее здесь http://www.photofocus.ru/tutor/index.htm
(рубрика - печать на сторонних материалах)
Б.Ч.С. (Большое человеческое спасибо).
Если можно, уточните - где брать компоненты.
от: Баскаков-Фернандес
Знаю один магазин в Москве на 3-Парковой (м. Измайлово)
" Химическая посуда" по моему называется, там же и химикаты продаются, хотя не факт что там найдете двухромовокислый аммоний .
И на том спасибо. :D
В библиотеках бывает книжка "Фотографический калейдоскоп" примерно 80-х гг ХХ в. издания. Там было много рецептов.
Re: Re: Re: Re: Как варить эмульсию?
от: Aleks Black
...И вылить её можно сразу после приготовления. Это же раствор для овалов на памятники, он "проявляется путём запыления пластины смесью керамической краски с флюсом", сильно сомневаюсь, что это то, что нужно рядовому фотолюбителю.
Может быть кто-нить знает , где можно приобрести
готовую эмульсию. Тоже хорошо.
Re: Re: Re: Re: Re: Как варить эмульсию?
от: БЫДЛО которое окружает
А картон или подобные материалы ею поливать можно?
У меня в старой книжке был подобный рецепт для пропитывания материи и изготовления фото на ней.
Хотел попробовать, но что-то не пошло, уж не помню что.
Помню, как загадил увеличитель этой гадостью, изображение получилось, но с какими-то пятнами.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как варить эмульсию?
от: MKK
Дык может тово... найдёте и сюда его, а?
Интересно же.
Книжка в Москве, а я в Германии.
В октябре буду, если не забуду, найду.
Еще был состав для материи на основе лимонноаммиачного железа. Он вроде был получше.
Эмульсия! Тоже мне бином ньютона!
Самый простой вариант - бумага вымачивается в солевом растворе, сушится, а затем сенсибилизируется раствором азотнокислого серебра. Как вариант можно покрыть бумагу слегка подсоленным яичным белком с последующей сенсибилизацией ляписом - это стало быть альбуминовая печать получится.
от:БЫДЛО которое окружает
от:Царь Егор
Ну а конкретнее?
В чём заключается сенсибилизация?
Просто покрываешь подготовленную бумагу раствором ляписа (если не изменяет склероз, 2-5 г/л) Тонкостей тут никаких - за исключением того, что используемый инструмент не должен металла содержать. Рекомендуют стеклянной палочкой размазывать. Точные рецептуры у меня есть - если интересно, могу отыскать. Кстати, рецептура классической хлорбромсеребряной эмульсии на основе желатина тоже есть, но процесс довольно сложный и среди прочего включает соли кадмия, которые весьма ядовиты.
от:Царь Егор
от:Царь Егор
Ну а конкретнее?
П о р ф а в о р . Очень интересно ! ! ! Максимум информации пожалуйста !!!
М у й и н т е р е с а н т е . :D
от: Царь Егор
Просто покрываешь подготовленную бумагу ...
Насколько я понял, речь идет об эмульсии, наносимой на стеклянные пластинки старых крупноформатных камер (у меня таких пластинок есть штук 20, а что с ними делать – увы, не знаю :()
от: Andrew235
от:Царь Егор
А, ну тогда только желатин без вариантов.
Да, кстати, все эти эмульсии - синечувствительные, для сенсибилизации под желтые-красные лучи нужно в эмульсию добавлять специальные красители, какие и где их брать - не в курсе.
