Подскажите пожалуйста как нарисовать тень в фотошепе
как вот сдесь:
http://www.gold4u.ru/catalog/item109.html
И возможно ли написать макрос для этого процесса?
Насамом деле как нарисовать тень вроде понятно но как зделать её похожей да ещё полукругом (если присмотретесь к фотке ссылка которой дана выше)
вот это не понятно если есть опыт поделитесь пожалуйста.
За ранее благодарен Роман.
Как в photoshop нарисовать тень натурально?
Всего 23 сообщ.
Как в photoshop нарисовать вот так вот?
Re[Паничкин Роман]:
от:Паничкин Роман
как вот сдесь:
За ранее благодарен Роман.Подробнее
Объект должен быть обтравлен.
Создаете копию слоя, размещаете этот слой под слоем с объектом, делаете изображение на это слое абсолютно черным.
Далее нужный трансформ, гаусиан блюр, и опасити этого слоя по вкусу.
Re[Паничкин Роман]:
Да но ведь оно медленно исчезает, тоесть сходит на нет.
Re[Паничкин Роман]:
от: Паничкин Роман
Градиент на маску слоя с тенью.
А еще проще просто так снять изначально. Ничего сложного нет.
Re[Паничкин Роман]:
от: Паничкин Роман
Гаусиан блюр именно это и дает
Re[Паничкин Роман]:
Изначально снять нельзя потому как файл для каталога, в котором будет фон. Обтравка неизбежная операция.
Re[Паничкин Роман]:
Если копировать обьект с наложением маски градиента то получается вот так
Re[Паничкин Роман]:
от:Паничкин Роман
Если копировать обьект с наложением маски градиента то получается вот такПодробнее
Если намылите мне обтравленный объект - кину в ответ слоеный PSDшник с тенью.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Кстати, нужна тень или отражение?
Это не одно и тоже.
Re[Krainov]:
Нужна тень! Отражение тоже но оно требует помоему более сложного подхода вот что получилось с размытием:
Re[Паничкин Роман]:
от:Паничкин Роман
Нужна тень! Отражение тоже но оно требует помоему более сложного подхода вот что получилось с размытием:Подробнее
Ну дык тогда надо цвет у тени убрать.
Например ctrl+shift+u (десатурейт)
Re[Паничкин Роман]:
Куда сбросить Psd.(297Кб) мэйл
Re[Krainov]:
Обтравленный файл PSD dtcjv(297 Кб) скачать можно отсюда
http://www.image-print.ru/01.psd
Re[Паничкин Роман]:
от: Паничкин Роман
Проверте почту.
Re[Паничкин Роман]:
Все ровно ерунда какаято получается. В красной рамке детали обсолютно ненужные, такое складывается впечатление, что тень рисовалась просто вручную потом размывалась. В предыдущем письме есть ссылка на обтравленный файл если есть желание и время попробуйте скачать и показать, что получиться у Вас.
Огромное спасибо за труд и время за ранее .
Роман
Re[Паничкин Роман]:
Почту проверил, фотку скинул.
Роман
Роман
Re[Паничкин Роман]:
от: Паничкин Роман
Эт чет новое... Типа, еще даже каталог никто не макетировал и цвет бумаги не известен?
Ладна, в ФШ тень зачастую делается "как два пальца", особенно под такие вот "гайки". Берете снимок гайки на белом фоне, наиболее подходящий по ракурсу "от света". Делаете из нее черный шаблон, потом размываете Гауссом, потом используя Free Transform вносите нужные перспективные искажения, "укладываете" на требуему плоскость в изображении и, как я уже говорил, градиент на маску этого слоя. Получите то, что вам требуется. Гайки в принципе одинаковые, ракурс одинаковый, чуть варьируете перспективкой и толщиной тени и получаете "подкладки" под весь набор гаек.
Судя по приведеному каталогу, там именно такая халтурка и сделана.
Ваша ошибка в том, что вы используете сам объект, а не его черный шаблон.
Re[Вечерний фотограф]:
Тоесть набор шаблонов на все случаи? Так я понял.
А макрос пишется? или всетаки проблемы есть?
Роман
Роман
Re[Паничкин Роман]:
Так?
Re[Паничкин Роман]:
Хотите сказать что здесь также?
