Как в photoshop нарисовать тень натурально?
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[Паничкин Роман]:
от:Паничкин Роман
Хотите сказать что здесь также?
Да это ваще г.. полное. Белая поверхность получается наклонена. Почему? Ведь если это будет обтравливаться и вставляться в католог, то бумага каталога (или экран монитора) становится тем самым фоном, на котором якобы лежит кольцо. А эта картинка "говорит" зрителю, что эта поверхность наклонена под странным углом. Зритель получает противоречивые сигналы и в результате картинка выглядит неестественной, режет глаз.
Неужели нельзя взять кольцо (не обязательно это), положить его на стол и посмотреть, как выглядит тень от него?
А предыдущая фотка вверх ногами. Либо фотограф (и зритель) смотрит на кольцо снизу вверх, а не сверху вниз, как делают все нормальные люди.
Из-за этого получается какое-то неестественное изображение кольца, висящего в воздухе, но при этом отбрасывающего тень на белую поверхность, находящуюся прямо под ним...
Re[Паничкин Роман]:
от:Паничкин Роман
Так?
где-то так, только по бликам несогласовано - картинка кольца у вас вверх ногами. Снимать гайки все же желательно в реальном ракурсе прямо в лайтбоксе, независимо от того, будете травить или нет, иначе получаются идиотские блики, разрушающие геометрию - как в ваших примерах.
В случае, если все снято ОК, подложить тень труда не составит - вы это сделали на двух снимках. Только в первом гайка все равно "парит" над тенью, а во втором тень не согласована по ширине.
Можно сделать модель тени в каком-нить 3Д пакете, это очень просто. Наделайте таких теней штук восемь и используйте в своих каталогах. ;)
Re[Паничкин Роман]:
Очень некрасиво смотрится кольцо в "лежачем" ракурсе и с тенью. И напечатаный каталог с такими тенями будет произвожить удручающее впечатление. особенное, если колец штук 8-9 на полосе. Золото с рогами какими-то...
Может подумать и сделать какой-то другой эффект? Лучше в принципе обойтись без всякой этой ерунды. Не тот случай по-моему.
