Как вам такая "энергосберегающая" лампочка?
Всего 134 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[КузьмичЪ]:
от:КузьмичЪ
умно не умнО, а нужна конкретика.
а то Ваши заявления очень популисткие.
что за лампы? как используются? скока вольт в сети? что за выключатели?... все эти вопросы встают при использовании НЕлампочек ильича ((
Лично я покупаю Osram, Philips и Ikea. Проблем нет.
У меня стоит больше десятка разновидностей.
Ikea - три типа. Группа, что на датчике движения меняется через 3 месяца на 40%, но есть экземпляры работающие без замены 2 года.
Philips ( на кухне 18 шт. 7 Вт.)- поменял за два гоада 8 шт. (галогенки работали 5 лет и выбросил работающими ;) )
Какие выводы?
Re[ОрЁл]:
да 20% в год обычное дело,, причём хоть китай хоть понт,
,,но ильичёвки никогда стоко не служат, их летело 100% в год,,
напряжение какое попало и бОльшая часть лампочков стоит в неотапливаемых помещениях зимой, собсно тогда и летят
от: ОрЁл
дорогие лампы сидят на мощных радиаторах, но я не заметил болшого нагрева... точнее -они холодные.
а скоко мощности у них?
Re[L4m3r]:
3 Вт, а светят сильно... уже писал
(потребляемая по паспорту.. сам не проверял)
Re[ОрЁл]:
это которые за тыщу?? токо 70рублёвые 3 ватт?? ололо, роснано озолотиться11111111
Re[L4m3r]:
это германския.... -1200 руб за спайку или штуку.
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
MTBF электролитических конденсаторов известная величина..
Понятно, что качественные живут чуть дольше, и с вероятностью близкой к 0 могут попасться суперживучие. Но это не является достоинством только КЛЛ, так уж мир устроен.
С точки зрения производителя КЛЛ со встроенным ЭПРА - идеальная вещь т.к. увеличивает количество мусора на планете в 100500раз, что бы ни сдохло - все равно выкидывается все устройство целиком.
Кстати, в светодиодных драйверах на 220в ведь тоже электролиты есть? Как тогда Чубайс у них такой ресурс считает, любопытно..
дяденька, а вы сейчас с кем разговаривали? (с)
Re[ОрЁл]:
от: ОрЁл
Какие выводы?
Выводы такие, что текущие люминисцентные лампы расчитаны на долгие циклы работы. То есть пришёл вечером, включил, через три часа перед сном выключил.
Датчики движения, диммеры, всякие хитрости, недающие лампе нормальные 220В, просто хилая сеть - выводят управление лампы из строя.
датчик движения это одно их тех мест, где не нужна люминисцентная энергосберегающая лампа. ИМХО.
неоднократные примеры работы "ильичёвок" более 1,5 года. В квартире, в санузлах-коридорах-кухнях.
то что покупаю дешёвое (6-10 руб) непонятного производства (написано Россия, продавцы говорят Кетай) для установке на лестнице летит очень часто - раз в 3 месяца наверное.
Re[]:
Пока снимал квартиру в Зеленограде - безусловный PROFIT!! Покупал тогда Phillipsы и не пожалел ни разу, а сейчас при "стабилизированном" деревенском напряжении от и до
лампочки ильича имеют неоспоримое преимущество. О светодиодах пока даже не хочу задумываться.
Re[eduard]:
а.уеть! 380!
Re[Александр ***вич]:
от:Александр ***вич
Если измерение производилось в однофазной цепи, всем бытовым приборам должен придти трындец , т.к. они расчитаны на скачки в 10%.
У меня есть устойчивое мнение, что это измерение производилось в трехфазной сети. ;)
Re[Gors]:
Измерение проводилось в однофазной сети. В тот момент у меня слава б-гу были включены только лампочки и я мигом вырубил входной автомат. Длилось это не пару секунд, а с 9 утра и до 16-00. Скорее всего отгорел ноль на подстанции. Остальным не так повезло, %80 холодильников в деревне умерли. Сейчас думаю ставить чего нибудь от перенапряжений, но там необходимо нормальное заземление.
от:Александр ***вич
Извиняйте, но в силу моей работы и специальности ,я не верю. Если такое напряжение в сети было в течении 7 часов, это трындец всем холодильникам и не только...
Скачки напряжения возможны при "отгоревшем" частично ноле,а если он отпал вообще - света в вашей деревне просто не будет. Еще раз о "скачках" - поднятие напряжения до такого значения имеют очень кратковременный характер ,отсюда собственно и название - "скачок".
Re[Gors]:
Удивите меня пожалуйста схемой "частично" отгоревшего нуля. А почему не будет света в деревне при 3-х фазной подстанции?
Re[Gors]:
от:Gors
Факт: у нас в деревне на одной из фаз было напряжение в течение суток 320 вольт, многие остались без телевизоров и холодильников. А у нас телевизор Самсунг, адаптированный для Российских сетей, с гарантийной работой от 80-ти до 320-ти вольт в сети, естественно, с ним ничего не случилось, холодильник, взятый с помойки, тоже не пострадал, а спутниковый Российского производства ресивер - накрылся.
Кстати, ни одна лампочка Ильича не сгорела.
Re[Gors]:
бывает что коротит на 380 в деревне факт,,правда потом был суд и тем кто докажет что из за этого згорело якобы возмещали ущерб
а тка опора упадёт на сетевые провода и фсе 25 киловольт как нефиг делать будет хДДДДД
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Что бы проверить вашу теорию - предлагаю вам к осветительному патрону прикрутить два провода и ткнуть им на две фазы (380в). Лампочка бахнет мгновенно.
Т.е. это либо слухи ,либо кривость измерений. Возможно использовали стрелочный тестер и смотрели на другую шкалу.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Это часто бывает , линии старые провис никто не контролирует . Ущерб доказать можно.
от: Александр ***вич
Да не вопрос ! Вы уж "частично" дословно то не воспринимайте....
Объясняю:
Причиной повышенного напряжения в сети часто является непротянутый(плохо прикрученый)
либо подгоревший "ноль", дающий слабое контактное соединение.
Как следствие возрастает разность потенциалов(напряжение).
Re[Gors]:
А при полностью отгоревшем/оторвавшемся на подстанции, соседняя фаза через низкоомную нагрузку ( холодильник тот же ), благополучно попадает на общий ноль (который в теории должен быть заземлен через каждые N столбов, у нас забыли наверное) и у меня получается 2 фазы в розетке.
Re[eduard]:
а холодейник разве в таком случае не долже сначала сгореть и тем самым прервать распространение через себя фазы на ноль?
