как в ФШ коректировать ББ по образцу серой карты!
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[pana-sonic]:
Рав линейный а у вас уже с гаммой, разницу видим?
Ламер, да про лаб понятно, а по поводу пространства. Обязательно cie rgb или можно eci_rgb v2 или betaRGB?
Re[L4m3r]:
Все таки тупо левелсами проще бб ставить имхо))
Re[Цых]:
гамма прописана в цветопрофиле так что она не волнует.
а это и есть тоже самое что левелсами. только эту бадягу можно автоматом в экшн загнать как там комуто было когдато надо)))
пространтсво в идиале должно быть такое в котором радуга изображается 3мя отдельными полосами в каждом канале, не залазя на другие каналы. это и есть CIE RGB построеное на крайних цветах спектра. можно в любом пространсве хоть в XYZ только тогда придёться ещё и миксер подкручивать а не только левелс
к томужэ нармальные фотики снимают крайне близко к CIE RGB (матрица RAW->CIE там порядка 5..10% корекции обычно не больше) соотвецно там небудет фсякого клипинга где не попадя и прочих шняг
Re[pana-sonic]:
от: pana-sonic
Ламер когда-то говорил, что 16-тиф=RAW по редактибельному потенциалу.
Т.е если у меня на мыльнице РАВа нет, только ТИФФ, то снимая в нем это"=RAW по редактибельному потенциалу".
Re[L4m3r]:
Совершенно очевидный и простой метод вычитания тинта.
Но много нюансов в плане качества, шумов.
И да... серая карта в чистом виде почти никогда не канает. Во-первых, убивается атмосфера кадра (за редким исключением, когда действительно нужен точный цвет). А когда нужен точный цвет, то простой ББ не компенсирует того, что разные источники с одной цв. температурой (дающие соотвецтвенно одинаковую серую карту) дают совершенно разные отклики сенсора. Там уже нужно профилирование.
Поэтому описанный метод НИКАК и НИКОГДА не заменит 4-х канальной настройки ББ с плавающей точкой и ДО ДЕМОЗАИКА (как в либрав и рпп) в сочетании с построением профиля по колорчекеру там же.
Re[Доктор Ктулху]:
аффтар выучи арефметеку за первый клас
ДЕМОЗАИК ЭТО РЕСАЙЗ ОН НЕВЛИЯЕТ НА ЦВЕТ
ДО НЕГО НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ КРУТЯТ , КТО ЭТОГО НЕПОНИМАЕТ ТОТ ЛОХ НЕ УМЕЮЩИЙ СЛОЖИТЬ 2 ЦЫФР НА КОМПЪЮТОРЕ
ПОТОМУЧТО ЕСЛИ КРУТНУТЬ ТО ПРИДЁТЬСЯ ПЕРЕСТРАИВАТЬ ФСЕ ФИЛЬТРЫ И ПРОФИЛЯ
ОСОБЕННО ничего не крутят во флоате который вобще независит от шкалирования. а 16 бит ещё можно крутнуть что б точность поднять и исключительно для этого.
а либрав это тормоздня пещерно вековая, что правильная интерполяцыя и правильный цветодав делаеться опять же в логарихме знает любой лох
а профиль камеры т.е миксер и применяеться когда переводиш из рава в ЦИЕ РГБ
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
А вот это расскажите Боргу и Твердохлебу :)
Я может быть и не очень хороший технический специалист и вообще не технарь, но собственно у них упор и идет на то, что в RPP ББ, профили, экспокоррекция и даже тональная кривая идет с исходным байером, ДО интерполяцийо (!).
Re[Доктор Ктулху]:
значит там ошыбка ф формуле демозаика и он у них несохраянет енергию или логарихм несохраняет
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
... ДЕМОЗАИК ЭТО РЕСАЙЗ ОН НЕВЛИЯЕТ НА ЦВЕТ ...
RGB цвет откуда появляется?
Re[pana-sonic]:
от:pana-sonic
на картинке не хватает модуля АЦП
после сенсора - аналоговый усилитель (и тут действительно регулируется ISO)
а дальше модуль АЦП - на выходе цифровое значение яркости фотодатчиков матрицы ...
Re[фоторулюбитель]:
L4m3r:
фоторулюбитель:
Господа, исключительно в целях данной дискуссии предлагаю забыть про стадию интерполяции (ресайз) и считать что из каждой баеровской четверки RGGB получается ОДИН окончательный цветной RGB пиксель. Это позволит сосредоточиться на цвете, а не на размере.
Re[WAn]:
RGB = RAW * CMX
Цвет красок матично умножить на числа в раве.
как это не странно.ЦВЕТ КАРТИНКИ НЕЗАВИСИТ ОТ РАСТОЯНИЯ С КОТОРОГО НА НЕË СМОТРЮТ. это закон сохранения физики. если получаеться что зависит значит пощитано не правильно. например если ресайзнуть картинку в лаб или в гамма профиле то общий цвет измениться- это будет косяк
Re[фоторулюбитель]:
[удалено]
