Есть проблема, которую не могу победить. Купил Dell 2209. Профиль монитора указал в Управлении цветом в Windows.
В LR получаю цвета совершенно ужасные (перенасыщенные оттенки, скинтон какой-то весь из красно-розово-зеленых полос ну и т.д.) В Camera Raw и в виндовой гляделке цвета такие же ужасные.
В браузерах (IE и Firefox) всё красиво, и там и там включена система управления цветом. В ACDSee тоже все красиво. В Фотошопе с включенной опцией Proof Colors всё отлично, с выключенной – точно так же, как и в LR. Настройки фотошопа такие: рабочее пространство – sRGB , Proof Setup – Monitor RGB.
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: как в LR увидеть картинку, с учетом цветового профиля монитора?
Как в Лайтруме увидеть картинку, с учетом профиля моего монитора?
Всего 25 сообщ.
Re[Aleck]:
профиль непрописался в мастдае правильно.
ффотошопе должно быть без пруфа нормально. тогда и в ЛР будет нормально.
Re[Aleck]:
Даже не знаю, что там еще можно изменить... ))
В общем у меня вот такие настройки сейчас
Re[Aleck]:
На нижней картинке: зачем в нижнем секторе "калибровка экрана" стоит галочка "Использовать калибровку экрана Windows"? Я понимаю, что это включена калибровка, которая была сделана на глазок посредством кнопки "Откалибровать экран".
Re[Aleck]:
Да, похоже на то.
Впрочем, снял галочку, на картинке это никак не отразилось, т.е. симптомы остались все те же.
Re[Aleck]:
Предлагаю отпрофилировать монитор так, чтобы всё ушло в синеву или красноту. Затем включая и выключая этот профиль (его же не перепутать с другим) в настройках можно понять момент его подключения (сразу после нажатия кнопки или после перезагрузки). А потом можно откалибровать и нормально. Зато будешь знать, что он теперь применён.
И если будет (отсутствовать) результат, то сюда отпишитесь, чтобы спецы высокого класса тоже знали этот момент. А то они молчат, потому что не ведают, как всё происходит на самом деле.
Re[Кукловод]:
У меня, в общем-то, нет проблемы определить, выводится картиинка с учетом профиля монитора или без оного. Разница не то, чтобы заметна, она просто глаза режет! )
Видимо дело в том, что монитор сам по себе умеет воспроизводить достаточно насыщенные цвета, поэтому без профиля всё ОЧЕНЬ насыщенное и выглядит темнее — не перепутаешь ) С профилем картинка такая красивая, что я чуть не прослезился от счастья, когда в первый раз увидел.
В общем, сложность для меня как раз состоит в том, чтобы разобраться, как правильно подключить монитор в Windows, чтобы, по-возможности, все программы сразу выводили картинку с учетом его цветового профиля.
Re[Aleck]:
это часом не W7 starter edition? там нет управления цветом на самом деле.
Re[L4m3r]:
Ultimate x64 у меня
Я так полагаю, что если бы не было системы управления цветом, то и профиль даже вписать было бы не куда.
Re[Aleck]:
там 2 настройки юзерская и дефолтная (она работает для вновь создаваемых юзеров).
так вот крутить надо свою юзерскую, а под админом не заходить туда.
Re[Aleck]:
Попробуйте поставить какой-нибудь софт, который смотрит, чего загружено в лут-видеокарты.
А из общих советов - скрутите яркость монитора в ноль, контраст на 75, режим графика, резкость по вкусу, ползунки ргб скрутите до уровня 97-95. В драйверах видеокарты все на дефолтные значения. В итоге получите яркость примерно 120 cd/m2, точку черного 0,25 cd/m2. При таких настройках спайдер 3 с базикколором выдали профиль, состоящий практически из одной прямой линии для гаммы 2.2 и 6500.
Насчет виндовой смотрелки зря наговариваете, та что входит в windows live прекрасно понимает профиль монитора и поддерживает cms.
Re[andlo]:
от: andlo
Что эта информация может прояснить? У меня там ничего нет. Точнее линейная характеристическая функция.
от:andlo
Насчет виндовой смотрелки зря наговариваете, та что входит в windows live прекрасно понимает профиль монитора и поддерживает cms.Подробнее
Не-не, друг, зачем крутить настройки? Я не говорю, что монитор плохо показывает. Он хорошо показывает, если софт поддерживает CMS. Я не жалуюсь на то, что картинка плохая. Я хочу узнать, как правильно подключить профиль монитора, чтобы, по-возможности, во всех программах видеть картинку, с учетом профиля монитора.
Re[Aleck]:
йа говорю ненадо в system defaults лезть которая под админской иконкой.
должно быть окно называться просто "управление цветом".
окно "управление цветом параметры по умолчанию" действует только на новых юзеров, на текущие настройки оно не действует.
Re[L4m3r]:
Кароче, вообще плохо я всё понимаю.
Снес к херам профиль монитора в Управлении цветом Виндовс. Теперь цвета везде вроде бы нормальные (с тестовыми картинками не сверял, но на глазок всё ОК).
Только логику работы системы я понять не могу. Какое-то же пространство сейчас используется по умолчанию. sRGB? Т.е., таким образом, я себя ограничил пространством sRGB?
Re[Aleck]:
Можно Вас попросить указать какие сейчас настройки выставлены в самом мониторе? У себя попробую также поставить и сравнить цвета с профилем/без профиля.
Re[andlo]:
Яркость/контрастность в смысле?
Они, влияют, конечно, но в целом характер изображения остается "естественным" при любых настройках.
Яркость 75, Контрастность 75
Input color format RGB
Mode Selection - Graphics
Preset Modes - Custom RGB (все компоненты стоят по 100%)
Re[Aleck]:
от:Aleck
Только логику работы системы я понять не могу. Какое-то же пространство сейчас используется по умолчанию. sRGB? Т.е., таким образом, я себя ограничил пространством sRGB?Подробнее
Логика простая.
В винде прописывается профиль монитора. Использовать его или нет целиком и полностью лежит на совести программ. Большинство не используют.
И не надо путать цветовые пространства (sRGB в частности) и профиль монитора. Это совершенно разные вещи и они никак между собой не пересекаются.
Немного полнее описывал в этой теме:
http://club.foto.ru/forum/6/534120
Re[///]:
Кто-нибудь может нарисовать функциональную схему использования профиля монитора под Windows7 для самой операционки и программ (ФШ, Фстоун, Опера, ...)?
Re[Кукловод]:
от: Кукловод
Какую тебе схему надо рисовать?
Операционка профилем монитора не пользуется. Она только прописывает значение системной переменной.
Далее программы могут через эту переменную узнать какой профиль сопоставлен данному монитору и задействовать его. Если умеют... Если не умеют, то от прописывания профиля вообще ничего и никак не меняется.
ФШ это делает автоматом и всегда (отключить можно через пруф - монитор RGB в ФШ, но на каждой картинке он это будет сбрасывать). Лайтрум и АКР только автоматом и всегда - отключить нельзя. Кстати системный просмотрщик картинок в Win7 тоже работает также.
Фстоун, Опера и абсолютное большинство других программ (включая все офисные продукты, почти все вьюеры, все браузеры) вообще не знают что такое профиль монитора и что с ним надо делать...
ACDSee надо тыкать носом - включить ему колор менеджемент (по умолчанию выключен) и ручками прописать какой именно профиль для данного монитора надо юзать. При этом КвикВью все равно профилями пользоваться не будет - отключить нафиг.
В DPP и C1 (если там еще это не поменяли) можно включить использование профиля монитора прописанного в системе или указать ручками другой.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Операционка профилем монитора не пользуется. Она только прописывает значение системной переменной...
Не верю. Потому что после калибровки монитора у меня меняются цвета изображения на рабочем столе. Поэтому операционка использует профиль монитора.
Ты может быть имел ввиду профиль камеры, который можно подцепить к изображению?
А схему прошу, чтобы было наглядно и каша в голове утряслась. Наверное не только у меня.
